Snake3
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Буйный, нет, ещё не осматривал, сегодня этим займусь, левый относительно новый 3 мес. назад менял, а правый не менял
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Snake3
*относительно новый* у меня проходил до самоуничтожения- один месяц
felixrokko
- Модель авто: Ваз 21073
Люди помогите плиз!Вччера появился неприятный зву в районе глушака,какбдуто камень в глушителе трясётся!сегодня купил новый глушак,поставил,звук остался но сменился,теперь какбудто глужак о кардан трётся,газ нажмаю,скрежет больше,и вроде какбы чувствуется что звук пустого железа!смотрел,глушак стоит норм,прикручен,не хлябает!что может быть такое?
евгений82 и все кто обсуждал замену балки на его авто - мы переехали по назначению http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0&start=40.
Выдуманный человек
- Модель авто: ваз 21053 сток
При движении на нейтрали ниже 20 км\ч появляется стук сзади, вроде как с левого колеса , но при нажатии сцепления пропадает.Полуось в сборе менял.Снимал барабан - повреждений нет.Что стучит?
Выдуманный человек
Здесь не советуют просто так.Значит были наработки.
Выдуманный человек
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Ты вывесь зад ,заведи ,включи скорость ,поставь обороты на которых появляется стук,выйди из машины и убедись откуда он идет .Там и причина.Выдуманный человек писал(а):При движении на нейтрали ниже 20 км\ч появляется стук сзади, вроде как с левого колеса , но при нажатии сцепления пропадает.Полуось в сборе менял.Снимал барабан - повреждений нет.Что стучит?
А так там может что угодно греметь
- евгений82
- Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
Моя проблема решилась-позвал опытного сварщика-купил ремвставку лонжерона,взял с работы кусок уголка как кореш посоветовал,дальше самоё интересное.
Вырезали часть лонжерона с вырванными болтами,отрезали полку уголка,проварили трещины лонжерона,кусок уголка ввели в лонжерон,предварительно насверлив в нем(лонжероне)дырок для проварки,проварили уголок.далее вырезали часть ремвставки ту что с болтами,и приварили её туда куда надо было.все проварено капитально,у кореша 6 разряд по сварке,сказал что ходить будет долго,так сказать гарантию дал.новая балка встала на место без проблем.подвеску всю собрал все ок завтра на сход развал,и ещё появился какой то стук как будто амортизатор не работает.завтра буду копать и попробую сделать фото проваренново лонжерона
Выдуманный человек
Частота этого стука не совпадает с частотой вращения колеса , может это крестовина на кардане?
- Vok'neL
Вибрация (посторонний шум) в правом переднем колесе [2107]
Приветствую, форумчане! Проблема в следующем - при заведёной машине выворачиваю руль вправо до упора - появляется выбрация и скрежет в правом переднем колесе, особенно это слышно при выезде с пригорка около дома (машина ставится задом на пригорок). К сожалению пока гаражом не обзавелся, есть рвение все узнать самому и пытаться сделать, но нет возможности. Может у кого было что то подобное? И может кто знает, а каком направлении 'копать'?
По приёмной трубе шкрябает тяга рулевая там,где маятник.
- D.I.M.A.R.
100%zombie177rus писал(а):По приёмной трубе шкрябает тяга рулевая там,где маятник.
У меня такое было, это были штаны приемная труба не заводская, какая то левая.
поменял на сток (Автовазагрегат) дребезг исчез
- Meart
Может никому уже и не надо. Но разная жесткость пружин передней подвески имела место на жигулях.
Более жесткая пружина ставилась с ПРАВОЙ стороны, для ПРАВОРУЛЬНЫХ жигулей экспортируемых в Японию.
Объясняется тем, что в штатной комплектации вес педального и рулевого узлов компенсируется весом аккумулятора.
Этой пружиной добивались того, что новый ПУСТОЙ жигуль стоял ровно
Эта пружина имеет свою маркировку и она безумно редкая. Хотя в советские года народ умудрялся доставать и такие пружины (они совсем немного пожестче) и ставил такие на ОБЕ стороны.
Meart писал(а):для ПРАВОРУЛЬНЫХ жигулей экспортируемых в Японию.
- Vok'neL
это лечится подгибанием трубы подальше от правой тяги как я понимаю?zombie177rus писал(а):По приёмной трубе шкрябает тяга рулевая там,где маятник.
Можно, да.Ломом,но аккуратно,чтобы чего не отломать.Хотя бывают тяжёлые случае...
- Vok'neL
Спасибо! Сегодня пригляделся - прям немного задевает, надеюсь ломик поможетzombie177rus писал(а):Можно, да.Ломом,но аккуратно,чтобы чего не отломать.Хотя бывают тяжёлые случае...
- метрик
- Модель авто: ваз2107 97 г.в
появился стук в заднем правом колесе(снял колесо,барабан и обнаружил гайку на 14,но когда снимал колесо увидел что болты немного срезаны).что может быть?подшипники?? а вчера колесо заклинило,потом нормально было но шум был.
если подшипники,то где они находятся и как поменять,поделитесь сылочкой.
Если имелись ввиду колёсные болты, то это произошло от того, что отверстия в колёсном диске сильно изношены от перетяга ногами и эти болты задевают своими торцами за распорную планку стояночного тормоза. Менять диск/укорачивать болты.метрик писал(а): увидел что болты немного срезаны)
Тебе лучше купить полуось в сборе с подшипником. Хотя..вот тут вся инфа http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=6203метрик писал(а): а вчера колесо заклинило,потом нормально было но шум был.
- метрик
менять колесный диск??Буйный писал(а):Если имелись ввиду колёсные болты, то это произошло от того, что отверстия в колёсном диске сильно изношены от перетяга ногами и эти болты задевают своими торцами за распорную планку стояночного тормоза. Менять диск/укорачивать болты.метрик писал(а): увидел что болты немного срезаны)Тебе лучше купить полуось в сборе с подшипником. Хотя..вот тут вся инфа http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=6203метрик писал(а): а вчера колесо заклинило,потом нормально было но шум был.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
