Включение ближнего света после запуска - как убрать?
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Чт дек 13, 2012 14:25:29
Доброго времени суток господа! Сразу извиняюсь за новую тему, так как похожего ничего на форуме не нашел.
Суть в следующем - в купленной семерке уже стояло автоматическое включение ближнего света ПОСЛЕ запуска двигателя, чуть позже иногда стал включаться со стартером вместе (в зиму это не есть хорошо), а сегодня после "прокатки" возле дома гаснет сам при набирании оборотов и\или на кочках. Закономерности в этом я так и не выяснил, где то замыкает\отходит скорее всего.
Хочу убрать эту систему. Посмотрите что было сделано. В блоке предохранителей реле ближнего и дальнего света было соеденино по такой схеме(во вложении). Провод я убрал, выпрямил ногу реле и поставил все обратно. Но свет все равно горит после завода машины. Где еще копать, уважаемые господа?
Последний раз редактировалось Vok'neL Чт дек 13, 2012 14:50:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Включение ближнего света после запуска - как убрать?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 13, 2012 14:40:04
не плохо бы еще номера ножек реле, т.к. по памяти уже не помню как там что размещено.
Вот схемка фар
А так я бы еще посмотрел бы на предмет перемычек в кнопке включения габаритов в салоне на приборке, я так понимаю она у тебя трехпозиционнная.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 13, 2012 14:50:57
в новом хундае акцент товарищ убрал это дело, вынув какой- то предохранитель. А на сервисе берут за это деньги и что делают- не говорят.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Чт дек 13, 2012 14:51:38
metallict422 писал(а):не плохо бы еще номера ножек реле, т.к. по памяти уже не помню как там что размещено.
Вот схемка фар
Схемку поправил, вроде не ошибся. Да, кнопка 3-х позиционная. Дело в ней думаете? Что именно надо там смотреть?
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Чт дек 13, 2012 14:53:16
Антон80 писал(а):в новом хундае акцент товарищ убрал это дело, вынув какой- то предохранитель. А на сервисе берут за это деньги и что делают- не говорят.
Да я уже тоже что мог, убирал - результата 0 пока что. А насчет сервиса это понятно, им деньги тоже нужны :D
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 13, 2012 14:54:56
Vok'neL писал(а):Что именно надо там смотреть?
посмотреть на предмет инородных перемычек!
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Чт дек 13, 2012 15:02:00
Завтра гляну. Кстати еще одна деталь вспомнилась - когда ставили новую сигналку, снимали приборку, проверяли заводили без нее - свет не горел. Жаль сам когда снимал потом приборку не проверил еще раз :no:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 13, 2012 15:02:37
Vok'neL писал(а): Дело в ней думаете?
думаю, что не только в ней. Т.к. питание на свет в нормальной схеме подается постоянно, т.е. его можно включить и не на заведенном авто. В этом случае думаю надо уточнить исходные данные, т.е. работает ли освещение на не заведенном авто и если да, то как, т.е. включаются ли отдельно габариты и отдельно ближний свет. Если работает, то дело 100% не в кнопке, т.к. питание на ближний будет подаваться по всей видимости от другого источника на котором оно появляется только при заводке авто и в обход кнопки.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Чт дек 13, 2012 15:05:00
это могу ответить сейчас :rolleyes: 1 положение - ничего не светит, 2 габариты, 3 ближний + габариты
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пт дек 14, 2012 12:20:05
Проверил кнопку - все родное, никаких инородностей. Куда копать, господа?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 14, 2012 12:58:27
сложный вопрос, лично я не могу понять зачем надо было отгибать 86ю клемму реле ближнего света и соединять её проводом с 87й дальнего света.
А начать можно с проверки целостности проводки от ЧЯ до фар. Т.е. на левую фару из ЧЯ со стороны капота штекер Ш8.1 (синий) должен выходить зеленый провод и без разрывов доходить до штекера на левой фаре, так же и с правой, только колодка на ЧЯ Ш9.8 (белая), точно также должен идти целый зеленый провод.
Если там будет всё целым переходить на сторону салона, т.е. брать схему и по схеме смотреть на целостность и выявлять левые подключения.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 14, 2012 13:01:32
metallict422 писал(а):сложный вопрос, лично я не могу понять зачем надо было отгибать 86ю клемму реле ближнего света и соединять её проводом с 87й дальнего света.
Чтобы при включении дальнего нить ближнего тоже горела :) Так гораздо лучше видно :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 14, 2012 13:05:24
всё-равно чего-то я туплю, смысл подавать питание на 86й контакт реле ближнего, по идее на 30й надо, если верить схеме.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пт дек 14, 2012 13:28:55
скорее всего я ошибся, брал с инета данные..
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт дек 14, 2012 14:04:59
Оффтопик: Не очень понял смысл убирать данную, довольно удобную функцию, ведь согласно П.19.5. "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни." Лучше просто починить что бы все работало как положено ;)
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пт дек 14, 2012 15:02:17
Astorian писал(а):Оффтопик: Не очень понял смысл убирать данную, довольно удобную функцию, ведь согласно П.19.5. "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни." Лучше просто починить что бы все работало как положено ;)
Дело в том, что даже сразу после покупки после выключения зажигания свет иногда не гас, а продолжал гореть. Спасало вкл\выкл через переключатель, БК никак не реагирует на габариты, если включено не через кнопку(когда кнопка вкл - естественно пищит после глушения). Сейчас иногда при автозапуске замечаю - иногда свет включается со стартером вместе. Поэтому танцевать с бубном не хочу, хочу просто вернуть заводское состояние ;)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 14, 2012 15:28:40
Vok'neL писал(а): Кстати еще одна деталь вспомнилась - когда ставили новую сигналку, снимали приборку, проверяли заводили без нее - свет не горел.
Сними приборку, найди на ней кор-бел провод, и посмотри, что на нём "висит" лишнее. К нему может быть подключен провод от сигналки, его оставь, и ещё один провод должен идти или на нештатное реле, или в блок предов. Отключи его.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пт дек 14, 2012 15:36:46
Попробую, но честно в электрике на машине не спец, когда ставили мастера стеклоподъемники и сигналку новую - оба раза матерились, мол что это не через то подключили, это не так и т.д. :crazy: Как бы чего лишнего не сделать :hez:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт дек 14, 2012 15:44:59
Мде.... Видимо до аналогичных, иномарочных, систем нам еще как до китая.... =( В любом случае желаю что бы все хорошо починилось, а лишнее безболезненно вырезалось :pop:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 14, 2012 15:52:33
Vok'neL
Там два варианта, либо сигнал генера включает фары, либо датчика давления масла.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пт дек 14, 2012 17:04:11
Всем спасибо за оперативные ответы. Как будут выходные скорее всего полезу искать эту систему. Если что буду "мучить" периодически вас вопросами. И на засыпку вопросик - приборку снимать или всю панель?
