Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Предыдущую версию темы ищем здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=8252.
Задаем технические вопросы возникающие в процессе ремонта и эксплуатации автомобиля, чтобы не создавать отдельных тем ради небольшого вопроса
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб июл 20, 2013 11:25:25, всего редактировалось 4 раза.
Причина: добавлено
Причина: добавлено
- Haris22
Re: Вопросы знатокам - II
Свеча ближайшая к радиатору это какой цилиндр и что плохого если она была черной (первый раз вывинтил на сервисе
за 20т.км. пробега)?
- zalex
1Haris22 писал(а):Свеча ближайшая к радиатору это какой цилиндр
налет маслянистый?
- D.I.M.A.R.
переливает карб или масло ест или на подсосе долго работалHaris22 писал(а):что плохого если она была черной
- prostovanzo
а у меня вокруг нее ( снаружи) масло, откуда оно идет?Haris22 писал(а):Свеча ближайшая к радиатору
- Haris22
Спасибо, не помню, темно было толком не рассмотрел. Но об этом я в отчете в темке подробнее отпишу, у меня все ни как у людей, даже свечи поменять проблема
- Sindrom
Какая отличная темка, у меня, раздолбая, целая куча вопросов.
1.С утра при морозах ок -20 педаль тормоза жесткая, как без ВУТа, проедешь, потормозишь пару раз норм. Что там может замерзать?
2.Стрелка эконометра ведет себя крайне флегматично
(тоесть газу дашь она спустя только несколько секунд начинает реагировать, иногда вообще лежит в крайнем правом положении (при езде, когда должна быть в зеленой зоне), иногда ведет себя нормально). Это вероятнее электрика, или же пневматическая часть?
3. На прогретой машине, иногда при трогание в пробках неплохо трясет и двиг и всю машину, обороты высокие. Читал, что возможно сцепление, но весь комплект сцепления (Luk) менял тыщ 7-8 назад.
Головка ремонтировалась?prostovanzo писал(а):а у меня вокруг нее ( снаружи) масло, откуда оно идет?
- Haris22
Тоже такое наблюдаю, но не часто. Исправил несколькими ударами по панели, теперь такое еще реже происходитSindrom писал(а):Стрелка эконометра ведет себя крайне флегматично (тоесть газу дашь она спустя только несколько секунд начинает реагировать, иногда вообще лежит в крайнем правом положении (при езде, когда должна быть в зеленой зоне), иногда ведет себя нормально). Это вероятнее электрика, или же пневматическая часть?
- prostovanzo
когда в свечном отверстии срывается резьба, то туда вставляют ремонтную штуку. Тогда немного может проступать масло.
- prostovanzo
Вопрос. Если примерзают колодки на ручнике, а я их отрываю движением авто, это может привести к плохому? Например, отрыв накладок?
- metallict422
предполагаю, что тормозная жижа может загустевать. И сразу встречный вопрос, давно ли менялась она? И сразу подсказка к ответу, в идеале должна меняться раз в два года или 60 тыс км.Sindrom писал(а):1.С утра при морозах ок -20 педаль тормоза жесткая, как без ВУТа, проедешь, потормозишь пару раз норм. Что там может замерзать?
Ну, я ездил так. Не менять же головку? Присмотрись к свечному отверстию. Может причина и в другом.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Какое давление в шинах (бескамерках) вы держите зимой? а точнее в гололёд - в скользкую погоду. Бо сёдня ехал по снегу - торохтело всё. У меня 1,8 накачано. А кадато даже не заметил как летом на 1,5 катался. Вот наверное лучше б щас было 1,5 - мягче б шло и не так скользило.
- X-TAZ
Панятна....И никада не пробовали приспустить шины? мягче будет или не мягче.
- prostovanzo
должно быть такое, значит такое и надо
а мягче - надо ставить амортизаторы масляные и сидульку выбирать по попе душе
если перекачаны - изнашивается быстрее центр протектора иначе края (вроде края
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Вот как выгледит сломаная пополам тяга.При детальном разборе прошествия виновный найден.Эт спец с шиномантожа,Дебил, видя что поддократник проваливается он просто дальше домкрат просунул и попал на неё .Машину он приподнял колесо снял поставил,но что тягу согнул незаметил или промолчал.За что был наказан рублем в стоимости тяги и работа.Благо был я там не так давно ,перед самыми морозами .Но надо отдать должное тяги скока она гнутая проходила,недели 3 .
Всегда сам откручивал колеса а тут поленился ,мать его за ногу.
- четвёрковод
Fiks 032
Его бы гнать от туда в шею.
Мать его, сколь машин уже изувечил наверняка.
- Fiks 032
Все жажда наживы, мать её, все быстрей и поболе народу обслужить, пака сесон .Вот и результат.
А выгнать врядли выгонят ,при мне поарали на него для приличия а погодя забудут навернека .Я незабуду его и это шинмонтаж ,долго ещё наверно.Хорошо что тяга сломалась в городе а не на трассе ,последствия былиб другие навернека.Машина непредсказуемо вела себя при разгоне и торможении.Так то вот
