Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 17, 2012 17:08:59
на хх и на ходу (без подсоса) все нормально
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн дек 17, 2012 17:16:55
у меня была уже проблема с большими оборотами при прогреве на вытянутой ручке заслонки, иначе глохла
сегодня пускал двиг, обороты лезут под 4000 (!) :crazy: , приоткрываешь заслонку - двиг глохнет, кое как посбил до около 3000 , так погонял, потом скинул до 1500-2000.
Под цифрами 1 и 2 отмечены узлы, в которых у меня есть небольшие люфты, у цифры 3 уже не помню, был люфт али нет.
Может ли быть от этого и что делать? Это выработка деталей или что?
Искать железо в магазинах?
Под буквой А эл.магн.клап.ХХ,а у меня стоит экономайзер принуд.хх с выключателем. А разница в чем? :question:
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Пн дек 17, 2012 18:42:27
prostovanzo писал(а):Под буквой А эл.магн.клап.ХХ,а у меня стоит экономайзер принуд.хх с выключателем. А разница в чем? :question:
Ну на картинке, под этой буквой электромагнитный клапан ХХ. А экономайзер принцип работы такой же но строение другое. Находится он за винтом количества смеси к которому подсоединяется шланг идущий к электропневмоклапану. Хотя обе системы в целом можно назвать экономайзером, и называют.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн дек 17, 2012 19:14:01
d1nam1t1k писал(а):Ну на картинке, под этой буквой электромагнитный клапан ХХ. А экономайзер принцип работы такой же но строение другое. Находится он за винтом количества смеси к которому подсоединяется шланг идущий к электропневмоклапану.
тут нового я ничего не узнал.
хотелось узнать принципы работы понятным языком :fear:
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пн дек 17, 2012 19:37:59
ЭМК считается более надежной системой. ЭПХХ с пневмоклапаном - более глючной. Летом я пытался свой восстановить (благо цена комплекта - где то 300 монет, может и меньше), через совсем недолго сдох пневмоклапан (или блок...), решил больше не заморачиваться, убрал ЭПХХ.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн дек 17, 2012 19:48:29
вот и я где то натыкался, мол можно переделать на ЭМК, вот и думаю стоит не стоит, я даже не уверен в работоспособности своей нынещней эпхх, ибо клапан(который на брызговике, от него ж идет шланг на экономайзер) зарос большим слоем грязи, не трогали его лет десять
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вт дек 18, 2012 16:39:35
Парни всем спасибо!проблема с бензином на за лонках решена,путем замены резинки на распылители УН ну и конеяно уровня бензина в попловковой камере( тока он теперь меньше в 2раза чем по паспорту,но машине вроде хвтает) а вот проблема с тягой на второй камере осталось!!!придется наверо с жиклерами колдовать?!
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 18, 2012 17:09:49
за*бал он меня уже :crazy: :crazy: это хх, меньше не держит.
до этого метров за 500 просто при нажатии на газ огромный провал, двигатель глох, ничего не помогало.
после поездки в 2 км на высоких оборотах все пришло в норму :wacko: :slap: что мне с ним делать? :hmmm:
[youtube][/youtube]
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 18, 2012 17:29:59
Миша Миш, в профиле пропишИ свой солекс, чёб советчики не гадали и не искали марку твоего карба ;) , а я в них(солексах) слаб :i .
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 18, 2012 17:32:37
Serj 91
рад что кому то помог...
Миша, на прошлой страничке посмотри что я писал, там все есть.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 18, 2012 17:40:46
Буйный писал(а):Миша Миш, в профиле пропишИ свой солекс.
сделано :thum1:
Medved@790 писал(а):Миша, на прошлой страничке посмотри что я писал, там все есть.
Medved@790 писал(а):уровень, холостой, положение заслонок, сухость в карбе на хх, правильно закрученный жиклер хх
уровень в норме, игла новая, положение заслонок пусковое устройство регулировал по мурзилке когда чистил карб, ??сухость в карбе на хх?? (если имеется ввиду отсутствие бенза на заслонках то да, его там нет), а правильно закрученный жиклер хх это как? вместо эмк стоит заглушка с жиклером "40" :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 18, 2012 17:53:35
правильно это что бы при закручивании качества двиг глох...
разряжение в трубке вакуумрегулятора есть?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 18, 2012 17:57:20
Medved@790 писал(а):правильно это что бы при закручивании качества двиг глох...
тогда все норм
Medved@790 писал(а):разряжение в трубке вакуумрегулятора есть?
есть вроде :hmmm:
у меня там торчат три трубки - две верхние соеденил между собой, нижняя вакум-регулятор. штуцер который торчит из коллектора (для эппх что то) я подсоеденил к штуцеру на карбе, который для отсоса картерных газов (маленький)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 19, 2012 2:52:49
штуцер из коллектора либо чисто на эконометр, либо заткни.
штуцер слева нижний на подсос картерных газов.
нижний справа на вакуумрегулятор.
верхние между собо перемкни.
Разряжение в трубке вакуума должно отсутствовать!!! т.е. тебе надо уменьшить открытие первой заслонки на хх.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 19, 2012 11:31:22
Medved@790 писал(а):штуцер из коллектора либо чисто на эконометр, либо заткни.
на хх оно отсутствует, на оборотах только.
сегодня с утра опять такая же фишка была, а часов в 12 опять все нормально и едет лучше чем ехало :hmmm: видео во флудилке :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 19, 2012 12:41:36
фигня какая то, заслонка как будто заедает
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 19, 2012 13:37:16
Medved@790 писал(а):заслонка как будто заедает
вообще так и есть, подклинивает в закрытом положении, но только в закрытом :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 19, 2012 13:55:57
где в закрытом там и в приоткрытьм может. я осенью после установки троса пружины к коллектору тянул что бы до конца дз закрывалась.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 19, 2012 14:15:09
Medved@790 писал(а):где в закрытом там и в приоткрытьм может. я осенью после установки троса пружины к коллектору тянул что бы до конца дз закрывалась.
подклинивает в закрытом у второй камеры, у первой все нормально :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 19, 2012 14:53:33
ты хочешь сказать холостой за две тысячи это не проблема заслонок?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 19, 2012 16:58:14
Medved@790 писал(а):ты хочешь сказать холостой за две тысячи это не проблема заслонок?
:hmmm: меньше не держит просто, вот и ставлю хх подсосом :sad:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 19, 2012 21:42:48
аааа, доперло!
на подсос воздуха проверял? если на винт качества реагирует, но все-равно не держит то думаю подсос вполне вероятен..самому бы пощупать эту адову машину
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 20, 2012 11:25:09
Medved@790 писал(а):аааа, доперло!
реагирует, и иногда держит, сегодня заметил что при вытаскивании подсоса отказывают свечи, сегодня на двух свечах ездил :slap: 1 и 4 накрылись :sad:
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт дек 20, 2012 11:30:50
Помогите советом,карб новый,регулировал так: Проогрел до рабочей,пока вентилятор не сработал,заглушил закрутил качество и выкрутил на 4,закрутил количество и выкрутил на 3,завел количеством выставил 900 оборотов с включеным головным светом и стал крутить качество до того момента как двигатель начало потрухивать и не стабильные обороты стали,выкрутил качество на 0.5 оборота назад,количеством опять довел до 900
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 20, 2012 11:47:28
fil873
и?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
