из Тобольска с прЮветом)
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
дааа, снег сегодня мешал карб ставить( ну ничего-справибся
тьлько что под светом фонарика в зубах заинсталлил два своих блина герц дсх690 без сч/вч в заднюю полку (фото на первой стр), усилок как раз втискивается между них, завтра попытаюсь разрулить начатое
вобщем сегодня подцеплял усилок, раз сделал переполюсовку-сгонял за диодом-перепаял, второй раз опять накосячил-сгонял-перепоял, третий раз я включил фонарик и подцепил как надо!
Померил сопротивление блинов в роли мидов - по 3,1ом каждый.
Включил и настроил-совсем неплохо, мне понравилось, все-таки лучше чем вообще без баса)
Остается на два передних герца+два модуля сч/вч от блинов прикупить 4х-канальник (думаю подобный китайскай фужик) и мне покатит.
Как вам?
Как вам?
- олежек
офигеть, у нас днем +7 я еще в летних резинах хожу, что на ногах что на машине!Medved@790 писал(а):вчера печалька соседяи с утра, мне радость, но выезд все равно пришлось чистить-мне это не трудно
- DJTigra
с таким расположением динов, в зад можно еще пару прицепить
Олег, я вчера и побегать пиписять успел в гараже-две пары меховых стелек с теплыми носками было, вот так вот холодно.
Вов, я туда планирую бутером два 'слабохарактерных' усилка днищами друг к другу или через проставку, вторую пару динов вовсе не надо мне...
Сегодня закуплено:
дмрв бош 037
модуль соатэ евро3 (вроде)
дпдз
датчик скорости
т.к. я прохилял дисконт, а продавцы уже так меня знают, то они пробили мне по тихой чек со скидкой 5%, уже приятно.
Так же временно у друга взял затычку ввиде лямбды-завтра надо прикинуть как сточить гайку чтоб торчало внутри нормально и ставить.
Может и модуль поставлю.
Кто-нить подскажет мозг 2112 который 51-41 в стоке под 16кл надо перепрошивать под 8кл?
Сегодня закуплено:
дмрв бош 037
дпдз
датчик скорости
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
скорее всего придетсяMedved@790 писал(а):надо перепрошивать под 8кл?
свожу на всякий чтоб залили стоковую прошивку, откатывать полюбас в Тюмень погоню.
сходил гайку на штанах подтесал под лямбду, выпирает внутрь где то на 13мм, думаю хватит.
закрепил модуль на передней панели через две шпильки на 6 разьемом вниз, провода сразу накинул вв.
сынуля заболел, бледный, как вареная колбаса валяется; рвет, но без темпера. с девочкой же с которой общались позавчера рви и темпер, сын же только с утра поплохел.
ну вотMedved@790 писал(а):сходил гайку на штанах подтесал под лямбду, выпирает внутрь где то на 13мм, думаю хватит.
немного поработал сверлом на 15 и напилиником для лучшего наполнения на верхах. слишком много пилить не стал-и этого чую хватит на стоквале.
Впускной коллектор, если не ошибаюсь?Medved@790 писал(а):немного поработал сверлом на 15 и напилиником для лучшего наполнения на верхах. слишком много пилить не стал-и этого чую хватит на стоквале.
- Сержик
Миш, а заслонка на классике такая же, как на четырке? А то у меня есть :tease:
Сержик
хрен достанешь, если тройник то помпы073 не могут привезти под заказ. мне рога и рес друган отдал в обмен на карб, эпхх и автоподсос который я так и не отправил чиниться Диме бороде((((
на фотке рес с дросселем и датчиком с рхх в сборе, так что не надо
но с помощью плеча, уголка и какой то матери штаны приняли нужное положение.
Так же влупил датчик скорости и датчик положения колена-фишка как раз упирается в спицу вента, либо пилить спицу, либо вент ставить перед радиатором, решаем.
Решено поменять все подушки заодно, отпуск идет по плану.
