Сорвал болт крепления колеса! Как теперь его выкрутить?
Vagar
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Vagar » Вс дек 09, 2012 22:02:41
Всем доброго времени суток! В общем, сегодня переобулся на зиму, и не расчетав свои силы сорвал резьбу одного болта крепления заднего крлеса. При попытке выкрутить его обратно, успехом данная манипуляций не увенчалась. А болт, тем самым просто прокручиваетя. Есть ли какой способ его от туда изъять без применения дрели????????
Re: Сорвал болт крепления колеса! Как теперь его выкрутить?
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 09, 2012 22:49:24
Подними машину, открути полностью все три нормальные болта. За колесо натягивать болт на себя и одновременно крутить болт ключом.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 09, 2012 22:56:51
вывеси колесо, открути три болта, тяни колесо на себя в районе этого и пробуй. Должен пойти, думаю. И я бы сменил все болты, на всякий случай.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 09, 2012 22:58:34
:hmmm:
почему мое сообщение ушло, не предупредив, что есть уже?
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 09, 2012 23:00:39
Оффтопик: может, двойное нажатие вышло? ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 09, 2012 23:01:51
Оффтопик: с телефона бывают чудеса разные
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 09, 2012 23:04:23
Оффтопик: кто-то из нас подсмотрел у другого :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 09, 2012 23:18:55
значит без дрели других вариантов нет!
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс дек 09, 2012 23:27:42
Открути колесо (незабыв его при этом поддомкратить), сделай пропил болгаркой под плоскую отвёртку и открути (отвёрткой). П.С. Надеюсь я всё правильно понял. :slap:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 10, 2012 3:32:49
Lamzar писал(а):и открути (отвёрткой
:slap: или пинцетом для бровей :thum1: .гость,Антон80 верное направление.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн дек 10, 2012 5:17:59
Vagar
Эх.. В полуоси скорее всего тоже резьба сорвалась...гость, Антон80 правильный совет дали...
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Пн дек 10, 2012 5:42:32
Хорошо сейчас попробую! Буду надеяться, что в полуоси резьба осталась целой, а если нет так заменю!
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 10, 2012 6:59:27
шпиииилькииииии))))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 10, 2012 7:57:31
90% болт сорван. Они явно мягче металла полуоси. Я и новые срывал, правда всегда откручивались
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн дек 10, 2012 8:58:34
Пришла мысль попробовать зажать болт струпциной, и использовать ее как ручку, откручивая и таща на себя. Вот только не уверен что струпцинка не будет мешать сделать полный оборот :wacko:
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Пн дек 10, 2012 11:38:16
Товарищи болт изъят!!!! Воспользовался советом как говорили Гость и Антон80, поддался не сразу, последствия отсутствия резьбы как на болту так и на полуоси. Проблема решилась заменой болта и полуоси!!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 10, 2012 11:42:09
Vagar писал(а):и полуоси!!!!
:O :crazy:
IDDQD
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение IDDQD » Пн дек 10, 2012 12:24:57
Vagar писал(а): Проблема решилась заменой болта и полуоси!!!!
Радикально. Полуось-то зачем было менять?
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Пн дек 10, 2012 12:51:03
Во первых именно подшипник этой полуоси уже давал о себе знать. Да и некогда мудрить с ремонтами, а после замены в салоне на порядок тише стало!!!
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн дек 10, 2012 13:07:35
Vagar писал(а): подшипник этой полуоси уже давал о себе знать. Да и некогда мудрить с ремонтами, а после замены в салоне на порядок тише стало!!!
ну и хорошочко :clap2: :thumbsup: :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 10, 2012 14:18:26
если бы не болт- так бы и ездил с гремящим подшипником. Вот уж точно, нет худа без добра!
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Пн дек 10, 2012 14:29:37
Ну долго точно не ездил бы, просто руки все не дрходили, а тут на тебе перед фактом стоиш как же не сделать!
Enngel
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Enngel » Пт мар 07, 2014 18:57:24
Привет всем! Проблема такая: ставил литые диски а болты оставил от штампованных колес (не знал что болты надо брать длиннее) и сорвал на передней ступице во всех 4х отверстиях половину резьбы. Что делать? Про замену ступицы догадываюсь, а что еще можно сделать.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 07, 2014 19:00:25
Enngel писал(а):а что еще можно сделать.
Ну если
Enngel писал(а):Про замену ступицы догадываюсь
то и советовать-то больше нечего.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 07, 2014 20:06:43
Есть вариант: найти колёсный болт 2141, найти метчик М14х1,25, перерезать резьбу. Далее понятно...
