Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
GaZbeR
Модель авто: Ваз 2107
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Чт ноя 29, 2012 16:26:12
JET писал(а):
Как себя чувствует АКБ?
Правильное натяжение и состояние ремня.
АКБ в прошлом году куплен, 63А , ремень натянут хорошо. новый.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 29, 2012 16:27:22
GaZbeR писал(а): так с ближним тока светом 14.1, я говорю еще про печку,аварийку, и обогрев стекол с магнитолой и дворники.
Очень много забирает обогрев почему то... конкретно напряжение просаживается..
Ну и отлично, так и должно быть. Обогрев сам по себе большой ток требует, а тут еще и куча лампочек, и моторчик дворников, на ХХ генератор просто не в силах выдать такой ток. Это не Приора, где всегда 13.7, независимо от оборотов и потребителей.
Периодически поглядывай на глазок аккумулятора и все :)
GaZbeR
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Чт ноя 29, 2012 16:27:42
zombie177rus писал(а):Обороты ХХ какие?
750-850 в этом районе.
GaZbeR
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Чт ноя 29, 2012 16:29:25
у меня нет его :-J
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 29, 2012 16:31:35
у меня нет его :-J
Ну тогда замеряй напряжение на ХХ с ближним (13.5-14) и на отсоединенном аккуме (12.5-12.7). Если укладывается в пределы в скобочках - все в норме.
GaZbeR
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Чт ноя 29, 2012 16:36:20
Йожык писал(а): Ну тогда замеряй напряжение на ХХ с ближним (13.5-14) и на отсоединенном аккуме (12.5-12.7). Если укладывается в пределы в скобочках - все в норме.
Спасибо за советы, завтра попробую, т.к. машину замело уже :)
Alexrzd
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Alexrzd » Пт ноя 30, 2012 10:10:46
не, ну 2 месяца то я ездил, ни каких проблем. а щас опять началось. как бы... вчера поехал домой, дал машине просраться....на 80 км/ч пропал аккум на панели, на 120 опять появился, на 150 пропал, даальше не спал гнать, страшно :clap2: , да и погода....не айс, в общем проехал 60 км. все, проблема снова решена, и за вчерашний вечер, пока дрифтовал на площади по снегу, ни разу не загорелась лампа аккум на приборке, и сегодня тоже.......че за хрень не знаю, хотел уже купить новый регулятор напряжения, но думаю пока не стоит... вроде все заработало)))) :hmmm:
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс дек 02, 2012 14:55:28
парни привет! Вообщем поменял я регулятор напряжения - не помогло. Ехал сейчас по трассе, заметил, что при ближнем свете, музыке и дворниках выдаёт 12,7-12,8. На не заведённом и без источников показывает 12,4-12,6. Мерил по БК. Какие будут предложения?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 02, 2012 15:16:52
чинить генератор
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс дек 02, 2012 15:23:54
А что именно может быть?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 02, 2012 15:25:17
лампа моргала в движении или постояннь горит? Или не горит и напруга слабая?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс дек 02, 2012 15:34:04
Medved@790 писал(а):лампа моргала в движении или постояннь горит? Или не горит и напруга слабая?
При движении лампа не горит, при запуске сразу гаснет
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 02, 2012 15:39:28
еще бы неплохо померить непосредственно на клеммах акб, а не по бк
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс дек 02, 2012 15:41:18
мерил на клеммах тестером, правда за него не ручаюсь, но показывает примерно одинаково с БК
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 02, 2012 15:51:38
тогда могу только предположить что причина в реле напряжения.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс дек 02, 2012 15:57:49
Medved@790 писал(а):тогда могу только предположить что причина в реле напряжения.
это которое в монтажном блоке?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 02, 2012 16:06:05
на генераторе (если ты или кто то до тебя его не выпаивал)))
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 02, 2012 16:50:27
66688 писал(а):при ближнем свете, музыке и дворниках выдаёт 12,7-12,8. Н
это на холостых? или на оборотах?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 03, 2012 6:52:17
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 03, 2012 7:50:33
Alexrzd писал(а):не, ну 2 месяца то я ездил, ни каких проблем. а щас опять началось. как бы... вчера поехал домой, дал машине просраться....на 80 км/ч пропал аккум на панели, на 120 опять появился, на 150 пропал, даальше не спал гнать, страшно :clap2: , да и погода....не айс, в общем проехал 60 км. все, проблема снова решена, и за вчерашний вечер, пока дрифтовал на площади по снегу, ни разу не загорелась лампа аккум на приборке, и сегодня тоже.......че за хрень не знаю, хотел уже купить новый регулятор напряжения, но думаю пока не стоит... вроде все заработало)))) :hmmm:
РН себя так не ведет. Элементарно щетка могла зависнуть. Если такое повторится, постучи ручкой отвертки по щеточному узлу.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн дек 03, 2012 14:48:02
На оборотах со скоростью 80 км/ч
atikin34
Непонятная проблема с электрикой
Непрочитанное сообщение atikin34 » Вт дек 04, 2012 11:35:24
Добрый день!! У меня машина ваз 2107 2003 года, карбюратор.
У меня проблема в что, что при включении ближнего света, у меня падает напряжение. Генератор новый поставил, все равно падает. И самое интересное, у меня датчик температуры двигателя всегда при прогретом состоянии находится между белой и зеленой зоны, а при включении света он прыгает на зеленую полосу и при включении поворотника он тоже дергается в разные стороны. Иногда на кочку на едешь и нормально все, а иногда вот такая фигня. Прошу помочь, а то вечером под дождем не возможно ездить, на дворники напряжения не хватает и они не работают.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 04, 2012 11:40:05
atikin34
Данные напряжения на АКБ (тестером) ф студию.
Объединено
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт дек 04, 2012 17:49:13
Парни привет! Вроде разобрался я с зарядкой. Оказалось была плохая масса на двигателе. Купил сегодня специально тестер изамерил на клемах акб с дальним светом на хх- 12,5 В. Перенёс чёрный щуп с минусовой клеммы на двигатель и зарядка- 13.4 В. Вообщем со всеми источниками на хх показывает 12,5В. Как думаете, нормально?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 04, 2012 18:00:21
66688
осталось прямо с плюсового вывода гены замерить.Очень часто причиной недозаряда АКБ бывает окисление контактов.
На АКБ должно быть 13,8-14,4В при повышенных оборотах двигателя.
