Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 01, 2012 16:50:01
Буйный писал(а):стабильность
Вот ключевое слово. Запорная игла тоже может мудрить /залипать в закрытом положении. От перекоса, например. Язычок поплавка должен быть максимально перпендикулярен оси иглы. Иглу хвалят "Юникап", вроде. Думай.
принято ...спасибо...нырну на выходных в карб опятьь
gwerts
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение gwerts » Вс ноя 04, 2012 16:48:12
привет , почистил карбюратор и всё равно на винт качества двигатель не реагирует , так немножко прибавляет обороты и всё , чё ж такое ?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 04, 2012 16:56:28
gwerts писал(а):так немножко прибавляет обороты и всё , чё ж такое ?
так и должно быть, надо настроить оптимально-высокие обороты, и винтом хх выставить 900 об/м.
дросель до конца закрывается?
gwerts
Непрочитанное сообщение gwerts » Пн ноя 05, 2012 20:33:28
да закрывается , но раньше лучше реагировал на винт качества
Выдуманный человек
Модель авто: ваз 21053 сток
Непрочитанное сообщение Выдуманный человек » Вс ноя 11, 2012 16:14:27
Постоянно раскручивается винт кол-ва и повышает об. ХХ. Посоветуйте что-нибудь.
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вс ноя 11, 2012 16:38:00
Выдуманный человек писал(а):Постоянно раскручивается винт кол-ва и повышает об. ХХ. Посоветуйте что-нибудь.
можно кольцо уплотнительное поменять, выверни полностью винт, да замени.
Выдуманный человек
Непрочитанное сообщение Выдуманный человек » Вс ноя 11, 2012 17:33:27
Такую мелочь разве продают?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 11, 2012 18:11:33
У кого как.Сегодня такие видел.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 11, 2012 18:42:24
Выдуманный человек писал(а):Такую мелочь разве продают?
только в ремкомплекте
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вс ноя 11, 2012 18:48:47
У нас в автомарките росыпью продоют. В ремкоплектах есть, но не во всех. Можно еще кусок трубки подходящего диаметра на него одеть. От вакумника например, думаю должно налезть, ею и крутить винт, отвертки не надо.
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт ноя 13, 2012 19:53:20
Был сегодня в гараже, заодно проверил, кусок трубки для возвратного клапана 9ых моделей как раз подошёл, фик раскрутится. Винт закручивается до конца но, надо проверить на двигле, нет возможности, поменял карб.
Belazist
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Belazist » Чт ноя 29, 2012 3:20:37
всем привет! уважаемые форумчане,подскажите куда копать,проблемка такая: двигатель прогрет до рабочей температуры,тянет плохо,если при разгоне маленько вытянуть подсос то сразу чувствуется улучшение в динамике. до морозов такого не замечал,и на холодную плохо заводится,схватывает и сразу глохнет ,так раза три потом уже заводится :cigar: карб дааз какой то,если важно могу посмотреть маркировку,БСЖ. очень надеюсь на вашу помощь :yes:
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 29, 2012 3:57:16
Belazist писал(а):и на холодную плохо заводится,схватывает и сразу глохнет ,так раза три потом уже заводится
Регулировать пусковое устройство караба, а именно лёгкость приоткрытия воздушной заслонки на необходимый зазор( 6,5 мм) при первых вспышках в цилиндрах. Тут смотри http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
и мои скрины. А также проверь уровень топлива в ПК (опИсано чуть выше) и соответствие жиклёров (воздушных и топливных) табличным данным (инфа здесь http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm) - судя по симптомам смесь беднится.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 29, 2012 18:10:33
Буйный писал(а): Регулировать пусковое устройство караба, а именно лёгкость приоткрытия воздушной заслонки на необходимый зазор( 6,5 мм)
а я на зиму 3 мм делаю....с пол тыка схватывает....меньше воздуха холодного идет,смесь богаче :thumbsup:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт ноя 30, 2012 15:31:36
Поюзал поиск,сильно похожего не нашел
не пинайте , если что
Значит с наступлением морозов "завожу холодную" превращается в такую картину:
вытягиваю полностью подсос, завожу; как правило обороты сразу набирает ( ну иногдаааа тупит секундочку). Набирает около 2000 об/мин или немного больше. По-моему для прогрева холодного двигателя с густым маслом это много, хочу скинуть до 1500, немножко(плавно , нежно) убираю подсос, обороты чуть чуть падают, через небольшой промежуток времени обороты начинают расти, опять немного убираю подсос. Машину нормально не пообметать, приходится скакать, регулируя подсос. Если переборщить ( ювелирная точность там) пусть даже чуть-чуть, обороты падают до 1500, а потом стремительно вниз и двиг глохнет.
В кастрюлю воздух - заслонка в режиме "зима".
Жить можно, но решение этой проблемы улучшит мою жизнь :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 30, 2012 16:19:06
prostovanzo Ты всё сделал по моим скринам? И телескопическая тяга работает как часы? Ничего не "заедает"?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт ноя 30, 2012 16:46:04
Буйный писал(а):Ничего не "заедает"
не заедает, кто кого не должен касаться - не касается
когда собирал карб - регулировал по статье какой-то
зазоры не мерял ток
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 30, 2012 17:10:47
prostovanzo писал(а):. Набирает около 2000 об/мин или немного больше. По-моему для прогрева холодного двигателя с густым маслом это много,
Совсем нет! А очень даже.
prostovanzo писал(а):немножко(плавно , нежно) убираю подсос
Напрасно, дай двигу "погоняться" немного на этих оборотах, а потом сбавляй по-лёгкому. И опять возвращаюсь к вопросу - Ты всё сделал по моим скринам?(имею ввиду регулировку пускового устройства карба) (!) Дальнейшая дискусия без ответа на этот вопрос бессмысленна ;)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт ноя 30, 2012 17:22:10
Буйный писал(а):Совсем нет! А очень даже.
эмм прошу прощения, не понял ответ. "Очень даже много" или "Очень даже ничего, нормально" ?
Буйный писал(а):Ты всё сделал по моим скринам?
Именно по вашим нет, делал по другим, немного не таким, к сожалению ссылку в студию не могу предъявить.
И вообще, я думал, что пусковое устройство нужно только для пуска
Буйный писал(а):немного на этих оборотах
переживал за двиг, думал что нехорошо для него
У меня в рулевом редукторе даже масло густеет немного( чувствуется )
п.с.:Тогда завтра сделаю регулировку именно по этим картинкам и уже потом отпишусь, останется проблема или нет
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 30, 2012 17:33:50
prostovanzo писал(а):И вообще, я думал, что пусковое устройство нужно только для пуска
:no: :no: Оно работает до тех пор пока пипка "подсоса" хоть на децелку не утоплена до упора (читай, воздушная заслонка не принялА строго вертикальное положение)
prostovanzo писал(а):или "Очень даже ничего, нормально" ?
Именно так, до 2300..2500об/мин - норма для полностью вытянутого "подсоса".
prostovanzo писал(а):переживал за двиг, думал что нехорошо для него
Меня слушай, и улыбайся советчикам. Но и масло лей соответствующее, а не минералку 10/30 в минус 20С.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 30, 2012 17:51:42
у меня сейчас глохнет на солексе с первого раза, потом опять 1700 и убавляю 1200-1300, не люблю когда орет...на прошлом солексе СССР хоть и зимой не довелось проверить, но осенью не глохла.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт ноя 30, 2012 18:04:01
Буйный писал(а):Меня слушай
Хорошо! Очень рад, что есть знающие люди, которые могут нормально объяснить =)
П.с.: Мотаю на ус
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Сб дек 08, 2012 15:18:23
Здорова мужики! выручайте! Устал уже с настройкой карба! Вообщем дело такое:
Досталась мне машина 2105 1983 года от деда. Двиг 1.3 родной стоит, а карб троишный. Динамика у машины ни какая была! )) съездил к карбюраторщикам, они поржали надо мной и сказали выкини ты это старье (карб), типа поставь девятошный и будет все хорошо! Но возможности не было приобрести такой карб,попался мне под руку вот такой агрегат, Licence Solex 2141-1107010-10. Съездил к настройщикам опять, один говорит тебе такой не пойдет(он на 1.8 а у тебя 1.3), другой говорит наоборот будет машина зверь! Короче накрутили мне фигню всякую! Переливает страшно, свечи черные, на первой камере машина тупит, а на второй ожила немного, только гудит как то громко, как будто у меня глушителя нет :D ! Расход за городом 18-20 литров на 100 км! короче незнаю че делать! Другого карба у меня нет, что с этим можно придумать? какие жиклеры, настройки! буду рад любой информацией! Сейчас стоят: 1камера-102,5/135 2-120/155! боченок 40/40, кулачек -4.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 08, 2012 15:42:33
Serj 91 писал(а): съездил к карбюраторщикам, они поржали надо мной
Других нет?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 08, 2012 15:57:12
ну во-первых от 1,3 какая может быть динамика?
во-вторых 41й карб с большими диффузорами и будет жестко тупить, по жиклерам не подскажу для него.
Надо 81й, а лучше 83й солекс - и динамика появится и отрегулировать более менее удастся
