Просто непонятки с сигнализацией, ставим диагноз
Модератор: Randall
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Просто непонятки с сигнализацией, ставим диагноз
707
механически
ищиешь провод прерывающий питово на релюху что на ЭБН
механически
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
как именно (
хоть примерно объясните на пальцах сига- аллигатор 430
- Randall
ЭБН на карбюраторе?Сусанин писал(а):ищиешь провод прерывающий питово на релюху что на ЭБН
А давай-ка поподробнее... Где-как-чего? Как действует, зачем отключать и т.д.?707 писал(а):дайте дельный совет как отключить блокировку двигателя на аллигаторе
З.Ы. С точки зрения снятия блокировки абсолютно не важна модель сиги. Блокировка стоит на двигателе, а не на сигнализации707 писал(а):сига- аллигатор 430
Да банально отрывается хвост блокировки от сиги и ложится на массу. Но это в случае отключения нормально работающей блокировки. А тут пока ничерта не понятно...Сусанин писал(а):механически
- Сусанин
возможно имелось ввиду, что сига не дает работать двигу, т е прерывает питающую чепь - если карб - то напруга на катушку либо стартер, соответственно восстановить прерванную цепь, искать по проводам от сиги
ЗЫ у меня сига монгуууст, при включении зажигания запирает двери, как отключить? в инструкции пишут про воод пин кода, я его не знаю, как обойти?
Ты не путаешь пин код и программирование функций?
- Randall
Вполне возможно, что не путает, Сань. На многих сигах вход в режим программирования функций осуществляется через ввод пин-кода.четвёрковод писал(а):Ты не путаешь пин код и программирование функций?
Вот, к примеру, Мангуст 750:
Для изменения параметров переключателя необходимо:
Включить зажигание;
Ввести первую цифру PIN-кода. Для этого нажать кнопку аварийного отключения количество раз соответствующее первой или единственной цифре PIN-кода; Если код двухзначный, выключить и снова включить зажигание.
Ввести вторую цифру PIN-кода. Для этого нажать кнопку аварийного отключения количество раз соответствующее второй цифре PIN-кода;
Выключить и снова включить зажигание. Система подаст двойной звуковой сигнал;
Нажать кнопку 1 любого действующего пульта.
Выключить и включить зажигание.
Ввести первую цифру переключателя, параметры которого Вы хотите изменить. Для этого нажать кнопку аварийного отключения соответствующее количество раз. При каждом нажатии кнопки сирена будет издавать подтверждающий звук.
Ввести вторую цифру номера программного переключателя. Для этого нажать кнопку аварийного отключения соответствующее количество раз. При каждом нажатии кнопки сирена будет издавать подтверждающий звук. Светодиод системы показывает текущее состояние переключателя. Если переключатель включен, светодиод горит, при выключении переключателя светодиод гаснет. Чтобы включить переключатель, нажмите кнопку 1 действующего пульта, для отключения нажмите кнопку 2 пульта.
Для выхода из режима программных переключателей выключите зажигание и подождите несколько секунд двойного подтверждающего звука сирены. Для возврата к шагу 7 и изменения состояния других программных переключателей выключите и включите зажигание.
Ну просто в профиле у него написано:Сусанин писал(а):если карб
Поэтому я и говорил про карб.707 писал(а):Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток
Отключается через программирование функций. Но как войти в этот режим, не зная пин-кода... даж не знаю, чо сказать.Сусанин писал(а):при включении зажигания запирает двери, как отключить?
Вот, на примере 800-го Мангуста нужный тебе пункт:
1-4 Запирание с помощью ключа зажигания. вкл. выкл.
- Димьян
У тебя включился сервисный режим. Иши мануал и отключай его а кнопку валет иши по проводам от блока сигнализацииalexovi писал(а):Здравствуйте!
Я совсем зеленый, получил недавно права и для начала приобрел у знакомого 21074 карбюратор 2002-го года. В общем, на днях посадил акуумулятор, по совету знакомых зарядил дома, вернул на место (под писк автосигнализации), теперь не могу завестись — при повороте ключа начинает пищать сигнализация, всё гаснет. Видимо, включен иммобилайзер.
Сигнализация Terminator 200B. А, еще один симптом — лампочка сигнализации всегда горит. Включаю/выключаю с сигналки — она щелкает реле и диод гаснет, но потом включается снова. Плюс мне говорили, что у машины проблемы с генератором, хотя раз пищит при заводе — видимо, проблема не с этим связана. Служебную кнопку сигнализации в салоне обыскался, найти не смог (а продавец уехал в отпуск, не связаться).
Помогите, если есть чемДо электрика как-то бы доехать...
О, я не стал мануал искать, спасибо Юра.
Остаётся надеяться, что специально пин не ставил ни кто, следовательно
, в мануале написано.Во время изготовления сигнализации в нее записывается самый простой PIN-КОД - 1.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
а чем мешает? как в ино едешьСусанин писал(а): ЗЫ у меня сига монгуууст, при включении зажигания запирает двери, как отключить? в инструкции пишут про воод пин кода, я его не знаю, как обойти?
Вообще не очень удобно, по той причине что нет кнопок ручной разблокировки дверей, приходится глушить мотор для высадки что в свою очередь приводит к разблокировке всех дверей сразу. Допустим пассажир сам разблокировал и вышел, дверь так и остаётся не заблокирована, надо или дотянуться или заглушить - завести.санек52 писал(а):а чем мешает?
- Randall
Ну чем-то, видать, мешает человекусанек52 писал(а):а чем мешает? как в ино едешьБарсеточники на светофоре не залезут
- Randall
Сань, что за бред, а? Ты не выспался, шоле?четвёрковод писал(а):Вообще не очень удобно, по той причине что нет кнопок ручной разблокировки дверей, приходится глушить мотор для высадки что в свою очередь приводит к разблокировке всех дверей сразу. Допустим пассажир сам разблокировал и вышел, дверь так и остаётся не заблокирована, надо или дотянуться или заглушить - завести.
Блок ЦЗ + 5-концовый активатор на водительской решают эти проблемы в 3 секунды! Открыл солдатик на водительской - двери открылись. Если лень ставить, могу продать совет №2
- Сусанин
напрягает особенно если проблемы с пуском или с работой двига, это вам не карб, что заводится без выключения зажигания - т е повторный поворот в режим стартер, тут все надо выключать, и в добавок еще сцукоумный БК который контролирует контроль, ожидание при каждом пуске больше чем без него, т е если заглох то можно сразу ключом садануть и ехать, тут же надо ждать секунд 5, соответственно дерганье замков при каждом повороте ключа
- Randall
Ну да, в инже есть така беда. Тут реально рулят сигналки с датчиком движения и умением закрывать замки по нему, а не по включению зажиганияСусанин писал(а):соответственно дерганье замков при каждом повороте ключа
Но как снять не зная пина... Это вопрос
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
А что- сигналки тоже замерзают?. Хамелеон. Началось в холода. Машина стоит в гараже, клемму с аккума всегда скидываю. В этот раз подключил, заметил- светодиод моргает часто. Приехал куда-надо, на сигналку ставить- нифига. Закрыл так. Прихожу потом, нажал открыть_ открыло. Нажал закрыть- фиг там. Потом, в другой раз после часа езды -закрылось. Сегодня попробовал-не ставится.( Под закрытием понимается запирание всех дверей. Вот и думаю- толи замерзла, толи глюк какой. Копать или само пройдет
- простосаня
Сижу, читаю руководство пользователя
.Я и знал -то всего 3 кнопки
( закрыть, открыть, и багажник еще открыть). А тут понаписано
. Если к заводским настройкам вернуться- будет толк?.
- простосаня
LЁLIK
У меня поворотники перестали мигать при постановке-снятии.
Возможно пред, а может и реле замерзло
Лень опять приборку снимать.
- Randall
Дык название обязывает к изменению цвета (читай - поведения)простосаня писал(а):Хамелеон
Сядь в машину, закрой - открой и слушай. Если релюха клацает - услышишьLЁLIK писал(а):У меня поворотники перестали мигать при постановке-снятии.
