Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
Medved@790 » Пт авг 03, 2012 16:56:16
Стоит, друг настырно советует взять вал повеселее, но не тот который 11,7/320 чтоб не подтраивал на ХХ (что зимой будет
я остановился на варианте 213вал на солдатиках, апосля гкк постараюсь воткнуть по средствам.
Centurion
- Модель авто: ВАЗ 2107
Centurion » Пт авг 03, 2012 17:41:44
Medved@790 писал(а):Стоит, друг настырно советует взять вал повеселее, но не тот который 11,7/320 чтоб не подтраивал на ХХ (что зимой будет
интересно на сколько будет отличатся от нива вала
Centurion
Medved@790 » Пт авг 03, 2012 17:53:26
а ты параметры скинь сюда и посмотрим) фаза, подьем...
Centurion
Centurion » Сб авг 04, 2012 3:19:42
нуждин впуск выпуск 10.5 фаза 256 перекрытие 1,5мм
21213 впуск 10.6 выпуск 9.5 фаза 243впуск 229выпуск перекрытие 0,5мм
Centurion
Centurion
Centurion » Сб авг 04, 2012 8:01:46
zombie177rus писал(а):213-й после 4500 ватный.По мне.
до 6 тыщ крутится на 3передачи
Centurion
Natron174
- Модель авто: Вис 23452
Natron174 » Пн авг 13, 2012 14:09:32
cегодня поменял распред вал мой старый отжил своё 21213 поставил и сразу заметил что двигател по другому работать стал лучше тянет динамика улучшилась кароч мне понравилась
Natron174
kat618
- Модель авто: Ваз 2105 1,6 л. 2010 г.в.
kat618 » Ср окт 03, 2012 7:26:42
Добрый день, задумался о установке нивовского распредвала, машина ваз 2105, двиг 21067 инж., возникла пара вопросов: нужна ли будет коррекция прошивки? нужно ли еще что то менять помимо самого распреда (шестерню? цепь?)? как влияет на расход бензоля? и стоит ли овчинка выделки?) Заранее спасибо.
kat618
Medved@790 » Ср окт 03, 2012 7:41:07
низы явно пободрее стали, был бы инж - онлайн откатал бы (когда поставлю то обязательно обкатаю.
Шестеренку разрезную желательно, но у меня и без этого метки совпали...сегодня в отставание мм на три сделал, верха появились)
Sover
- Модель авто: ВАЗ-21074
Sover » Чт ноя 08, 2012 13:54:55
У меня инжекторный 1,6 двиг. ничего не переделывал. просто взял и поставил вал 21213 со звездой 21213 и все. супер. калибровка желательна но не обязательна.
Sover
Medved@790 » Чт ноя 08, 2012 14:57:47
там по датчикам само откалибруется, ничего прошивать не надо, это не спортвал
rus80bus
- Модель авто: ВАЗ 21074
rus80bus » Вс ноя 11, 2012 14:01:20
Мне подарили новый распредвал 21214 от Нивы-Шевы, если я его поставлю на свой двигатель 2106, чем это чревато или будет всё таки лучше, или ничего не поменяется? Зарание Спасибо.
rus80bus
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
fragment » Вс ноя 11, 2012 14:08:55
214 вал идет под работу с гидрокомпенсаторами, как оно поведет себя на обычной системе - неизвестно.
fragment
rus80bus
rus80bus » Вс ноя 11, 2012 14:10:38
Вот и есть возможность проверить, только боюсь что он навредит двигателю
rus80bus
Centurion
Centurion » Вс дек 16, 2012 8:12:54
Эстонец+ 11,2 подъёмом....интересует какие зазоры клапанов ставить, может кто сталкивался...а то в инете нахожу от 0,15-0,30....и фиг пойми где правда
Centurion
Medved@790 » Вс дек 16, 2012 9:37:29
у друга то ли 680й то ли 480й вал 11,7мм подьем, делал 52/54 впуск/выпуск. хх так сибе конечно, но двиг не трясся как ошалевший перед откаткой.
Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Пашкенций » Вс дек 23, 2012 18:01:07
Народ помогите .Собирем голову для моего двигана 1.7 .Так вот рапредвал оставить 01 или купить 21213?
Пашкенций
Пашкенций
Пашкенций » Вс дек 23, 2012 18:05:20
rus80bus
ставить рв ваз 21214 без гидрокомпенсаторов это убийство гбц .Будут в клапана всё время шелестеть и могут сёдла обзавестис элипсом .
Пашкенций
zombie177rus » Вс дек 23, 2012 18:53:47
Есть большой опыт убийства ГБЦ с 214м валом???Сомневаюсь.
Пашкенций
Пашкенций » Вс дек 23, 2012 19:39:52
я конечно начинающий моторист и многого не знаю ,но то что ставить 14 вал на стандартную гбц без гдрокомпенсаторв не надо это точно .Давай прикинем .Для чего нужны гиро компенсаторы ?Правельно чтоб гбц мение шумно работала и клапана дольше держальс в необходимиом положение .Вот по этому для них и был разроботан вал 21214 , а для его случая резонние ставить 21213 или уже искать Уфу или Эстоца .
Пашкенций
zombie177rus » Вс дек 23, 2012 20:50:57
Есть опыт установки 214 вала без ГКК?Или кто сказал,а Вы поверили?
Medved@790 » Вс дек 23, 2012 22:16:20
Пашкенций
ппц у тебя ход мыслей. 214 вал просто имеет другой сбег, необходимый для корректной работы гидроопор, которые в свою очередь созданы не для 'фазы', а для беззазорной работы рокер/вал.
Сейчас этот форум просматривают: PaulusX и 23 гостя
