Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Kiryanl
- Модель авто: ваз 2107
Kiryanl
пропала искра с катушки ,зажигание безконтактное
напряжение на коммутатор и на катушку подается,но при замыкание центрального провода с катушки на массу искры нет.дело в катушки ?
Kiryanl
Re: пропала искра с катушки ,зажигание БК
прозвонил обычной прозвонкой провода которые идут к коммутатору.питание на него идет.и провода которые идут с коммутатора на катушку (два провода по бокам катушки крепятся) на них тоже идет питание.а с провода который идет на трамблер с катушки искра не идет при замыкание на массуАнтон80 писал(а):подробнее метод проверки
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Kiryanl
Центральный провод с катушки подносишь на 5-10 мм к массе и крутишь стартер. Искры нет. Так?
Kiryanl
именно так и делаю,искры нетуАнтон80 писал(а):Kiryanl
Центральный провод так же ставишь.Снимаешь разъём с трамблёра,в средний провод проволоку.Зажигание вкл.Проволокой по массе.Искра есть:катушка и коммутатор исправны.Если при прокруте стартёром искры нет,ДХ сдох.
Kiryanl
у меня на коммутатор попадала не замерзайка и его по ходу дело и каратнуло,купил новый коммутатор с проводкой,поставил завелась с пол тычка )))zombie177rus писал(а):Центральный провод так же ставишь.Снимаешь разъём с трамблёра,в средний провод проволоку.Зажигание вкл.Проволокой по массе.Искра есть:катушка и коммутатор исправны.Если при прокруте стартёром искры нет,ДХ сдох.
Последний раз редактировалось Kiryanl Сб дек 15, 2012 20:29:41, всего редактировалось 1 раз.
gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
объясните пожалуйста простым языком как делать регулировку зажигания с помощью лампочки на ваз 2107?
читал в интернете, понял не до конца
gavalik
а что не ясно? Вроде все просто. Выставляй шкив на КВ по метке. Один провод от лампочки на массу, другой- на контакт на трамблере. Вращением трамблера ловишь момент загорания/погасания лампочки. Это предварительно.
Окончательная проверка- при зажатом трамблере крутишь коленвал до совпадения меток. В момент совпадения должна загореться лампа (разомкнулись контакты). Но это все фигня. Лучше на ходу окончательно настроить.
gavalik
ты прикалываешься? почитай еще, а потом еще, а потом еще пока не дойдет что такое контакт и пока не бцдешь визуально определять его в трамблере.
это печально, каждый день вижу подобные вопросы: 'чятал-чятал, ни понял, памагите', после пары ответов профиль может изчезнуть навсегда.
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Ни панимаю ,памагите ,что взять из двух комплектов бесконтактного,Старый Оскол или Москва?
fil873
Производство в Старом Осколе,или Московское,мне так в магазине и сказали,все почему то которое в Старом Осколе произведено берут зажиганиеMedved@790 писал(а):пОнять и взять Старый Оскол
fil873
А вот у меня стромбоскопа нет,омметра нет,слух медвежий как зажигание выставлять,ну я знаю что надо коленвал по метке выставить,потом в каком положении трамблер стоит в таком новый и устанавливать,завожу и выставляю 2000 оборотов и на слух определяю ровные и максимальные обороты крутя потихоньку трамблер влево или право,так ведЬ?
две тысячи оборотов одной рукой сделать на карбе, второй вращать трамблер чтобы перебоев не было, появятся перебои-немного обратно.
fil873
А какого рода перебои когда например позднее или ранее?Medved@790 писал(а):две тысячи оборотов одной рукой сделать на карбе, второй вращать трамблер чтобы перебоев не было, появятся перебои-немного обратно.
