Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
Re: Троит двигатель - Инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 28, 2012 18:36:11
Что имеешь ввиду?
Язь
Модель авто: ВАЗ-21074, 2011 г.в., эко.класс ЕВРО-3
Благодарил (а): 11 раз
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
Непрочитанное сообщение Язь » Сб июн 30, 2012 12:37:01
Недавно появилась у меня следующая проблема. Включаю зажигание, жду пока насос закачает топливо, завожу мотор (с первого раза, норм.). Сразу же после, падают обороты, будто закончилось топливо, и если не нажмёшь на газ, движок глохнет. Со второго раза уже нормально, но обороты на холостых во время прогрева неважны, слышны так называемые звуки "провала" ещё в течении 10-20 секунд, в прогретом состоянии всё работает как часы. За бортом лето, +20...+30. Что же тогда будет зимой?? И какие могут быть причины?
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Сразу после заводки троит, глохнет
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 30, 2012 16:43:04
Язь писал(а): И какие могут быть причины?
Причин немало. Нужно диагностить. Намётку даю в личке
Алекс5555
Модель авто: Ваз 21041
Троим
Непрочитанное сообщение Алекс5555 » Пт окт 19, 2012 21:46:18
Четверка ижекторная на скорости 80км резко затроила стала терять обороты... при повторной заводке двигатель троит и не набирает обороты, свечи при осмотре все рабочие и сухие.. искра есть бензин поступает с фильтра. кто знает причину???
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пт окт 19, 2012 22:04:13, всего редактировалось 2 раза.
Причина: ОБЪЕДИНЕНО
Re: Люди помогите....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 19, 2012 21:52:06
Искра на всех свечах есть?Что даёт съём разъёмов форсунок по одной?
Алекс5555
Непрочитанное сообщение Алекс5555 » Пт окт 19, 2012 21:56:25
zombie177rus писал(а):Искра на всех свечах есть?Что даёт съём разъёмов форсунок по одной?
Искра есть свечи сухие. на трассе форсунки снимать проблематично... стрелка экономайзера стоит на красной шкале
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохн
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт окт 19, 2012 22:07:06
Алекс5555 писал(а):кто знает причину???
Было подобное на инжекторной ниве, сначала фильтр воздушный заменили, а потом свечи заменили, хотя старые были в идеале, и всё, проблема разрешилась. :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 19, 2012 22:13:34
Алекс5555 писал(а):на трассе форсунки снимать проблематично
zombie177rus писал(а):Что даёт съём разъёмов форсунок по одной?
Алекс5555
Непрочитанное сообщение Алекс5555 » Пт окт 19, 2012 22:35:55
ничего не дает... и отключение свечей по одной изменений практически не ощущается
Алекс5555
Непрочитанное сообщение Алекс5555 » Пт окт 19, 2012 22:40:26
при заводке бывают скачки... двигатель самопроизвольно набирает бешеные обороты а потом глохнет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 20, 2012 7:27:56
Свечи НЕЛЬЗЯ снимать по одной.
Алексей220880
Модель авто: ваз 210740
Re: Троим
Непрочитанное сообщение Алексей220880 » Вс окт 21, 2012 16:25:08
Алекс5555 писал(а):Четверка ижекторная на скорости 80км резко затроила стала терять обороты... при повторной заводке двигатель троит и не набирает обороты, свечи при осмотре все рабочие и сухие.. искра есть бензин поступает с фильтра. кто знает причину???
перед этим на заправку не заезжал?
Trey
Ваз 21053 ужастно троит
Непрочитанное сообщение Trey » Пн ноя 05, 2012 15:39:39
Всем доброго времеми суток.
Проблема у меня такая.
Машина на бензине троит-диагностика показала что не работают форсунки на 1 и 4 цилиндрах.
При холодном пуске троит и моргает чек, а потом и вовсе горит.
Но у меня еще ГБО 2го поколения (пропан) и на газе она работает нормально.
Свечи ,брони провода, модуль зажигания - на газе все работает нормально.
Датчик который отключает форсунки, когда включаешь газ. Отключал его, соединял на прямую все равно троит.
Все датчики исправны.
Форсунки мыл 2 тысячи назад... и то на бензине я проехал около 500 км. Клапана отрегулированны тоже 2 тысячи назад. и еще тогдаже топливный филтр сменил.
Иногда заводишь прогретую (на бензине) все нормальн работает чек не моргает, начинаешь ехать- опять таже петрушка.
Подскажите, в чем может быть причина?
Заранее прошу прощения, если что-то не так в моей теме.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн ноя 05, 2012 16:07:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Ваз 21053 ужастно троит
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 15:44:50
Вроде бы для газа и бензина разные свечи надо. Как вариант.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 05, 2012 15:58:33
Trey писал(а):Всем доброго времеми суток.
Отрегулировать клапаны,проверить давление топлива.Какое объяснение про неработающие форсунки услышал от диагноста?Желательно,дословно,или почти.Использовать ПОИСК.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 05, 2012 16:38:48
Trey писал(а):диагностика показала что не работают форсунки на 1 и 4 цилиндрах.
Вот это как-то тоже непонятно...Жгут форсов проверен на перетёртости/обрывы? Или то были "пропуски воспламенения"? Тогда по плану zombie177rus.
Trey
Непрочитанное сообщение Trey » Сб ноя 10, 2012 10:09:53
Снял форсунки... проверил тестером, все по 12,5 ом. подклюкаю на прямую к акомулятору, все 4 щелкают и бензом прыскают. все жгуты прозвонил-везде сигнал положительный.
Только вот что при включенном зажигании питание на форсунки 8,5 вольт. Это нормально?
Что сказал диагност уже и не помню. Но что может если пропуски воспломенения?
А не могут ли это быть мозги? Может их прошить?
Свечи NGK. Вот такие вот черные.
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 10, 2012 11:28:52
супер-форсы напрямую к акб, почеще делай дак.
напруга в районе 6,5 насколько я помню долдна быть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 10, 2012 12:30:34
На форсунках +12в на одном конце и "-" через мозг.Смотрим схему,в ней именно так.
Trey
Непрочитанное сообщение Trey » Чт ноя 15, 2012 20:36:01
Проблема устранена.
Дело в том что слишком мало ездил на бензине и форсунки закоксовались.
Форсы прочистили и все, работает как часы.
Я дико извиняюсь за свое Нубство.
И спасибо тем кто, потратил свое драгоценное время на мои посты.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 16, 2012 0:37:51
Trey
чиркани как чистили - ценная информация.
Trey
Непрочитанное сообщение Trey » Сб ноя 17, 2012 19:56:38
Medved@790 писал(а):Trey
чистил не я сам. отдал форсунки на сто, 200р за штуку.
Чистили спец оборудыванием "Сорокин"
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 18, 2012 2:58:35
други, подскажите, подходит ли ДУ 2112 и РХХ 203? Могут ли они не контачить между собой вызывая подтраивания? раскачки не наблюдаю, а холостой нестабильный на данный момент.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 18, 2012 3:47:26
Цитата: я не буду на 1000% утверждать по 46(штатному дроселю)но скажу точно что 52-54 дросель имеет канал для регулятора ХХ меньший чем на 46 дроселе и соответственно регуляторы разные.(http://www.oktja.ru/forum/topic/29126-% ... %B5%D0%BB/)
И тут про совместимость ДУ и РХХ http://clubturbo.ru/forum/archive/index.php/t-1350.html
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Вт дек 18, 2012 3:56:39
Странно, а почему у тебя РХХ от нивы? По идее, у тебя должен быть РХХ 2112-1148300-03. Последние 2 цифры могут отличаться.
Medved@790, у тебя еще и дроссельный узел на 54?
Вернуться в «Инжектор»
