"Автономка" в отопитель.
- serg4
Re: "Автономка" в отопитель.
это каталитический газовый обогреватель,куда ставить?,ну я думаю на пол пассажира.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
а ремень безопасности на что?zombie177rus писал(а):Держать его как и чем в поворотах?
- serg4
ну вообще то я предполагал использовать не в движении,а во время прогрева,именно когда сел в машину включил и т.д.
Не надо путать картошку и компот.serg4 писал(а):ну тогда на газе ездить плохо,да и на бензине тоже.
У знакомого бабахнуло, лечился в больнице.serg4 писал(а):а если в багажнике грохнет,то ты типа в салоне жив останишся!
- serg4
во,и я про тоже,есть такое понятие техника безопасности,а остальное треп.zombie177rus писал(а):Не надо путать картошку и компот.serg4 писал(а):ну тогда на газе ездить плохо,да и на бензине тоже.
Однако ТБ запрещает ставить баллон в том же помещении, где и газовая плита.
- Копелан
- Модель авто: ваз 2101; 1973 г.в
С этого места можно поподробнее? Со спирали в смысле. Ты же знаешь че каво куда и скокачетвёрковод писал(а):Антон80
Нужна была спираль, так вот она, готовая, на изоляторах, с проводами...
А два - три - пять штук подключить параллельно не?
Мне кажется что можно примерно понять эфективность того подогрева просто сунув в воздуховод галагенку или простую лампу для фары, думаю тепла столько же.
- Копелан
+100!аматор1 писал(а):Serega_80, Вебасто поди, чы шо? Или система "Жопарожец"?![]()
Если Вебасто, дешевле танковый АКБ в габажник
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Пара слов:
А вот то же самое стоит на SEAT Leon 2008
В гетевеи он не зарегистрирован и в блоке бортовой сети Byte 4 Bite0 НЕ активирован
В комплектацеи стоит двох контурная клима 2C-Climatronic
Минус крепитца к кузову возле ручки открытия капота, плюс , в этом случае их два, идут каждый к своему реле, а потом каждый к своему предохранителю которые стоят возле акума . это то что касаетца силовых проводов. Теперь управление плюс на котушку реле подаётца при включении зажегания (в жгуте соединён с проводом 6 реле свечей накала, с каким то предохранителем и ...т.д цвет чорный с жолтым ) Минуса на реле идут с моторного блока под номером 70 и 71
Последний раз редактировалось studoss Чт дек 20, 2012 19:39:21, всего редактировалось 1 раз.
- Schmel10
нет,у тебя же нет в багажнике открытого пламени,и не ведутся огневые работыserg4 писал(а):,тогда газовый баллон в прицепе возить надо.
Копелан
Кто старое помянет, тому...
нашёл что вспомнить, делал то сам, без меня.
Подробнее пока не могу, нужно в гараж попасть, раскопки произвести, 50 на 50 что эта хрень цела хоть в каком нибудь виде, с неё замеры и сделать.
В сети про неё ничего не смог найти.
- Копелан
а вариант тупо купить проволоку нихром и самому наделать чего?четвёрковод писал(а):Копелан
Кто старое помянет, тому...нашёл что вспомнить, делал то сам, без меня.
- studoss
- Копелан
интересная штуковина, спасибо! Проштудирую на досугеstudoss писал(а):Пара слов:
- studoss
Только спираль ставить на выдуве из вентилятора, иначе возможно расплавление лопастей. Скорее всего потребуется полная переделка, обязательно с 08-ой улиткой.Копелан писал(а): а вариант тупо купить проволоку нихром и самому наделать чего?
