Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 14, 2012 18:46:08
иииии ты конечно догадался посмотреть сеточку на топливном насосе, померить давление в рампе, поменять бензин???
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 15, 2012 4:04:25
mypro86 писал(а):Я еду на диагностику
Ты не доехал до диагноста.А коли причина немсправности не найдена, то деньги уплачены зря. Ищи нормального диагноста.
mypro86 писал(а): Подключаются к мозгам и ошибка автоматически стирается
Эт какэтотакэто?
mypro86
Модель авто: LADA 21054
Непрочитанное сообщение mypro86 » Чт ноя 15, 2012 15:03:07
сегодня поменял датчик дросселя чек погас машина заработал отлично! надеюсь на этом все закончилось!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 15, 2012 15:12:37
Толя, дмрв поддается восстановлению чисткой?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 15, 2012 15:42:57
Medved@790 писал(а):дмрв поддается восстановлению чисткой?
Мнения разнятся на прямо противоположные. На Чиптюнере где-то обсуждалось подобное, некоторые чистят с успехом, некоторые- перед тем как выкинуть, некоторым помогало(карбклинер, вроде). Уж больно дорогой и чувствительный датчик. Мне сложно однозначно ответить, сам таким не занимался. И не буду.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 15, 2012 16:09:51
буду спрашивать тебя по мере необходимости как исключительно источник обобщенных данных :fear:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 15, 2012 16:25:05
Мутное это дело-чистить ДМРВ. :devil:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 15, 2012 17:24:41
Буйный писал(а): На Чиптюнере где-то обсуждалось подобное
Миша, вот нашёл http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 4%EC%F0%E2
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 15, 2012 17:51:35
пошел штудировать соседнюю тему про инж
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Сб ноя 17, 2012 6:08:35
снова я. купил наконец то бк, штат 07 х1-м, посмотрел ошибки:
0130 - Неисправность датчика кислорода до нейтрализатора
0422: Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога
однозначных ответов нет, кто пишет пустяки, кто нет - хотелось бы узнать мнение местных форумчан :) хотя сам вечером все же проверю все соединения и возможные неисправности "на глазок"
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб ноя 17, 2012 6:25:15
лямду,которая до нейтрализатора- надо заменить, а то что после первичного зонда- выкинуть и поставить трубу. у меня уже 2года так.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пн ноя 19, 2012 13:23:48
serg214121032107 писал(а):лямду,которая до нейтрализатора- надо заменить, а то что после первичного зонда- выкинуть и поставить трубу. у меня уже 2года так.
лямда - это ДК как я понимаю? А катализатор просто выкинуть и установить трубу на его место?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн ноя 19, 2012 16:39:42
всё верно. если не хочется смотреть на постоянный ЧЕК, придётся перейти на е-2. хотя, меня не напрягает эта ошибка(36)-неисправность ДК2. он ни на что не влияет.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пн ноя 19, 2012 19:05:49
serg214121032107 писал(а):всё верно. если не хочется смотреть на постоянный ЧЕК, придётся перейти на е-2. хотя, меня не напрягает эта ошибка(36)-неисправность ДК2. он ни на что не влияет.
по сути чек вылазиет примерно в 80-100 км, особо не напрягает.
А ДК1 и ДК2 взаимозаменяемые? Интересна цена его, а также цена перепрошивки на е2(примерная). По сути это избавит лишь от появление "чека"? И ТО разве можно официально пройти без катализатора?
Извиняюсь, если покажется что задаю глупые вопросы, ведь лучше спросить глупость, чем ее сделать :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 19, 2012 19:43:28
ДК1 и ДК2 одинаковые.Цена перепрошивки зависит от места жительства.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 20, 2012 4:04:27
Vok'neL писал(а):И ТО разве можно официально пройти без катализатора?
Думаю, что нет, так как авто самовольно переведено в другой экологический класс (точнее, в никакой).
ДК1 и ДК2: Delphi 28122177. На цифры и буквы после этих цифр не смотрим. Цена репрога ЭБУ от 1 до 3 круб.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Вт ноя 20, 2012 14:08:58
спасибо всем, кто откликнулся! В общем решено пока что заменить ДК1, сегодня я его первый раз увидел - датчик концентрации кислорода, он же? А то может опять что то не понял. Если это он - прийдется раскошелится на него, так как говорят из за его неисправности машина больше кушает бензина. Так ли это, господа?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 20, 2012 15:52:09
Vok'neL писал(а):из за его неисправности машина больше кушает бензина. Так ли это, господа?
Нужно смотреть грамотному диагносту как "гуляет" эта лямбда (она же лямбда-зонд, она же датчик концентрации кислорода, она же ДК). Принцип работы долго объяснять, проще прочитать здесь http://chiptuner.ru/content/sensor/
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Вт ноя 20, 2012 16:46:49
Думаю проще уж сразу заменить его, ибо тоже стал замечать увеличенный расход топлива - сперва грешил на зимнюю резину :)
Фирму делфи именно надо брать, бош нежелателен? Или без разницы?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт ноя 20, 2012 16:59:00
было как-то раз: ставил БОШ, эбу принял как родного.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 20, 2012 17:15:55
Vok'neL
Почитай эти ссылки:
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=35376
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... 0%EE%E4%E0 и вынеси свой вердикт.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Вт ноя 20, 2012 17:38:52
всем еще раз спасибо, завтра буду искать этот датчик, надеюсь найду. Всем спасибо, что буквально носом тыкали в нужную мне информацию, очень благодарен, ибо сейчас очень занят и времени самому покопаться просто нет, а машина нужна, сами понимаете :)
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Ср ноя 21, 2012 14:37:12
Добрый вечер всем! К сожалению дк я так и не нашел делфи, единственный попался бош 0258005247 который как я понял не подойдет, в остальных магазинах сказали что делфи вообще не завозят, а бош уже месяц к ним не поставляют (как сговорились все).
Что посоветуете, уважаемые? Если на него забить, чем чреваты последствия, кроме увеличения расхода топлива?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср ноя 21, 2012 15:00:28
ежели сгорел только один на первом ДК, то переставь со второго. работа второго ДК на расход не влияет.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Ср ноя 21, 2012 16:58:09
serg214121032107 писал(а):ежели сгорел только один на первом ДК, то переставь со второго. работа второго ДК на расход не влияет.
ошибка да, только у первого, 0130 была однажды, потом всегда 0134, но чек не горит. По сути наверное сейчас это самый оптимальный вариант видимо, ибо новый чувствую попадется мне на глаза не скоро :getlost:
Вернуться в «Инжектор»
