Замена поперечины передней подвески(балки)
Re: Замена поперечины передней подвески(балки)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 20:28:52
Сударь,балка крепится на ШЕСТИ точках.С крепежом оси нижнего рычага не путаем???
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Ср ноя 21, 2012 5:21:50
Да я не разбераюсь в этом, был на сход–развале он мне показал этот болт и сказал балочный болт
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср ноя 21, 2012 18:30:44
Сергей33 писал(а):Да я не разбераюсь в этом, был на сход–развале он мне показал этот болт и сказал балочный болт
А нафига ему на сход развале этот болт?Если это крепеж балки то он имне нужен ,а если крепеж рычага то: через дырочку в балке отогни пластинку фиксатора и вынь его ,и вставь новый загнув в конце фиксатор. Если не откручивается то есть универсальный ключ болгарка называется .Усе
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Ср ноя 21, 2012 20:01:42
попробую))) потом напишу результат
Молодой
Модель авто: "Петрофан" ВАЗ 21053 1999 г.в.; цвет белый, двигатель 2103, р-вал 213, БСЗ; 5-КПП; г.п. 4,1; резина: перед кама 217, зад Cordiant.
Непрочитанное сообщение Молодой » Сб мар 02, 2013 22:28:42
Сквозной болт на крепление балки через лонжерон если делать что в роли втулки использовать можно чтоб при затяжке болта деформации лонжерона не происходило? Муфты рулевых тяг использовали или втулки задних реактивных тяг?
промальп
Модель авто: ваз 2107
сказали что если бы это была лошадь ее лучше пристрелить
Непрочитанное сообщение промальп » Вт авг 13, 2013 3:43:16
всем доброго времени суток!
история в общем у меня такая, купил месяц назад себе семерку 1994 года карб, машина первая, опыта возиться с ними никакого до нее, в общем за месяц за этот сделал генератор, крестовину на кардане поменяли, датчик на радиаторе, колодочки ну и еще кучу мелочей, дело шло к получению зарплаты (работаю на ней в доставке) думаю сейчас еще заеду развал сделаю вело потому что вправо и при езде и при торможении, как тут со мной приключилась штука: прошел сильный дождь и налетел я на ямку хорошую, вроде бы нормально, вывезла ходовочка, еду дальше как тут левое переднее колесо стало стучать, останавливаюсь и вижу что колесо совсем съело до корда, кинул запаску дальше еду сложилось такое впечатление что у руля еще больше люфт стал и ризина выше сорока повизгивала при малейшем повороте, все грешил на развал, но на следующий день поехал надо было знакомую с больницы забирать еду не выше сорока, поворачиваю налево как тут машина совсем теряет управление, начинает вести ее во все стороны, кое как удержал ее в итоге люфт на 180 градусов, колеса как на мерене теперь при повороте руля, доехали до стохи и тут меня обрадовали, надо менять рулевую балку, для того что бы ее менять надо сварку так как днище гнилое, и давай мне нащитывать двиг скинуть/поставить 3000, сварка около 5000 балка 1400+ работа 1500-2000 в итоге на вскидку 15 давай и все сделаем, а вообще говорят если бы это была лошадь мы бы посоветовали тебе ее пристрелить...
и вот вопрос уважаемые такой вообще реально ли это сделать самому? не имея конечно опыта, зато в наличаи огромное желание ну и плюс еще одна пара рук которые тоже не очень то заточены под ковыряние в автомобиле, и если нет, лучше в сто делать, то цена как мне кажется великовата для этого. Сам я из Омска
Перенесено. Читаем эту тему, потом спрашиваем. Буйный
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 13, 2013 4:29:19
Без варки, резки и сьема двигателя, работа стоит около 3 тысяч рублей.
Самому малореально сделать.
На "карэкзотик" для 2106 есть инструкция как снимать поперечину.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 13, 2013 6:47:55
Иногда проще пристрелить...
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 13, 2013 6:57:02
имхо тс развести пытались.
15 косарей это вся подвеска, рулевое, тормоза + плюшки с чаем мастера. :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 13, 2013 7:23:17
Не факт, что развод. Мы живьём не видим предмет разговора.
Костян05
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Костян05 » Пн июн 09, 2014 20:53:24
привет,мужики!!такая проблема-с левой стороны вырвало крепление балки к лонжерону,двиг чутка просел,а до ближайшей СТО 5 км.!!как быть??если потихоньку,аккуратно ехать хуже делов не натворю??друг работает на этой СТО и говорить тихо бушь ехать все нормально будет,а батя говорит можно и коробку вырвать!!!что делать??? :cry:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 09, 2014 21:02:18
Костян05
Эвакуатор - лучшее решение.
Костян05
Непрочитанное сообщение Костян05 » Пн июн 09, 2014 21:15:27
четвёрковод писал(а):Костян05
эт понятно,но дорого :no:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 09, 2014 21:33:10
Костян05
Рулетка, самому двигаться может стать ещё дороже.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июн 09, 2014 21:39:16
вобщем да. товарищ выше прав :yes:
Вернуться в «Ходовая»
