Настройка карбюратора
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Re: Настройка карбюратора
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вс дек 09, 2012 7:02:05
Medved@790 писал(а):мало того я из какого то пускателя подбирал несколько витков очень слабой пружинки и подпружинивал шарик дабы УН на оборотах не работал как эконостат, эффект был явный с одним носиком на солексе.
спасибо! ну вот хоть что то проявилось на счет перелива! :clap2: А он вместе с трубками (распылителями ) меняется же? боченок и две трубочки? и раз менять- покупать такой же 40-40 или взять другой? тогда какой? его размер сильно влияет на расход и на тягу? :hmmm:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 09, 2012 7:34:21
ставь либо стоковый двойной в первую камеру ставь (перепад уровней у писялок должен быть обязательно, иначе как эконостат работать будет) либо одинарный из нивовского и двойного делай (в корпус одинарного вставляется длинная писялка с маркировкой 40, изгибается горбом вверх чтобы небольшой перепад был и обпаивается для надежности; по возможности пружину что бы еле-еле прижимала шарик и он не мог запась).
У меня второй вариант, без нариканий.
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вс дек 09, 2012 8:02:14
Medved@790 писал(а):ставь либо стоковый двойной в первую камеру ставь (перепад уровней у писялок должен быть обязательно, иначе как эконостат работать будет) либо одинарный из нивовского и двойного делай (в корпус одинарного вставляется длинная писялка с маркировкой 40, изгибается горбом вверх чтобы небольшой перепад был и обпаивается для надежности; по возможности пружину что бы еле-еле прижимала шарик и он не мог запась).
лан спасибо за все! щас просто времени нет на переделки машина нужна! щас тогда пойду такой же новый куплю 40/40 и поставлю! 45/40 скорей всего не стоит!
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вс дек 09, 2012 11:16:29
Короче сходил в магаз, сам баченок не стал брать, взял резиночку от дельно поставил, все собрал !замерз :) ! хотел завести фиг там! залил нафиг свечи! Патом паяльной лампой прокалил! завел слава богу! посмотрел в кеарб на заведенном двиге! а там во второй камере по малому дифузору бензин чуть не струей капает! вот теперь ломаю голову в чем причина! :hmmm: а первая вроде нормально! может кто в курсе а? :sad:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс дек 09, 2012 11:25:15
Serj 91 писал(а):Короче сходил в магаз, сам баченок не стал брать, взял резиночку от дельно поставил, все собрал !замерз :) ! хотел завести фиг там! залил нафиг свечи! Патом паяльной лампой прокалил! завел слава богу! посмотрел в кеарб на заведенном двиге! а там во второй камере по малому дифузору бензин чуть не струей капает! вот теперь ломаю голову в чем причина! :hmmm: а первая вроде нормально! может кто в курсе а? :sad:
Уровень. Переливает. Я сам с таким столкнулся когда БН поменял... видимо стал давить так что игла перестала держать(по крайней мере так думалось) замена иглы не дала должного результата... подогнув поплавок, лить перестало... со временем карбюраторщик еще уровень уменьшил.
щас фотку поищу....
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вс дек 09, 2012 12:06:02
щас фотку поищу....
пасиб. Лан завтра попробую ! намерзся крандец! я посмотрел там и первая и втарая камера льет! и двиг работает как то неустойчиво на малых! рывками как то! как будто накатом, то накатит то отпустит! подергивается!
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вс дек 09, 2012 12:16:45
Serj 91 писал(а):
артур с писал(а):
Serj 91 писал(а):Значит шансов у меня нет настроить этот карб на этом двиге? мне посоветовали увеличить жиклеры в первой камере. стоит 102,5 , поставить 110. Ваши мнения?
Должно помочь ...реально....Смысл есть попробовать.Только про 2-ю камеру не забудь,тоже слегка увеличить можно....Посмотри в магазе ремкомплект от карба 2107-1107010,попробуй вкорячь 112\150,150\150...да ,жрать то поболее будет ,но и попереть должна нехило[/quot
я щас поставил 110/135 120/155 а было 102,5/135 120/155 посмотрим что измениться!
Поменял жиклеры все таки и топливный и воздушный! Теперь стоят 1-110/150ZD 2-120/155ZC. дифузоры большие 24х26! стало заметнее резвее прям рвет с места! с педалью надо по аккуратнее теперь! отличается сильно! Но получается теперь таке вот дело! еду , педаль в пол а результата практически не какого, только вот гудеть начинает как поровоз! а на тягу не влияет! и интересно что теперь с расходом будет? и что можно сделать с второй камерой? :)
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вс дек 09, 2012 12:28:17
Serj 91
Недавно делал на Ниве карб, когда снимал с машины вторичная камера была полная бензина. Ладно, думаю, разборка покажет. После помывки, продувки, притирки плоскостей, замены всех прокладок и мембран, карб был водружён на прежнее место. Подкачка топлива ручным приводом бензонасоса продолжалась до тех пор, пока реально бенз не начал лить изо всех воздушных жиков :crazy: :hmmm: Хотя примерно я предполагал, что такое будет: при установке поплавков, положение надавливающего уса было под углом, результат налицо. Благо был другой карб. Переставил поплавки, с учётом недостатка, примерно выставил уровень, поставил и захлопал в ладоши :thumbsup: .А казалось, что это мелочь.
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вс дек 09, 2012 13:21:50
studoss писал(а):Serj 91
вот и у меня такая же проблема сегодня была! я карб поставил, решил подкачать бенз, качал качал, как будто камера не наполнялась! решил посмотреть , заглянул в карб - (w00t) а там бензин в обоих камерах! и вообще аж сверху на карбе! и снизу где соеденение коллектора с карбом, даже от туда сочился! афигел от увиденного! Судя по всем советам проблема вся с поплывком! :) завтра разберу по новому гляну ! пасибо всем! а на счет второй камеры кто нибудь подскажет (я выше писал) какие нибудь мысли есть? :hmmm:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 09, 2012 13:24:46
studoss
Так должно еще больше лить, если сделать, как на втором фото
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 09, 2012 13:34:01
Антон ты не понял, поплавок плоскостью перпендикулярной к игле должен давить на иглу, чтоб перекоса не было.
Про вторую камеру - я тебе писал про упорный винт заслонки???? Зачем по два раза спрашивать не ответив на мой вопрос?
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вс дек 09, 2012 13:58:52
Medved@790 писал(а):Антон ты не понял, поплавок плоскостью перпендикулярной к игле должен давить на иглу, чтоб перекоса не было.
Medved@790 ты меня извени :beer2: , я наверно туплю что ли? но про упорный винт я найти не могу, и вопрос который ты мне задавал! писани цитату плиз, хоть убейти не видел! :palcheg:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 09, 2012 14:11:54
не буду цитировать с телефона, упорный винт справа у привода заслонок если наклониться справа от карба, он будет как раз возле клапанной крышки. большое приоткрытие заслонки обязательно вызовет самопроизвольный перелив бенза в камеру.
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вс дек 09, 2012 14:39:39
Medved@790 писал(а):не буду цитировать с телефона, упорный винт справа у привода заслонок если наклониться справа от карба, он будет как раз возле клапанной крышки. большое приоткрытие заслонки обязательно вызовет самопроизвольный перелив бенза в камеру.
я так понял этот винт закрыт защитным колпачком! а на сколько оборотов опорный винт должен быть откручен! или регулировка по месту уже?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 09, 2012 16:27:56
на пол оборота после касания закрути, чтоб еле еле подпирал заслонку.
Kiryanl
Модель авто: ваз 2107
не работает подсос на семерке.
Непрочитанное сообщение Kiryanl » Вт дек 11, 2012 21:58:04
Вытягиваю подсос а обороты не поднимаются или поднимаются чуть больше тысячи.заслонка закрывается полностью ,приходится сидеть и держать акселератор.Карбюратор Дааз
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт дек 11, 2012 22:13:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Re: не работает подсос на семерке.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 11, 2012 22:10:15
Kiryanl
Вот так вот вдруг перестал работать?
Телескоп и прочие тяги проверил?, на месте?, не отвинтилось ничего с карба?
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 12, 2012 3:55:09
Kiryanl писал(а):заслонка закрывается полностью
Вот и причина(смесь очень богатая). В/заслонка при работающем двиге должна быть приоткрыта на величину пускового зазора ок.5,5 мм. Смотри ссылку http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 76#p445676, там мною всё разжёвано.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 12, 2012 9:15:46
Kiryanl писал(а):Вытягиваю подсос а обороты не поднимаются или поднимаются чуть больше тысячи.
слетела тяга, которая приоткрывает дроссельную заслонку, при вытягивании ручки подсоса. Бывает такое на ОЗОНах
номер 11
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 17, 2012 15:01:17
солекс 21073, при вытягивании подсоса на полную начинает толи троить, толи просто заливает, в общем фигня какая то и выше 3х тыс обороты при нажатии на газ не поднимаются получается как отсечка - просто стреляет :D , после убирания подсоса где то километр едет как на трех свечах, огонь из штанов (не у меня :D ), отстреливается. но если дать жару неа высоких оборотах то все приходит в норму метров через 400. что такое? :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн дек 17, 2012 15:35:19
появился провал на 5-ой передаче...обороты около 3000-3500,скорость 110-120,хочешь ускорится---тапку в пол ---провал---потом цепляет нормально....на остальных передачах все в норме,с первой стартует отлично.Что это :hmmm: перелив :hmmm: ??????
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 17, 2012 16:35:44
Миша, настраивать зажигание, пусковое с нуля, вобщем все полностью если другой карб стоял до 73го.
Артур, загляни в карб и посмотри как таботает УН, не бежит ли из под носика, только ровная струйка должна быть.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 17, 2012 16:40:19
Medved@790 писал(а):Миша, настраивать зажигание, пусковое с нуля, вобщем все полностью если другой карб стоял до 73го
все настраивалось под этот карб. может жиклеры гауно? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 17, 2012 17:03:26
уровень, холостой, положение заслонок, сухость в карбе на хх, правильно закрученный жиклер хх - это все проверено, о чем я пишу постоянно??
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 17, 2012 17:04:04
