Вопросы знатокам.
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 16, 2012 14:44:56
Haris22 писал(а):В каком положении должен быть рычажок подсоса? Или нужно что-то другое подергать, как она закрывается?
У нас в деревне пипка подсоса при этом вытянута на себя до упора :i . Тут подробно http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 76#p445676
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 19, 2012 15:45:43
Есть два мнения:
1. Рулевая колонка ВАЗ 2107 отличается от рулевой колонки ВАЗ 2106
Это мнение мастеров сервиса (специально консультировался), объясняемое разной конструкцией вала руля - на шестёрке прямой, на 07 - карданного типа.
2. Конструкции на обеих машинах одинаковы.
Прошу аргументированно высказаться всех. кто в курсе.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 19, 2012 15:57:29
В чём вопрос?Поконкретнее,плиз...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 19, 2012 16:00:14
Zayec писал(а):Рулевая колонка ВАЗ 2107 отличается от рулевой колонки ВАЗ 2106
это действительно так, но на 2106 тоже ставили как у 2105/2107, от года выпуска видимо зависит
http://baltkam.ru/auto-parts-vaz/vaz-21 ... a?P7;138;7
http://baltkam.ru/auto-parts-vaz/vaz-21 ... a?P7;139;7
по этому утверждения 1. и 2. получается оба верны
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 19, 2012 16:00:46
Zayec писал(а): Рулевая колонка ВАЗ 2107 отличается от рулевой колонки ВАЗ 2106
:yes: на 04.05.07 кстоит редуктор 05 и карданный вал на колонку, на остальных 01 редуктор с кородким выходом из редуктора и цельный вал рулевой.
Zayec писал(а):объясняемое разной конструкцией вала руля - на шестёрке прямой, на 07 - карданного типа.
Сделано для безопасности, чтобы вас складывался при лобовом.
PS: Рулевые редуктора тоже разные. Отличаются длиной выхода вала в сторону салона (01 и 05).
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 19, 2012 16:01:24
D.I.M.A.R. писал(а):но на 2106 тоже ставили как у 2105/2107, от года выпуска видимо зависит
Может в последних годах... :hmmm: Я ни разу не встречал. :no:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 19, 2012 16:03:15
Интересный термин :hmmm: .
В кузов 2107 прекрасно ("по-домашнему") ставится рулевой механизм и его вал 2101.
Подытожу - кузова одинаковы.
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 19, 2012 16:07:19
Буйный писал(а):В кузов 2107 прекрасно ("по-домашнему") ставится рулевой механизм и его вал 2101. Подытожу - кузова одинаковы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 19, 2012 16:38:13
JET писал(а):Может в последних годах... Я ни разу не встречал.
В 2106 ставили РМ от 2105/07 на сборке от Ижмаша.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 19, 2012 16:51:18
Тесть хотел поставить старого образца
Не стал,говорит смертельно
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 16:54:23
Оффтопик: [quote="Schmel10"]смертельно[/quote]
Ну это в случае лобового столкновения :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 19, 2012 17:00:38
Schmel10 писал(а):Тесть хотел поставить старого образца
Отозвать все 2101 и их модификации и заменить им РМ с валом (!) (!) :clap2:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 19, 2012 17:17:07
Тесть ни одну машину в утиль отправил(после аварий не подлежали восстановлению)
говорит что если собрать все запчасти из гаража может хватить на три машины :)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 19, 2012 22:54:00
Буйный писал(а): Zayec писал(а):
Рулевая колонка
Интересный термин
Баранка круче и интереснее.
У человека лопнул корпус (поправьте если не так назвал). Есть донор - 2106
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 20, 2012 4:13:45
Zayec Кронштейн рулевого вала ( "бинокль") имеет две модификации: 2101-.... и 2105-.....
Первую нельзя воткнуть с рулевым валом от 2105 и наоборот. Если донор 2106 имеет рулевое от 2105(Ижевская сборка)- то всё ОК. Если ВАЗовская(сызранская) сборка, то искать бинокль 2105, они есть в продаже.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 20, 2012 10:22:58
Рулевая колонка
Интересный термин
Грамотный шов по трещине и один вдоль корпуса полуавтоматом для усиления позволит забыть про это надолго.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 20, 2012 10:35:23
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб дек 22, 2012 15:19:27
Вопрос ? У кого нибудь ломалась тяга зади длинная, что мост держит .И почему она ламается.Сегодня заметил странность в управлении своего авто,с ямы глянул ,тяга пополам переломана :crazy: Афигеть с чего её порвало ?Сразу понял что что то с тягами но чтоб поламалась пополам :slap: Кто б сказал не поверил бы некогда что такое бывает
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб дек 22, 2012 16:07:14
Ну как я и думал такова не у кого небыло походу.Завтра буду менять может придетальном осмотре что прояснится,Фотки завтра
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 22, 2012 16:18:23
Fiks 032 писал(а):Кто б сказал не поверил бы некогда что такое бывает
Подпилили конкуренты по бизнесу :fear: Записки в трубе не оставили, Дим?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб дек 22, 2012 16:58:32
Буйный писал(а):Подпилили конкуренты по бизнесу Записки в трубе не оставили,
Записку будем завтра искать .сегодня так глянул чтоб убедится в причине (охренев)Завтра детально и :boss: спристрастием будем разбиратся кто напакастил
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 22, 2012 17:05:27
Продолжение истории здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=12604.
