"Автономка" в отопитель.
Копелан
Модель авто: ваз 2101; 1973 г.в
Непрочитанное сообщение Копелан » Ср дек 19, 2012 18:29:35
Всем Доброго времени. Наступила зима, соответственно примерзшая попа к сидению непрогретого авто наталкивает на всякого рода размышления :cigar: ...Вот значит намыслил я такую штуку. Если попробовать сделать в печи своего рода автономку. Типа ветродуй что ли. Чтобы во время прогрева двигателя, пока радиатор печи не нагрелся, он уже отапливал салон и отогревал стекла ото льда...Так как я не особо Бетмен в подобных делах, решил созвать консилиум дабы узнать, возможен ли вообще сие девайс в данной ситуации, и у кого какое мнение и идеи есть по этой теме :hmmm: Автономный отопитель стоит бабла, с которым расставаться на эту радость страшно аж. А зад примерзает. Прилагаю свою мысль на картинке. Поможите, люди добрые :sad: (нарисовано коряво, но вроде все понятно)
Re: "Автономка" в отопитель.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 19, 2012 19:34:27
Копелан писал(а):... (нарисовано коряво, но вроде все понятно)
Наоборот. Нарисовано хорошо, только ничего не понятно LOL
Копелан
Непрочитанное сообщение Копелан » Ср дек 19, 2012 19:39:08
нарисована коробка печи, внутри вентилятор. Над ним планируемая спираль, которая будет между радиатором и вентилятором, оная нагревается силами аккумулятора. Я думаю, кто владеет классикой, тому будет понятно. Авто ваз 2101. Вопрос в том, какую спираль можно воткнуть, сколько и чтобы без бешеных нагрузок, и как это лучше сделать
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 19, 2012 19:39:25
Копелан
Это по типу как на дизельных авто что-ли? Отдельный электрорадиатор,видал такое на СЙ Кайронах.Чую стоит он некисло.
Копелан писал(а):примерзшая попа к сидению непрогретого авто наталкивает на всякого рода размышления
Обогрев сиденья поставь,целее будет ;)
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 19, 2012 19:41:21
Всё понятно, сверу сетка из нихрома, снизу вентилятор. Заводим авто, включаем спираль и вент и наблюдаем отогревающиеся стёкла, но это в теории. Сам про это думал, но руки не дошли.
Опередили...
Копелан
Непрочитанное сообщение Копелан » Ср дек 19, 2012 19:43:17
рустем писал(а):Копелан
На данный момент речь идет об оттаивании салона и льда на стеклах. Да, тип отдельного электро обогрева. Но собрать хочется самому, так как я уже писал, что стоит это очень дорого.
Копелан
Непрочитанное сообщение Копелан » Ср дек 19, 2012 19:45:03
studoss писал(а):Всё понятно, сверу сетка из нихрома, снизу вентилятор. Заводим авто, включаем спираль и вент и наблюдаем отогревающиеся стёкла, но это в теории. Сам про это думал, но руки не дошли.
Опередили...
:clap2: у кого то похожие мысли
Джиммис
Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
Непрочитанное сообщение Джиммис » Ср дек 19, 2012 19:46:28
Круто... Направьте ваши силы на что-нибудь полезное.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 19, 2012 19:46:51
Если спираль, то сама по себе она греть не будет, нужна напруга.. Если подключать к бортовой сети, то вряд ли эта сеть все это потянет. А если подключать к сети 230 В, то нет смысла городить такое в машине, можно что-то из покупного готовое в розетку воткнуть.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 19, 2012 19:47:05
Копелан
Давай, поддерживаю, думаю, что должно отвечать. Сам, когда буду улитку 8-ную ставить, и это сделаю
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 19, 2012 19:48:05
А теперь прикинем,сколько надо липиздричества для нагрева.Я в электротехнике не дока,но попробую прикинуть.Для точки отсчета возьму обычный бытовой нагреватель со спиралями и вентилятором,кетайского пр-ва,у него на первой скорости 1 киловатт потребляет,на второй два киловатта.Я думаю,что тепла на первой скорости достаточно для начального отогрева стекла.А теперь вдумаемся-1 киловатт! И где мы его возьмем? С аккумулятора и генератора? Лично у меня в багажнике атомного реактора на банановой кожуре нету.
Копелан
Непрочитанное сообщение Копелан » Ср дек 19, 2012 19:48:32
Кто подскажет, какую спираль можно задействовать, чтобы от нее была максимальная отдача без душевных потерь для моей :eptel: "коровки"?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 19, 2012 19:50:01
Может в нэте порыть, как в Ситроене сделано
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 19, 2012 19:51:49
рустем писал(а): Лично у меня в багажнике атомного реактора на банановой кожуре нету.
... Как раз лежу бананы наминаю, кожуру в кулечек складываю, но реактора к сожалению тоже нет.
Копелан
Непрочитанное сообщение Копелан » Ср дек 19, 2012 19:52:45
http://avda.ru/shop/UID_2950.html
это вот мулька же как то работает от прикуривателя?? в ней же есть нечто спиральное?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 19, 2012 19:53:22
Но буржуи как-то сделали, и без атомной бомбы (реактора)
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Ср дек 19, 2012 19:55:18
Копелан, привет!
у меня пару-тройка вопросов:
_ Какую планируешь ставить нагрузку.
_ Что послужит в качестве источника питания.
_ Каким образом будет защищена спираль.
_ Какие планы по пожрной безопасности.
Может быть легче купитиь уже готовую продукцию похожего назначения...
Последний раз редактировалось Borodach Ср дек 19, 2012 20:01:10, всего редактировалось 2 раза.
Копелан
Непрочитанное сообщение Копелан » Ср дек 19, 2012 19:55:41
studoss писал(а):Но буржуи как-то сделали, и без атомной бомбы (реактора)
+5
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 19, 2012 19:57:10
Копелан
Непрочитанное сообщение Копелан » Ср дек 19, 2012 19:59:17
Borodach писал(а):Копелан, привет!
1. С нагрузкой и нагрузатором обратился к форумчанам.
2. Аккумулятор, сосущий молоко генератора, при заведенном двигателе соответственно.
3. Асбестовые прокладки в мыслях + помощь уважаемых форумчан.
4. Дорогие форумчане+огнетушитель
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 19, 2012 19:59:48
Копелан писал(а):это вот мулька же как то работает от прикуривателя?? в ней же есть нечто спиральное?
Копелан
Эта мулька максимум 120 ВТ выдаст,мало,очень мало
Но там и радиатор по габаритам,как радиатор тосольный отопителя,и провода там нехилые.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 20:00:58
Главный вопрос- откуда черпать энергию. Остальное мелочи.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 19, 2012 20:01:41
Понравился пост
Замерил на днях сей девайс
как всегда выручил словом и делом БЕЗГРАНИЧНО УВАЖАЕМЫЙ kalex
в пике (на холодную) один элемент дает около 35А на 12.6В (всего их 3 в параллели)
далее ток падает по мере нагрева до 3,5-5А
жарит дивайс ацки
маленький, но оч злой
однозначно предусмотрено поэтапное включение, т.к. пик в 105А ухандокает любой генератор
теперь "осталось" придумать схему управления
Borodach
Непрочитанное сообщение Borodach » Ср дек 19, 2012 20:03:01
Интересно будет взглянуть на воплощение сией идеи.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 19, 2012 20:05:02
Вот ещё оттуда:
В средине 90-х годов у меня была TOYOTA, так вот у нее после запуска двигателя практически сразу из воздуховодов шел теплый воздух, загадка разрешилась когда пришлось снимать торпеду - в системе отопления было обнаружено керамическое кольцо с обмоткой и датчик температуры. Если в системе охлаждения двигателя охлаждайка не прогрелась, то на обмотку подавалось напряжение. Все гениальное - просто...
Последний раз редактировалось studoss Ср дек 19, 2012 20:06:18, всего редактировалось 1 раз.
