Доработка печки
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 09, 2012 13:03:17
strizh-sasha
Фильтр салона.Опять же в моей теме поройся.
Gofen
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 09, 2012 13:29:46
Привет ВСЕМ!!! Снова в строю!!! В связи с переездом оставил корпус печки на старом месте. Теперь начинаю все с нуля. Но все равно буду держать всех в курсе.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 09, 2012 16:02:37
Gofen писал(а): Но все равно буду держать всех в курсе.
:yes: :yes: :yes:
caver
Модель авто: ВАЗ 2107i
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение caver » Пн ноя 19, 2012 13:04:51
Вчера и я решился поставить кулеры. Купил два штуки 40х40 от hdd, склеил их между собой бок о бок супер клеем, затем болгаркой скруглил углы, получился типо овала. Вытащил дифлектор, вставил кулеры в воздуховод, там есть такое расширение, в том месте где он стыкуется с дифлектором. Сам дифлектор не дорабатывал, ничего не подпиливал, к ним ничего не приклеивал, кулеры встали как родные. Подключил "+" к красному проводу (верхнему) на кнопке печки, минус на массу под болтик. Работает на первой и на второй скорости. Итого, стало дуть немного лучше, не то что я ожидал, пламя от зажигалки еле откланяется. В Целом доволен. Может с нужно было подключить на другой провод? Теперь сожалею что не поставил один 50х50 наверное дуло бы сильнее, хотя вряд ли и гемороя с вкорячиванием было бы больше. Вот сгорит один из моих попробую воткнуть кулер по больше. Заслонка левого воздуховода, та что возле короба убрана уже давно, искоренена как класс. Завтра постараюсь выложить фото.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 19, 2012 13:12:04
caver
Может глупый вопрос, но все же.
Ты их склеил лицом к лицу? Не дуют ли они друг на друга? Или полярностью проводов компенсировал? Пламя тухнуть должно, а не чуть-чуть отклоняться.
caver
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение caver » Пн ноя 19, 2012 14:10:30
Действительно глупый вопрос. Склеил бок о бок, скруглил болгарлкой углы, получился овал 80х40. Направление вентиляторов точно не перпутал, проверял два раза, оба кулера на 0,15А. Ну как ещё объяснить я не знаю. КОгда открываешь нижнюю заслонку вообще не дует из дифлектора, это и не нравится.
avtoman
Модель авто: Ваз 21043
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение avtoman » Вс ноя 25, 2012 16:04:10
всем привет! у меня ваз 2104 с пятой панелью, вместо рычагов управления печкой стоит магнитола, рычаги убраны совсем,вентилятор печки работает исправно, но из печки дует тёплый воздух. снимать радиатор печки для чистки процедура не быстрая по этому хочу спросить, у меня в торпеде сами тросики управления печкой остались там торчат внутри, можно ли не устанавливая рычагов управления открыть заслонку воздухозаборника? я думаю может она не до конца открыта или закрыта совсем, по этому дует так плохо, сначала попробовать открыть а потом уже если не поможет снимать буду печку
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 25, 2012 16:12:47
если руки не огромные, то заслонку можно проверить из-под капота.
А кран полностью открыт?
Еще важный момент. Мотор хорошо прогревается?
avtoman
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение avtoman » Вс ноя 25, 2012 16:28:43
Антон80 писал(а):если руки не огромные, то заслонку можно проверить из-под капота.
с руками будет проблема, как раз таки руки не маленькие))) да посередине стрелка стабильно держится все как надо в общем, только из печки тёплый воздух дует, а как от всех слышу из печки должен дуть горячий воздух) у отца на иномарке дует обжигающий воздух даже. а там из под капота надо просунуть руку ну палец на крайняк где лобовое внизу посередине да? ну там есть байда эта на печку которая идёт.а так открыть тросиком получится нет? под капотом стоит второй кран, от открыт до конца, а тот который внутри в салоне он закис, я не знаю до конца ли он открыт или нет, попробовать его поменять, но сначала надо бы открыть заслонку
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 25, 2012 16:34:15
avtoman писал(а): из под капота надо просунуть руку ну палец на крайняк где лобовое внизу посередине да?
Палец вряд ли, а все четыре может и дотянутся пощупать. Если тросик не оборван- откроешь. Но воздух горячее не станет, просто его станет больше. ИМХО, надо проверять краник печки для начала. Какая температура обоих патрубков к радиатору печки?
avtoman
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение avtoman » Вс ноя 25, 2012 17:21:09
Антон80 писал(а):. Какая температура обоих патрубков к радиатору печки?
вот что что а это не смотрел ещё) ладно тогда гляну завтра патрубки, пощупаю, заслонку тож.
avtoman
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение avtoman » Ср ноя 28, 2012 14:44:51
что бы открыть заслонку надо тросик на себя или от себя потянуть? заслонку воздухозаборника на печке, помоему она у меня закрыта, рычагов управления нет но тросики в торпеде лежат
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 28, 2012 15:03:47
avtoman
Тросик должен быть вытянут из оболочки,то бишь на себя.
avtoman
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение avtoman » Чт ноя 29, 2012 16:50:18
рустем писал(а):avtoman
открыта у меня заслонка, из подкапотного руку просунул туда нащупал открытую))) теперь наверное придется точно снимать печку, а то дует тёплым совсем
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 29, 2012 16:53:52
avtoman
Краник изучал? Он шевелится хоть?
caver
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение caver » Пт ноя 30, 2012 7:17:15
Прежде чем снимать печку, рекомендую продуть воздухом пространство в районе заслонки под капотом, так как там могло скопиться много листвы. А Так же проверить термостат, его t срабатывания. МОжет помпа провернулась по шкиву и еле-еле качает. Заехать мордой на горку, погазовать 5 минут, убрать воздушную пробку в печке радиатора. Поставить картонку на морду. Можешь попробовать частично пережать верхний шланг к основному радиатору (струбцинами или выпилить две дошечки и скрутитть их болтами) но это может быть чревато перегревом. Ещё есть решения промыть печку не снимая радиатора, цеплятеся помпа от газели и гоняется несколько часов жидкостью с колай или тиретом.
avtoman
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение avtoman » Сб дек 01, 2012 12:56:39
Антон80 писал(а):avtoman
краник не изучал он не шевелится закис, ну той зимой печка нормально дула, не ташкент но тепло было, с момента покупки машины я кран вообще не трогал. да надо бы и его поменять сразу
avtoman
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение avtoman » Сб дек 01, 2012 13:03:08
caver писал(а):Прежде чем снимать печку, рекомендую продуть воздухом пространство в районе заслонки под капотом, так как там могло скопиться много листвы. А Так же проверить термостат, его t срабатывания. МОжет помпа провернулась по шкиву и еле-еле качает. Заехать мордой на горку, погазовать 5 минут, убрать воздушную пробку в печке радиатора. Поставить картонку на морду. Можешь попробовать частично пережать верхний шланг к основному радиатору (струбцинами или выпилить две дошечки и скрутитть их болтами) но это может быть чревато перегревом. Ещё есть решения промыть печку не снимая радиатора, цеплятеся помпа от газели и гоняется несколько часов жидкостью с колай или тиретом.
движка нормально прогревается 90 держится стабильно, даже по трассе едишь не падает температура с открытой мордой. печка стоит 500 р у нас. купить да поменять уже. в под капотом патрубки два открутить, потом две гайки там же, потом в салоне воздуховоды с двух сторон печки отсоеденить, потом 4 защёлки снять(у меня их там 2, видать снималась уже печка сто раз) потом выдёргивать низ с вентилятором и снимать радиатор? так ? :whistlin:
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 01, 2012 13:12:44
что за две гайки под капотом? я такого не откручивал.
serg4
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб дек 01, 2012 13:31:59
прокладку держат,только у меня саморезы
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 01, 2012 13:39:03
serg4
дак не только у тебя.С завода 2 самореза,с башкой на "7"
avtoman
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение avtoman » Сб дек 01, 2012 18:31:42
рустем писал(а):serg4
а ну может саморезы я не знаю потому что ещё не разбирал ни разу) а так все я правильно расписал? больше ничего там снимать не надо? чтоб радиатор снять
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 01, 2012 18:40:46
avtoman писал(а):а так все я правильно расписал? больше ничего там снимать не надо? чтоб радиатор снять
В общем да,запасись тонким поролоном на самоклейке,метра должно хватить и куском поролона (типа губка для мытья машины).Это для того,чтоб радиатор по периметру уплотнить.В моей теме есть пара фоток...
avtoman
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение avtoman » Сб дек 01, 2012 18:56:18
так и сделаю)
коляныч
Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Непрочитанное сообщение коляныч » Пт дек 14, 2012 11:50:01
я прикрутил слева к печке на саморез самодельную защелку из медной проволоки, типа крючка, она цепляется за ручку на заслонке.
Я кстати тоже доработал свою печку так же .Только за место проволоки я купил обыкновенный крючок металлический подогнул его что бы он подцеплял крышку печки и прикрутил его к корпусу печки на винт. :thum1:
