Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: пропала искра
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт дек 07, 2012 18:31:05
mishasarancha
Запятые расставь- хрен что поймёшь. :russkij:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=5988- почитай здесь, мож что найдёшь.
Milik
Модель авто: Копейка
Re: пропала искра
Непрочитанное сообщение Milik » Вс дек 09, 2012 13:40:39
mishasarancha писал(а):помогите пожалуста авто ваз 2105 ехал и вдруг двигатель начал работать с перебоями будто зажигание включаеш и виключаеш с трудоь доехал домой на хол ходу работала рормально при увеличении оборотов перебои потом перестала иобще заводится проверил искру вивернув свечу и положив ра масу ни в каком проводе нет может у когото било подобное подскажите
Это случилось когда на улице была повышенная влажность?
Юрий_609
Модель авто: ваз 2106
троит не едет
Непрочитанное сообщение Юрий_609 » Ср дек 19, 2012 10:32:12
Всем привет. у меня ваз 2106 с троишным двигателем и карбюратором и электронным зажиганием. случилась такая штука. есздил настраивал клапана настроили машина работала мягко 2 дня а потом день -два постояла за стучали клапана.Ну я день километров 20 проехал поставил её ,через день завёл поехал настраивать клапана еал она вдруг начала резко троить, дёргаться,стрелять в карбюратор,ну развернулся я и поехал домой она вдруг заглохла,пробовал заводить она не заводилась не со стартера не с толкача,постояла 20 минут попробовал завезти завелась кое как троила не возможно, ехала тока на 1-2 кое как до дома до ехал.Выкрутил свечи и увидел вот это http://s017.radikal.ru/i424/1212/6d/361f484c48f1.jpg. что может быть???
Последний раз редактировалось Юрий_609 Ср дек 19, 2012 11:36:36, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 11:31:32
Юрий_609
На подсосе ездил?
Юрий_609
Непрочитанное сообщение Юрий_609 » Ср дек 19, 2012 11:35:47
Антон80 писал(а):Юрий_609
На подсосе ездил?
до дома да потому что она вообще не ехала и глохла
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 11:40:36
Юрий_609
Потому и свечи такие.
Стесняюсь спросить, гофра от воздухана до коллектора есть? Заслонка в положении "зима"? Подсос можно убирать раньше.
Юрий_609
Непрочитанное сообщение Юрий_609 » Ср дек 19, 2012 11:51:42
нет гофры потому что некуда её к коллектору подводить. положение зима.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 19, 2012 12:27:36
Юрий_609 писал(а):положение зима.
без гофры теряет смысл, тоже самое будет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 12:34:08
Юрий_609
как некуда? Просто к коллектору дыркой прислони поближе.
Юрий_609
Непрочитанное сообщение Юрий_609 » Ср дек 19, 2012 12:42:58
ладно))))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 14:48:50
Юрий_609
Только не думай, что это фигня и понт. Эффективность очень даже :yes:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 19, 2012 15:18:22
замени свечи на новые
если провода не силикон,то замени на силикон
заряди аккумулятор
заводи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 19, 2012 16:00:51
Если авто карбовое,силиконовые провода-ЛИШНЕЕ.Даже при БСЗ...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 19, 2012 16:09:58
Антон80 писал(а):как некуда? Просто к коллектору дыркой прислони поближе.
деталька ставится специальная воздухозаборник от коллектора называется. 2101-1109160 (артикул в гугл)
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 19, 2012 16:12:12
zombie177rus писал(а):Если авто карбовое,силиконовые провода-ЛИШНЕЕ.Даже при БСЗ...
не лишнее
Юрий_609
Непрочитанное сообщение Юрий_609 » Ср дек 19, 2012 17:58:04
раньше стояли красные стрёмные пробивали ,поставил силиконовые лучше стало и свечи менял вместе с проводами
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 19, 2012 18:33:12
Schmel10 писал(а):не лишнее
Моё утверждение основано на минимизации потерь энергии искры.Что меньше сожрёт в ВВ проводах:1ком,или 10ком???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 19, 2012 18:34:35
Весь вопрос:где пробивало?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср дек 19, 2012 18:49:15
Товарищи у меня проблема
было вот так Глохнет.Начало.
сейчас акум зарядился, поставил , подкачал бензин, стал заводить.
Как заведется подсосом выставляешь обороты ( ставил 1,5;2;2,5;3)
работает секунд 6-7 и глохнет. Грешу на карб, но глохнет, поэтому пришел в профильную тему.
После того как заглохнет - в некоторых случаях не сразу заводится, педалькой подкачаешь - заводится. Правда не всегда.
Вот сейчас раз 10 заводил
"Помогите", "Что делать", "Хелп!!!!"
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 19, 2012 21:30:49
тебе Толя писал что делать, зазоры в итоге выставил?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср дек 19, 2012 21:34:44
да, зазоры я выставлял, но, у меня люфтики есть, я их описал в сообщении, ссылка на которое указана
из-за них?
я с бубном танцевал, смотрел, вроде как должно быть, но болтается :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 19, 2012 21:58:12
блин, не знаю что и подсказать в этом случае(
люфты это конечно же фигово, но у меня там их никогда и не было толком - сверху этот треугольник садится на выступ почти плотно (шайбой не подожмешь уже), снизу тяга в петле болтается (люфт там тоже будет в любом случае).
Линейность регулировки присутствует в перемещении? Чот мне кажется нифига это не люфты. ХХ в норме на горячую?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср дек 19, 2012 22:07:13
ХХ да, в норме. 850-920 как надо выставлял
думал мб гайки ослабли,тянул - не тянутся
На горячую хорошо работает, а вот холодный пуск и прогрев....
Medved@790 писал(а):Линейность регулировки присутствует в перемещении?
как понять? :hmmm:
mtrhd
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение mtrhd » Чт дек 20, 2012 0:05:56
Привет, проблема началась с того что пропали холостые, думал что жиклер хх засорился, но там все чисто, доехал до дома на подсосе, там разобрался что если жиклер хх выкрутить на 2-3 оборота то холостые начинают держаться около 1400 где-то, а на утро машина не захотела заводиться, искра есть, бензин поступает в карб(проверял бензонасос ручной подкачкой(правильно это или нет?)), крутил долго, думал аккумулятор ( на улице -20) потом взял у отца его аккумулятор, но все равно ничего, но если перед пуском покачать педаль газа или немного бензина налить в 1 камеру, то начинаются вспышки один раз даже схватился и тут же заглох.
двиг 2103 КСЗ карб 2107 с эпхх
+ до этого появилось то, что с утра или после простоя больше 5-6 часов чтобы завести двигатель надо было довольно долго крутить, потом он схватывается и глохнет, а только после начинает нормально работать
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 20, 2012 3:42:59
ну линейность открытия обеих заслонок когда подсос вытягиваешь, что бы обе равномерно открывались (ясно дело не на одинаковую величину). хотя вряд ли ты сейчас побежишь под капот тщательно все осматривать.
