Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Плавают обороты ХХ. В чем дело?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 01, 2012 19:32:55
Slon писал(а):Читал, но там нет ни слова о том как и чем промывать блок дроссельной заслонки
На авторынке спроси. Я мыл очистителем для карбов. На нем инструкция есть. Есть точно такие же банки, но для инжектора, и дороже. Решил, что переплачивать нет смысла.
Slon
Модель авто: Ваз 210740
Непрочитанное сообщение Slon » Сб дек 01, 2012 22:30:20
Спасибо. Попробую
Slon
Непрочитанное сообщение Slon » Пн дек 03, 2012 15:34:23
Снял блок заслонки, промыл растворителем, заменил регулятор холостого хода - ничего не изменилось. Пришлось ехать на диагностику. Выяснилось: замкнула обмотка регулятора в результате накрылась микросхема в ЭБУ. Перепаяли микросхему(выпаяли из неисправного блока) и все встало на свои места. Все удовольствие обошлось:300 датчик,500 диагностика, 2000 ремонт "мозгов".
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 03, 2012 15:41:27
Slon писал(а): в результате накрылась микросхема в ЭБУ
Драйвер.
Slon писал(а): 2000 ремонт "мозгов"
нехило :eptel: .
kalaev80
Модель авто: ваз 210740
Re: Нет холостых оборотов
Непрочитанное сообщение kalaev80 » Вт дек 11, 2012 14:50:47
поставил новый аккумулятор ,свечи ngk ,новые силик. провода.запрыгали обороты,надеюсь не дмрв,что делать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 11, 2012 15:04:42
Мнооого чего.Начни с давления топлива...
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 11, 2012 15:06:03
kalaev80 писал(а):что делать?
смотреть РХХ :hmmm:
зы: а можно огласить причину замены
kalaev80 писал(а):поставил новый свечи ngk ,новые силик. провода
kalaev80
Re: Обороты ХХ иногда глохнет
Непрочитанное сообщение kalaev80 » Вт дек 11, 2012 15:48:59
машине 2 года ни чего не менял кроме масло фильтра недавно умер акум загорелся чек вот и решил все это дело поменять
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 11, 2012 15:57:40
kalaev80 писал(а):поставил новый аккумулятор ,свечи ngk ,новые силик. провода.запрыгали обороты
Ставь обратно по-очереди старьЁ, чёб определить виновника :D .
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 11, 2012 16:47:24
kalaev80 писал(а): загорелся чек вот и решил
:hmmm: :hmmm: :hmmm: надо было сначала к СПЕЦУ сгонять :yes: , а так большая вероятность и фуфлыжных свечей и ВВ проводов не для инжекторов.
ЗЫ: штатные ВВ провода с завода очень и очень не дурны собой подобраны по длине и сопротивлению и уж во всяком случае лучше чем идут в ЗЧ ;)
kalaev80 писал(а):свечи ngk
а про это :hmmm: столько "лестных" отзывов написано :slap: :slap: :slap: аж :psih: :psih: берет.
хочешь взять хороший NGK готовь крупную денюшку и ныряй в магаз оригинальных з/ч для иномарок ;)
FIT
Модель авто: ВАЗ 21074i 2007 год . двигатель 21063 - 1.6.
Непрочитанное сообщение FIT » Пт дек 28, 2012 13:43:09
Доброго всем времени суток! Решил не создавать новую, а написать в этой теме. Если что не так, прошу сильно не пинать, и переместить мой пост в соответствующую тему. Нестабильность и зависание ХХ на инжекторной классике это притча во языцах Столкнулся с этим явлением после первой зимы. Многократные замены РХХ, ДПДЗ и чистки ДУ давали временный эффект. На соседнем форуме набрёл вот на такую тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=317833 а в ней вот на такую ссылку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=290507 . В этот же день снял и разобрал ЭБУ (январь 7.2), и запаял конденсатор 100Х50В максимально близко к ногам питания драйвера РХХ, и о чудо, холостые перестали прыгать, зависать, проваливаться. Вернул назад родной РХХ, который валялся 4 года в хламе как мёртвый, работает без проблем . В моём случае доработка реально сработала!!! Видимо уровень помех в электропроводке классики высоковат , да и с землями, засада ещё та, что и приводит к нестабильной работе драйвера и зависанию шагов РХХ , так как драйвер питается напрямую от 12 вольт, а заводской ёмкости в 22 мкф видимо всё таки маловато.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 28, 2012 15:34:48
FIT писал(а): Видимо уровень помех в электропроводке классики высоковат
Есть такое дело, особенно к этому чувствительны М73 - хотят свечи только с резисторами (!) .
pomany4
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение pomany4 » Вт янв 08, 2013 18:57:53
подскажите, в чем может быть дело, я уже не знаю что и делать... Когда машина прогревается, даже не прогревается, а когда на ней поездишь часа 2, начинают скакать обороты на ХХ, доходит все до того, что она тупо глохнет на перекрестках, а иной раз стоишь и как будто кто-то за тебя подгазовывает, менял ДХХ, ДПДЗ, чистил дроссельную заслонку, недавно мыл форсунки, уже и не знаю что делать...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 08, 2013 19:39:00
Подсос воздуха поищи.
alex-babich
плавают холостые, типа хочетзаглохнуть
Непрочитанное сообщение alex-babich » Вт фев 05, 2013 18:46:07
2107 инж 2006 года, 9 тыс назад делали капремонт двигателя, после ремонта нужно было через 2 тыс подтянуть головку и отрегулировать клапана но никак времени нет заехать на станцию. сейчас появились глюки: после прогрева на холостых начинается вибрация, холостые прыгают. Менял регулятор холостого хода, но все равно все тоже самое. Понимаю что на форуме есть такие темы но честно нет времени искать вот и хочу спросить и мастеров, что делать. Ко всей этой проблеме еще есть лишний шум в коробке вернее с сцеплении типа трет об что-то, вроде бы не до конца отпускает или еще что-то и бывает типа пробуксовывает, но это ведет к замене сцепления.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт фев 05, 2013 19:01:35
pomany4 писал(а):уже и не знаю что делать..
Контакты провер на дотчике ХХ,Могут болтаться и от температуры контакт проподает.
Re: плавают холостые, типа хочетзаглохнуть
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 05, 2013 19:06:34
alex-babich писал(а): после ремонта нужно было через 2 тыс подтянуть головку и отрегулировать клапана
Найди время. За НЕчтение темы на будущее устное предупреждение.
Agassy
Модель авто: VAZ 21074i
Непрочитанное сообщение Agassy » Ср май 15, 2013 13:04:17
Всем всего доброго, принимйте новичка! :)
Здравствуйте!
Доброго времени!
Машина ВАЗ-21074, 2007, 1.6L 8V, Евро2, ЭБУ - 21067-1411020-12, прошивка I226FM10, ошибок нет.
Софт - OpenDiagFree 1.3.6, K-line адаптер Мастеркит, ОС Win7
По результатам диагностики, выявилась следующая особенность, периодически в случайные моменты времени, регистрируется кратковременное понижение температура охлаждающей жидкости -(минус)40С, одновременно обороты двигателя падают до 0 об/мин (см.скриншот из readerlog). После обнаружения данной особенности в работе двигателя, стал присматриваться к бортовому компьютеру, время от времени, также фиксирует 0 об/мин
Подскажите, пожалуйста,что может служить причиной для таких скачков температуры и оборотов?
Заранее благодарен!
пс. иногда проскальзывают ошибки - "Малый уровень ДК", датчик менял -не помогло, "Бедная смесь" - крайнее редко.
Чуть дополню - сегодня заюзал OpenDiagFree 1.3.8, вроде вышел на то, что скачкообразно/хаотически пропадает питание на ЭБУ, как так может быть? Где копать? Разъем ЭБУ снимал/смотрел вроде все чисто.
заменил Главное Реле, массы еще не протягивал - пока безрезультатно.
Что еще...тот же программно-аппаратный комплекс, на аналогичном авто показал совершенно другие результаты-все графики, ровные и стабильные!
да и еще немного:РХХ - менялся, ДПДЗ - также, ДМРВ, ДУ промывались, свечи менялись, ВВ - нет, в планах - на ближайшие выходные, ДПКВ в профилактических целях менял, клапана регулировались примерно 5 тыс тому назад ну и до кучи масло и фильтра - около 2-х тысяч назад.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 15, 2013 16:35:31
Agassy писал(а):массы еще не протягивал
Это основа основ (!) . Перед протяжкой зачистить от краски.
Agassy писал(а):одновременно обороты двигателя падают до 0 об/мин
Двиг глохнет? Если нет, то перебои наблюдаются в этот момент?
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Чт май 16, 2013 3:05:38
Agassy писал(а):Всем всего доброго, принимйте новичка! :)
Это особенность (баг) этой бесплатной программы. Не обращайте внимание.
Agassy
Непрочитанное сообщение Agassy » Чт май 16, 2013 7:31:05
понимаю, поэтому и сделал акцент. единственно, протянул два коричневых провода под приборной панелью, те что в районе бардачка...думаю еще один, отдельный провод завести, непосредственно на корпус ЭБУ.
а так, в соседней ветке есть клевый отчет о массах, по нему и буду делать:) наверное кроме багажника.
аккумуляторную массу на шпильку ресивера уже перенес!
Буйный писал(а):Двиг глохнет? Если нет, то перебои наблюдаются в этот момент?
двигатель не глохнет, ибо провал, по времени составляет сотни миллисекунд..очевидно двигатель успевает "подхватить" сам себя :)
есть нестабильный ХХ.
но тут можно рассуждать:
- либо нестабильный ХХ, это наведенная ошибка от пропадания питания
- либо две разные неисправности и нестабильный ХХ..результат подсоса воздуха - например.
Последний раз редактировалось Agassy Чт май 16, 2013 7:49:19, всего редактировалось 1 раз.
Agassy
Непрочитанное сообщение Agassy » Чт май 16, 2013 7:38:26
да, на форуме OpenDiag, подобные советы мелькают, еще предлагаю увеличить время опроса.
Кто-то говорит, что с переходом на версию 1.3.8 - ситуации стабилизируется.
Пробовал 1.3.8 - без перемен, также пропадает питание.
и все бы ничего..НО, повторюсь, по БК - также периодически фиксирую, падение оборотов до 0 об/мин.
потому как-то крепнет уверенность, что не все так просто либо с ЭБУ, либо с его питанием!
еще закралась мысль - может быть контактная группа замка зажигания..? осциллограф надо прикупить...
пс. да и еще...тот же БК, часто вспоминает за ошибку Р1602 -"Пропадание напряжение питания на контроллере."
Сбрасываю, появляется снова - клеммы аккумулятора не трогаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 16, 2013 15:44:40
Agassy писал(а):от же БК, часто вспоминает за ошибку Р1602 -"Пропадание напряжение питания на контроллере."
Если массы "ху..ые/дребезжащие/плавающие...", то ЭБУ питание и не увидит, даже при его устойчивом наличии.
И вот почитай про подобное http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1
Agassy
Непрочитанное сообщение Agassy » Чт май 16, 2013 21:38:12
Agassy писал(а):...
За ссылку, спасибо!
там, тоже спросил:)
кстати, не у кого не было опыта общение с наборами диагностики от "Мотор-Мастер"?
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Ср май 22, 2013 12:26:19
Ребят,помогите кто чем может..машинка 2005 г.в. второй круг одометра пошел.
такая проблема: плавают обороты на хх на прогретом движке 800-880..но это бы ничего,да только задолбал тот момент,когда плавнейшим образом давишь на педальку газа обороты сразу на 1500 становятся (как бы нет от 1000 до 1500 их вообще) что очень напрягает в пробке когда надо на малом газу ехать,а она дергается как ненормальная. хавает бензина многовато,литров 10-12 при нормальной езде.и БК пишет что смесь переобогащенная.заводится хорошо при любой погоде.тянет норм.не дымит.вот.это что касается неполадок..
теперь что я делал:
начиная с прошлого года поменял форсунки,перебрал ГБЦ полностью (блок норм-масло не хавает),замена цепи,шестеренок,натяжителей и всякой требухи,естественно свечи и провода тож заменил.помыл дроссель,несколько раз менял РХХ и ДПДЗ,мыл рессивер,адсорбер с клапаном менял,чистил сетку на ЭБН (была забита и была причиной пропадания тяги), на днях поменял свечи А17 ДВ зазор 1мм (до этого ставил для инжектора,тоже самое было), поменял фильтра, датчик коленвала и ДТОЖ,проверил целостность патрубков и шлангов(вроде норм). ДМРВ тоже менял(покупал..теперь лежит про запас неубиваемый сименс)..даже ДЗ всборе купил,попробовал поставил..та же хрень.хоть получилось сдать назад))
кстати катализатора нет..сразу выкинул.вот такие дела.
у меня осталось два варианта..поменять ДК и регулятор давления..поможет???
Вернуться в «Инжектор»
