Ваз 2107 "Черная кокетка"
- Мальчик Зима
- Модель авто: Ваз 2107 Черная кокетка
Димон на зелёнке
конечно отвечу!
значит так: раньше у меня стояла в багажнике противотуманка с галогенкой внутри (энергии жрала конечно, поэтому пользовался мало.... но провод я протянул по салону еще тогда, это большое дело)).
далее купил два плафона освещения номера и к ним светодиоды.
взял дрель со сверлом примерно 3 мм. приложил резинку от плафона к кузову (см.фотографии где именно). обвел контур фломастером и наделал дырок по линии. потом выломал и напильником обработал.
минус берем прямо с кузова, плюс - с провода (прикуриватель, через темблер соответственно)
все просто, главное набраться желания и времени.
конечно отвечу!
- Мальчик Зима
Жека
Жень, более подробные фото будут попозже. сегодня весь день прокорпел над бородой.
внутри стоит нагнетатель (там два вентилятора для задних пассажиров) и сбоку для переднего пассажира.
воздух тянут очень хорошо.
Димон на зелёнке
да практически не сколько. этож светодиоды все... они энергию берегут и акумулятр
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Мальчик Зима, я сегодня просто тоже сделал. Там же уже есть отверстия овальные, но они меньше чем нужно, что бы в них "провалился" фонарь. Их расширил ножницами по металлу, молотком, напильником. А минус-провод подключил к концевику сигнализации. А под капотом (хотел в багажнике, но не нашёл куда прилепить) поставил выключатель (как на габариты - просто был такой).
Димон на зелёнке
Мальчик Зима, осмелюсь предположить, что нагнетатели для задних пассажиров стоят в воронках, на подобии воронок из пластиковых бутылок?
Вопрос немного не в тему - скажем лампочка мощность 10 Вт светить на 1 ЕД (условно), то на сколько ЕД будет светить светодиод тоже мощность 10 Вт? Просто вместо лампочки на 4 Вт с маленьким цоколем мне нужно на 10 Вт, но с таким же цоколем сложно найти. Вот и задумался может поставить светодиод.
- Мальчик Зима
Из обновлений и доработок за последнее время:
- установлен новый радиатор Finord и новая помпа Fenox
- обшита винилис-кожей борода + переделан подиум около ручника
- реализован обогрев ног задних пассажиров + доп.вентилятор для правого пассажира (все включается с кнопок)
- переделана подсветка ног спереди - теперь включается на открывание дверей (очень удобная функция)
- кожанная оплетка руля
Итак, более-подробные фотографии доработок.
- P1030712.jpg (101.69 КБ) 15003 просмотра
- P1030710.jpg (114.18 КБ) 15003 просмотра
- P1030706.jpg (108.19 КБ) 15003 просмотра
- P1030709.jpg (121.28 КБ) 15003 просмотра
- P1030705.jpg (102.51 КБ) 15003 просмотра
- P1030702.jpg (84.8 КБ) 15003 просмотра
- Мальчик Зима
ну чтож, чуть обновим тему
из новостей и событий в жизни автомобиля можно выделить в первую очередь поездку на прошлой неделе в Волгоград.
В сумме получилось 3000км. Ровно сутки пути в одну сторону. Без поломок и проблем абсолютно (тьфу тьфу тьфу).
От Волгограда я конечно остался в полном восторге. Очень красивый город. Много памятников. Чувствуется атмосфера патриотизма и вообще России.
Доработки пока по мелочи... шумка капота, гофры для проводов под капотом.
Из Волгограда кстати решил привезти какой нить сувенир для машины и купил там линзовые противотуманки. Давно хотел. Именно черные и всепогодные.
Далее фотографии
Далее фотографии
Димон на зелёнке
- Мальчик Зима
Димон на зелёнке
- Мальчик Зима
Жека
да Жень, легкий олд-тайм стиль по грязной машине
alex065
спасибо за теплые слова и отсутствие коментариев
твоя ласточка тоже очень симпатичная, и ухоженная. Еще полиролью натереть и вообще загледенье будет)
alex
маньяк - это звучит гордо! и хорошо касаемо Ваз 2107)
Димон на зелёнке
просто спрятал его в гофру черную, чтоб все было в одном стиле.
как светят ПТФ обязательно сфотографирую. никак ночью не получается поездить.
К@стян
внутренности убрал вообще. взял паяльник и все сделал по-своему. там ничего сложного, обычные светодиоды. то что блок не издает звук при открытой двери мне даже больше нравиться. + сделал светящийся синий контур автомобиля посередине и саму негативную вставку (печатал в типографии).
В начале сентября поеду на ТО... начал подготовку. У нас там звери просто сидят, в прошлый раз аж 5 человек на кокетку набросились (2е под машину, 2е снаружи, 1 внутри на педали жал). Надеюсь что в этот раз машина не будет капризничать (ох, не любит она эти "экзамены")...
alex065
alex
Димон на зелёнке
К@стян
- Мальчик Зима
alex
там все строго, башкирия же... видеокамеры кругом, стенд, менты. Спецы в форме выходят и начинают насиловать машины, в лучшем случае ручник порвут.
Все бы ничего - но стенд у них настроен так что левая сторона тормозит хуже правой (что быть не может в природе). А когда второй раз приезжаешь - то норма.
На крайний случай, придется через знакомых покупать.
- Мальчик Зима
куплен вот такой приборчик (электронный термометр)
- температура салон\улица, часы, будильник, календарь
цена 200руб.
буквально последний из двух на рынке чудом взял
буду делать подиум и обшивать конечно кожзамом, чтобы в стиль
+ переделывать на синюю подсветку
заодно и эту дурацкую трещину на торпеде закрою (временно, вдруг за зиму созрею всю торпеду обшить
цена 200руб.
