Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
Констан50
Модель авто: ВАЗ-21074I
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Непрочитанное сообщение Констан50 » Вт окт 16, 2012 16:51:32
BORODA писал(а):
Констан50 писал(а):.У меня уже стоит в цепи ДХО.
Получается, и они моргают? Светодиод не лампа, лампа может моргать из-за неисправности гены, светодиод моргает если напруга изменяется 12-0-12-0, чего впринципе не может быть. Моргать они начинают именно перед тем, как сдохнут окончательно.
ДХО я установил весной 2012 вместе со стабилитроном на 12в, они с самого начала моргают по сей день.Ни один не сгорел.Думаю, что стабилитрон не пропускает повышенное напряжение,а по низу стабилизирует слабо.
Думаю вместо самодельных прибамбасов,поставить готовый регулятор:http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591.Кто нибудь ставил?Или что может сказать про них?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт окт 16, 2012 17:14:30
Констан50
Не знаю на какой странице, в теме о подсветке на пятёрку, выкладывал схему простейшего регулятора напряжения. Уже около двух лет всё отлично работает- не перегорает и не мигает.
Констан50
Непрочитанное сообщение Констан50 » Вт окт 16, 2012 17:21:37
Димыч писал(а):Констан50
Что в эту схему входит,какие элементы? Чтобы знать что искать.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт окт 16, 2012 17:33:06
Сейчас поищу, на память не скажу, но собрана на транзисторах.
Констан50
Непрочитанное сообщение Констан50 » Вт окт 16, 2012 17:37:23
Димыч.Смотрю в профиле у тебя пятёрка с ГБО? Скажи если ездишь немного-200-300км в месяц,стоит ли заморачиваться с его установкой?
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт окт 16, 2012 17:37:57
Констан50
Держи ссылкуhttp://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=300
Подключается эта беда вместо штатного регулятора, чуть помудрить с ручкой переменника придётся, или ставить туда где удобно.
Констан50
Непрочитанное сообщение Констан50 » Пт окт 26, 2012 8:25:30
Добрый день.А как из этой схемы получить чистый стабилизатор?
Makarych
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Makarych » Чт дек 06, 2012 20:43:48
Так это и есть регулируемый стабилизатор напряжения, от 0В. до напряжения стабилизации стабилитрона D1 (Д814Д).
Makarych
Непрочитанное сообщение Makarych » Чт дек 06, 2012 20:53:27
BORODA писал(а):
Констан50 писал(а):вопрос по поводу КРЕН8Б остаётся в силе.
Да не нужна она. Автодиоды уже идут 12-ти вольтовые, с резистором встроенным. Другое дело, что нет в них диода защитного, поэтому они и дохнут на авто. Покупаешь диод КД209 или любой буржуйский аналог, их тысячи, ставишь катодом на + подсветки, анодом на массу, и всё. :yes:
А зачем диод параллельно питанию подсветки ? Защита от переплюсовки ?
Если светодиод включить неправильно, то ничего не будет (светиться не будет и не сдохнет). Светодиод, это тот же диод, только светится.
Светодиод сдыхает от превышения тока, протекающего через него или от времени... (100000 часов и более).
Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 08, 2012 7:07:56
Makarych писал(а):Светодиод сдыхает от превышения тока, протекающего через него или от времени... (100000 часов и более).
Или от повышенного напряжения, приложенного к кристаллу.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб дек 08, 2012 9:49:25
В общем почти доработал я свою панельку
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 08, 2012 9:52:40
Molnija6
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб дек 08, 2012 10:23:36
я вот думаю :hmmm: над еще по кусочку 5 см. ленты светодиодной пустить на малые приборы, сделать козырьки на тах и спидак по окружности чтоб только цыфры светились и :question: вопрос :question: с регулятором яркости остается открытым :cigar:
Makarych
Непрочитанное сообщение Makarych » Сб дек 08, 2012 14:52:09
Molnija6 писал(а):я вот думаю :hmmm: над еще по кусочку 5 см. ленты светодиодной пустить на малые приборы, сделать козырьки на тах и спидак по окружности чтоб только цыфры светились и :question: вопрос :question: с регулятором яркости остается открытым :cigar:
Вопрос с регулятором яркости остается открытым...
Посмотри вот это - http://www.ebay.com/itm/LED-Light-Dimme ... 53ef88bbb5
Подключал к этому диммеру пятиметровую светодиодную ленту, а диммер от блока питания. Яркость регулируется плавно. Но если подключить от бортовой сети авто, то, полагаю, надо ставить между сетью и диммером стабилизатор напряжения, т.к. при увеличении напряжения на входе диммера, напряжение на выходе тоже увеличивается. Из этого следует, что без стабилизатора и при больших пульсациях от генератора автомобиля, светодиоды будут мерцать...
5 метров ленты (60 LED) - потребляет ток в 1А.
Последний раз редактировалось Makarych Сб дек 08, 2012 18:30:19, всего редактировалось 1 раз.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб дек 08, 2012 18:28:53
Makarych спасиб, нашел такой же и поближе http://www.zadiodim.ru/katalog/s-potent ... v-96-192w/
Makarych
Непрочитанное сообщение Makarych » Сб дек 08, 2012 18:31:29
Molnija6 писал(а):Makarych спасиб, нашел такой же и поближе http://www.zadiodim.ru/katalog/s-potent ... v-96-192w/
Прочитай повыше. Отредактировал.
Но выше сказанное - не факт. На авто не пробовал...
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 08, 2012 18:38:30
Molnija6 писал(а):В общем почти доработал я свою панельку
Molnija6
Непрочитанное сообщение Randall » Вт дек 11, 2012 7:29:07
Класс. :beer2:
Главное, чтоб не слепило. А то по фото это не понять никак.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вт дек 11, 2012 11:34:52
Randall не слепит ничуть, но отец все равно говорит мне вживить регулятор яркости)
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб дек 22, 2012 19:47:47
Всем Добрый вечер :D . Завтра поеду мотор печки менять, заодно поменяю подсветку приборов в машине, но вопрос мучает: что если я удалю зелёные светофильтры, а вместо стандартных ламп поставлю красные светодиодные лампы, без добавления других светодиодов. В добавок обклею всё фольгой. Тускло получится? :hez:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 23, 2012 9:30:40
если хорошие светодиоды то нормально получится, у меня сверхяркие без рассеивателя и светофильтров-все отлично. обычные точно не пойдут по яркости если только доп-е не делать.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 24, 2012 14:59:20
Жигуль писал(а):поставлю красные светодиодные лампы
Вот что угодно, но не это! Красная подсветка - это бред! Красный цвет - цвет опасности, им должны гореть опасные штуки! Если вся панель будет красной, фиг ты заметишь, когда закончится тормозуха, ляжет АКБ и так далее... Нельзя приучать глаз к постоянному красному цвету. Да и раздражает он глаз больше других - не зря же этот цвет выбрали для обозначения опасности. Да и быстрее уставать глаза будут.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн дек 24, 2012 19:23:39
ну можно на крайняк оранжевые, как на бумерах... я лично к стандартному цвету привык
Непрочитанное сообщение Randall » Вт дек 25, 2012 12:01:54
ИМХО, зеленый или белый. На край - синий, бледный оранж.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт дек 25, 2012 12:33:58
Магнитола с белым дисплеем и красными кнопками. Хочется гармонии...
Вернуться в «Тюнинг»
