Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 26, 2012 12:49:07
Тему всю читал? Схема подключения правильная?
ВАНЬКА
Модель авто: ваз 2104
Непрочитанное сообщение ВАНЬКА » Пн ноя 26, 2012 13:26:14
ЧИТАЛ!!!! И НЕ НАШЕЛ ТО ЧТО ИМЕННО МНЕ НАДО!!! НА ВЫВОД 30 ПОДСОЕДИНИЛ ТАК ЖЕ КАК И НА Г 222 БОЛТАЕТСЯ ЕЩЁ ОДИН ПРОВОД КАК Я ПОНЯЛ ОН ШЕЛ НА КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ ПОДСОЕДИНЯЛ К ВЫВОДУ 61 ЗАВОЖУ СТРЕЛКА ВОЛЬТМЕТРА В ПРАВОЙ СТОРОНЕ ПОЧТИ В КРАСНОЙ ЗОНЕ МАШИНА С КЛЮЧА НЕ ГЛОХНЕТ СКИДЫВАЕШЬ ПРОВОД ГЛОХНЕТ ЧИТАЛ ЧТО НАДО ПЕРЕМЫЧКУ ОТКУСИТЬ НО ТОЛКУ НЕТ В ЧЕМ ДЕЛО УЖЕ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ПОДСКАЖИТЕ БУДУ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН!!!
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн ноя 26, 2012 13:28:36, всего редактировалось 3 раза.
Причина: CAPS ВЫКЛЮЧИ!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн ноя 26, 2012 13:30:18
почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=4608
там все схемы есть. и ответы на вопросы почему не глохнет.
ВАНЬКА
Непрочитанное сообщение ВАНЬКА » Пн ноя 26, 2012 13:32:32
С ГЕНЫ ОТ ВЫВОДА 30 ОДИН ПРОВОД НА АКУМ ИДЕТ И ДВА НА БЛОК В РАЗНЫЕ РАЗЪЕМЫ А ДАЛЬШЕ ТЁМНЫЙ ЛЕС В САЛОНЕ КАКОЙ ТО УМНИК (ТАМ ГДЕ РАЗЪЕМЫ) МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ ЗАПЕНИЛ А ДАЛЬШЕ Я НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн ноя 26, 2012 13:36:12, всего редактировалось 1 раз.
ВАНЬКА
Непрочитанное сообщение ВАНЬКА » Пн ноя 26, 2012 14:22:36
Спасибо за помощь!!! все сделал все горит все работает!!!
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн ноя 26, 2012 15:10:57
парни привет! Раньше не обращал внимания а теперь стал. Вот какая проблема: на хх без потребителей зарядка 13,8-14. А вот когда включить ближний свет, музыку и печку, то 12,5. А если ещё включить противотуманки, то вообще 11,5, а бывает ёщё и 10,5, если включить обогрев стекла. Как это на ваш взгляд? И куда если что смотреть? Акуму уже где-то 3 года
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 26, 2012 15:19:38
66688
Ну во-первых модель генератора напиши.
Сколько оборотов двига при всей наваленой нагрузке?
Где и чем мерялось напряжение?
При повышеных оборотах какое напряжение?
Предположу что ген у тебя 55А 37 серии, но свою полную мощность он выдает при 6000 об вала ротора (3000 об колена). Ты навалил около 50А на ХХ и полюбасу будет большая просадка напряжения.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн ноя 26, 2012 15:30:23
JET писал(а):66688
модель честно не знаю, потому что не снимал. При всей нагрузке где-то 650-700 об на хх, без нагрузки 850-900. Напряжение смотрю по цифровому тахометру (вольтметру). На скорости 80 км со всеми потребителями 12-12,5.
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 26, 2012 15:34:35
66688 писал(а):При всей нагрузке где-то 650-700 об на хх
Поэтому и просадка большая.
66688 писал(а):Напряжение смотрю по цифровому тахометру
Желательно напряжение мерять на клемах АКБ.
66688 писал(а):На скорости 80 км со всеми потребителями 12-12,5.
Интересуют обороты, а не скорость. (при 3000 сколько?)
66688 писал(а):модель честно не знаю, потому что не снимал
Эт плохо, от мощности отталкиваться надо.
Тосол на генере бывал?
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн ноя 26, 2012 15:48:02
тосол на гене бывал, но немного, когда помпа потекла, устранил сразу. А вот на 3000 не замечал. А сколько должно быть на 3000 и на ходу это смотреть или на хх?
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 26, 2012 16:03:06
66688 писал(а): А сколько должно быть на 3000 и на ходу это смотреть или на хх?
Кинь тестер на АКБ (или хотя бы по своему БК) и посмотри на ХХ и при удержании педали газа на 3000 об.(на нейтралке). И нам напиши.
66688 писал(а):тосол на гене бывал, но немного, когда помпа потекла,
Эт не есть хорошо. Тосол - убийца генеров, в первую очередь страдают контактные соединения, затем диодный мост.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн ноя 26, 2012 16:27:24
ОК, завтра проверю!
2107_48
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение 2107_48 » Пн ноя 26, 2012 18:47:03
2107_48 писал(а):12.9 вольт при ХХ и с нагрузкой тоже при любых оборотах
На повышеных маловата напруга. Натяжение ремня проверь.
Натяжение ремня даже больше чем надо. Отстарой метки миллиметров на 5. Один сантиментр прогиба. В килограммах не могу померить.
DokeRuS
Модель авто: 21074i 1,6
Непрочитанное сообщение DokeRuS » Вт ноя 27, 2012 13:55:52
Извиняюсь за то, что вопрос и соответственно решение звучало раньше,просто не времени смотреть,
Суть проблемы: не работает генератор, так же при включении зажигания не загорается лампа аккумулятора, в чем может быть проблема и соответственно как решить? Машину купил недавно, для меня это первое личное авто
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт ноя 27, 2012 14:53:46
Парни привет! Вообщем проверил я: при 3000 об при всех включённых потребителях зарядка 11,5. Это нормально?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 27, 2012 15:18:20
Зарядки нет...
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт ноя 27, 2012 15:44:58
zombie177rus писал(а):Зарядки нет...
ты меня успокоил! Что делать и куда смотреть?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 27, 2012 15:51:20
Если при включении зажигания лампочка горит, снимать гену и по мурзилке проверять его составляющие. Если не горит вообще - проверять цепь возбуждения сначала.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт ноя 27, 2012 16:05:42
лампочка горит при включении зажигания, а когда заведётся- гаснет
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 27, 2012 16:08:11
66688 писал(а): лампочка горит при включении зажигания, а когда заведётся- гаснет
Вооот, значит с проводкой на машине все в порядке :)
Для начала купи реле-регулятор (таблетка, шоколадка). Стоит 160 рублей, желательно брать в голубом блистере - это завод. Попробуй поменять, если нет результата - снимай генератор, бери в руки мультиметр и проверяй его :) В книжке по 2107 методика проверки вся есть :)
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт ноя 27, 2012 16:22:42
А сколько должна быть зарядка при всех источниках?
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 27, 2012 16:43:50
66688 писал(а):А сколько должна быть зарядка при всех источниках?
Чем ближе к 14В, тем лучше.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт ноя 27, 2012 17:00:45
вы меня прям расстроили. Только я так и не понял в моём случае чем грозит? Я так уже 2 года езжу. Зарядки нет вообще или она слабая?
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 27, 2012 17:45:27
66688 писал(а):Только я так и не понял в моём случае чем грозит?
Хроническим недозарядом АКБ.
66688 писал(а): Зарядки нет вообще или она слабая?
Как бы есть, но оооочень слабая.
Хорошо заряженый АКБ 12.6В. А у тебя всего 11.5 идет... Какой может быть нормальный заряд???
Смотрел по БК или тестером на клемах АКБ?
DokeRuS
Непрочитанное сообщение DokeRuS » Вт ноя 27, 2012 19:12:01
DokeRuS писал(а):Извиняюсь за то, что вопрос и соответственно решение звучало раньше,просто не времени смотреть,
Лампочка вроде в норме, втыкал другую- толку 0
В чем еще может быть проблема?
