смысл чтоб потом не улететь в повороте или как у них колеса отрываются вернее шаровые.Миша писал(а):а смысл?
Нужен совет по ремонту ходовой
head2hanter
- Модель авто: ваз 21074
Re: подвеска
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: подвеска
так может сразу машину сменить?head2hanter писал(а):смысл чтоб потом не улететь в повороте или как у них колеса отрываются вернее шаровые.Миша писал(а):а смысл?
если ничего не стучит, не скрипит так смысл менять? съезди на диагностику и там тебе скажут что пора менять
head2hanter
Re: подвеска
делал сход развал на зиму и мастера сказали под замену втулки или как они называются саленблоки вот и подумал проще заменить все сразу .Миша писал(а):да и сам смысл темы очень оригиналенАнтон80 писал(а):Оригинальное название темы
Re: подвеска
head2hanter
Я рассуждал точно, как ты поначалу! Честно. Но потом попустило. Хорошие шаровые и до 100000 доходят, тем более с завода.
А сайлент "вдруг" не исчезнет.
Последний раз редактировалось Антон80 Вс дек 09, 2012 13:28:12, всего редактировалось 1 раз.
- Пират болтун
Re: подвеска
так замени их и всеhead2hanter писал(а):делал сход развал на зиму и мастера сказали под замену втулки или как они называются саленблоки вот и подумал проще заменить все сразу .
head2hanter
Re: подвеска
ясненько после зимы посмотрим что под заменуАнтон80 писал(а):head2hanter
head2hanter
Re: подвеска
чет смотрел их в магазине и на рынке они не дают мне хорошей уверенности что они и проходят тысяч десятьМиша писал(а):так замени их и всеhead2hanter писал(а):делал сход развал на зиму и мастера сказали под замену втулки или как они называются саленблоки вот и подумал проще заменить все сразу .
- Пират болтун
Re: подвеска
полиуретан ставь и не парьсяhead2hanter писал(а):чет смотрел их в магазине и на рынке они не дают мне хорошей уверенности что они и проходят тысяч десятьМиша писал(а):так замени их и всеhead2hanter писал(а):делал сход развал на зиму и мастера сказали под замену втулки или как они называются саленблоки вот и подумал проще заменить все сразу .
head2hanter
Re: подвеска
полиуретан поставить не проблема проблема встанет дальше в выборе шаровых и пружин и амортизаторовМиша писал(а):тполиуреан ставь и не парьсяhead2hanter писал(а):чет смотрел их в магазине и на рынке они не дают мне хорошей уверенности что они и проходят тысяч десятьМиша писал(а):так замени их и всеhead2hanter писал(а):делал сход развал на зиму и мастера сказали под замену втулки или как они называются саленблоки вот и подумал проще заменить все сразу .
Re: подвеска
а в чем проблема? пружины сток, шаровые "За рулем" аммортизаторы сток, либо другие( под стиль езды)head2hanter писал(а):полиуретан поставить не проблема проблема встанет дальше в выборе шаровых и пружин и амортизаторов
head2hanter
Re: подвеска
что значит СТОК И ШАРОВЫЕ ЗА РУЛЕМ стиль езды спокойныйprostovanzo писал(а):а в чем проблема? пружины сток, шаровые "За рулем" аммортизаторы сток, либо другие( под стиль езды)head2hanter писал(а):полиуретан поставить не проблема проблема встанет дальше в выборе шаровых и пружин и амортизаторов
- Пират болтун
Re: подвеска
"за рулем" - фирма такаяhead2hanter писал(а):что значит СТОК И ШАРОВЫЕ ЗА РУЛЕМ стиль езды спокойныйprostovanzo писал(а):а в чем проблема? пружины сток, шаровые "За рулем" аммортизаторы сток, либо другие( под стиль езды)head2hanter писал(а):полиуретан поставить не проблема проблема встанет дальше в выборе шаровых и пружин и амортизаторов
сток - стандарт, завод
но я бы поставил трек или кедр рычаги их же
Astorian
Re: подвеска
"Сток" это.... Как бы правильнее выразиться.... Точно такие же как с завода у тебя стоят. Стандартные что ли... А "За рулем" - бренд, если не ошибаюсь одноименного журнала.head2hanter писал(а):что значит СТОК И ШАРОВЫЕ ЗА РУЛЕМ стиль езды спокойныйprostovanzo писал(а):а в чем проблема? пружины сток, шаровые "За рулем" аммортизаторы сток, либо другие( под стиль езды)head2hanter писал(а):полиуретан поставить не проблема проблема встанет дальше в выборе шаровых и пружин и амортизаторов
З.Ы. Ух, Миша, опередил
head2hanter
Re: подвеска
рычаги менял все точно фирмы не помню но заметно у руля стал люфт меньше чем был когда покупал машину в салоне даже сказали это норма у них.Миша писал(а):"за рулем" - фирма такаяhead2hanter писал(а):что значит СТОК И ШАРОВЫЕ ЗА РУЛЕМ стиль езды спокойныйprostovanzo писал(а):а в чем проблема? пружины сток, шаровые "За рулем" аммортизаторы сток, либо другие( под стиль езды)head2hanter писал(а):полиуретан поставить не проблема проблема встанет дальше в выборе шаровых и пружин и амортизаторов
Серега73
Re: подвеска
И всего лишь продавец. Своего производства у него нет и не было ни когда, а просто ставят своё клеймо (этикетку, наклейку или ещё чегоAstorian писал(а): "За рулем" - бренд, если не ошибаюсь одноименного журнала.
ПЫСЫ: сам я зарулевское ни че не покупаю, ибо нет необходимости, а вот знакомые брали и говорят что ни чем от обычных ЗЧ не отличаются кроме цены. Чудится мне что это тупо маркетинговый ход журнала для финансовой поддержки себя же.
Re: подвеска
к журналу этот бренд никакого отношения не имеет, просто созвучный бренд. Шаровую нижнюю купил за 250 рублей, голограмма, инструкция, гарант.талончик. Пыльник снимается, чтоб смазки самому от души напехать - удобно. Упаковка желто-зеленая.Серега73 писал(а):Чудится мне что это тупо маркетинговый ход журнала для финансовой поддержки себя же.
Рекомендую не потому, что название журнала и т.д.т.п., а потому что з/ч понравилась кач-вом. Где то даже коробка осталась
head2hanter
Re: подвеска
Добрый вечер. Проблема в следующем. Включаю зажигание, но не заводя машину мигает аварийка 2-3 раза. Причем только на приборной панели. Завел машину, включил габариты -начинает мигать аварийка в ускоренном режиме только на приборной панели, а на улице нет. В чем здесь может быть проблема???
- Пират болтун
Re: подвеска
в мозгах хозяинаhead2hanter писал(а):В чем здесь может быть проблема???
было что то похожее вчера
Серега73
Re: подвеска
prostovanzo писал(а):к журналу этот бренд никакого отношения не имеет, просто созвучный бренд.
зы: сори за офтопик не по теме.
head2hanter
Re: подвеска
всмысле???Миша писал(а):в мозгах хозяинаhead2hanter писал(а):В чем здесь может быть проблема???
было что то похожее вчера![]()
Серега73
Re: подвеска
head2hanter писал(а):Добрый вечер. Проблема в следующем. Включаю зажигание, но не заводя машину мигает аварийка 2-3 раза. Причем только на приборной панели. Завел машину, включил габариты -начинает мигать аварийка в ускоренном режиме только на приборной панели, а на улице нет. В чем здесь может быть проблема???
Re: подвеска
ну если тема "подвеска" то могу посоветовать попинать колесо, должно помочь с аварийкойhead2hanter писал(а):всмысле???
а на самом деле тебе сюда
afizis
Ходовая,удар
Добрый вечер,уважаемые. Сегодня случилась проблема-при скорости 20-30 км/ч занесло на снежном наносе ,с управлением не справился,ударился правым передним колесом о невысокий бордюр (вмятина на диске,но воздух не травит) ,затем (при вывернутом влево руле) произошел касательный удар нижней частью колеса о низкий металлический отбойник. Итог-явно погнута рулевая тяга,колесо вообщем сместилось миллиметров на семь назад. Машина едет,но при повороте руля грохочет(видимо грохочет стабилизатор,который едва не вылетел из втулки) ,руль приходится держать на полоборота вправо,и колеса явно смотрят в разные стороны-на снегу видно что правое колесо выскальзывает наружу. Вопрос- на какую сумму ремонта я попал,и что же там могло произойти- только рулевая тяга(шаровые на вид в порядке) или нечто более серьезное? Спасибо заранее.
