Понизился уровень тормозной жидкости
Re: Понизился уровень тормозной жидкости
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 22, 2012 17:31:10
гость Виктор, я Ваше мнение по этому поводу знаю наизусть с первого дня нашего знакомства. А также знаю, что манжета проста так не стирается в цилиндре. Но! Не исключаю, что может и повезти. Вот только гемора много, если не повезёт ;) .
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Сб дек 22, 2012 17:48:25
Спасибо всем! Думаю менять буду ГТЦ, ремонтные комплекты - это же временное решение. Насчет подлива ТЖ - делал и именно так, пока не закончилась :) Теперь пора уже поменять)
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 22, 2012 17:59:00
Буйный писал(а):... Вот только гемора много, если не повезёт ;) .
Толя, какого? Эта ж манжета на собственно работоспособность тормозов не влияет аж никак, пока есть тормозная жидкость в питательном бачке. И один контур в любом случае останется, если горе-водила проспит лампочку недостаточного уровня. Сплюснутую банку достал из багажника - и долил.
Но до этого не должно дойти. Вернее, может дойти, если уже на первом этапе проведения ремонта допущена ошибочка.
а я ж вроде вовсе и не призываю безоглядно менять именно одни только резиночки и не покупать цилиндры в сборе.
Vok'neL писал(а):... ремонтные комплекты - это же временное решение. ...
Опять тридцать пять )))
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Сб дек 22, 2012 18:05:23
не то сказанул я? :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 18:15:45
гость писал(а):Позвольте не согласиться. Если определяешь, что замена одной резиночки решает все проблемы, и есть эта самая резиночка в продаже, то почему не поступить именно так?
Виктор,ох как поддержу!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 23, 2012 4:02:59
гость писал(а):Буйный писал(а):
... Вот только гемора много, если не повезёт .
Толя, какого?
А простого, Вить: открути все трубки от ГЦ, прокачай все рабочие. Про снятие колёс уже и не говорю. А на улице не май. И это всё без всякой гарантии, что через пару месяцев эту процедуру не придётся повторять. Только уже приговаривая известную пословицу про скупого..
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 23, 2012 9:01:04
Толя, какого?
Ну, я не снимал колеса, не прокачивал, все поменял так, можно даже вообще поменять ту резинку с висящим на тормозных трубках ГТЦ, тогда вообще никаких вопросов. И пару лет у меня ездит все отлично. А что не май, так я и сам писал, что главное - тепло одеться. А вспоминать про скупого намного больше шансов именно при замене ГТЦ в сборе, насколько я понял с этого форума (на других аналогичных не бываю).
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пн дек 24, 2012 14:48:47
А сколько вообще стоит ГТЦ? Одни говорят 700, другие 2000. До магазина пока времени нет доехать узнать.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн дек 24, 2012 14:58:19
недлю назад за 300 руб.покупал
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн дек 24, 2012 15:47:14
Vok'neL писал(а):другие 2000
это перебор
400-600
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пн дек 24, 2012 18:14:19
Спасибо! А то я уже перепугался за цены :) Скорее всего до НГ поставлю :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 24, 2012 19:24:37
Vok'neL писал(а):Спасибо! А то я уже перепугался за цены :) Скорее всего до НГ поставлю :rolleyes:
Главное, купить что-то нормальное.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 25, 2012 4:06:17
гость писал(а):Главное, купить что-то нормальное.
Буйный писал(а):Видно по ссылке деталь и бренд http://www.lada-image.ru/products/catal ... php?ID=439
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Вт дек 25, 2012 7:39:08
Именно такой и взял. Цена 450р + жидкость 70р
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 25, 2012 8:09:57
Ну почему обязательно резинке истираться? На прошлых выходных менял как раз манжету в ГТЦ. Причина - течь тормозухи в морозы и только, летом вакуумник абсолютно сухой, причем тут зеркало? Когда сдергивал старую резинку, она была именно дубовой. Жалко только оригинального балаковского ремкомплекта в своем городе я не нашел - пришлось ставить балаковский левак. Заменил только одну манжету остальные резинки были оставлены за отсутствием каких-либо других проблем с тормозами. Короче эксперимент начался, о результатах отпишусь.
А по поводу замены в сборе - тоже как сказать. ГЦС фенокс (тогда я еще не знал что это такое) отходил ровно год, до следующих морозов. С этим брендом больше не дружу.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 25, 2012 9:20:54
zalex писал(а):гость
Ну почему обязательно резинке истираться? На прошлых выходных менял как раз манжету в ГТЦ. Причина - течь тормозухи в морозы и только, летом вакуумник абсолютно сухой, причем тут зеркало? Когда сдергивал старую резинку, она была именно дубовой. Жалко только оригинального балаковского ремкомплекта в своем городе я не нашел - пришлось ставить балаковский левак. Заменил только одну манжету остальные резинки были оставлены за отсутствием каких-либо других проблем с тормозами. ...
zalex, хорошо написал! У меня зеркало было в иделе, да и остальное в точности как у тебя.
Да и резинка тоже, хоть на базаре продавай лохам. :)
А по поводу неоригинала, так он может оказаться ничем не хуже оригинала.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 25, 2012 9:52:26
время покажет :beer2:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 25, 2012 9:58:41
zalex писал(а): Жалко только оригинального балаковского ремкомплекта в своем городе я не нашел - пришлось ставить балаковский левак.
:hmmm: :hmmm: :hmmm: то-то и оно что Балаково, что в саратовской губернии , город не маленький и прикинь скоко там подвалов и каждый, поверь каждый подвальщик имеет право называть свою кустарщину "балаковским производством" , а кто понаглей и пофинансистее то под оригинал БРТ косит. И что самое интересное :hmmm: , что отработанные п/ф и оснастку ушлые деляги на заводе списывает как лом,якобы, а на самом деле сливает тем же кустарщикам за реальную денюшку и те лепят свою продукцию со всеми маркировками клеймами, а мы (простите за тафтологию) лохи думаем что покупаем "ЗАВОД"
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 25, 2012 10:08:58
Серега73 писал(а):кто понаглей и пофинансистее то под оригинал БРТ косит.
такой комплект мне и попался
может кому пригодится:
Отличительные особенности продукции ОАО "Балаковорезинотехника"
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 25, 2012 10:16:34
zalex писал(а):такой комплект мне и попался
К сожалению :sad: :sad: :sad: такие попадаются всем практически без исключения, потому как практически 90% своей продукции БРТ сливает заводам потребителям ,а остальные 10% так называемый :hmmm: :hmmm: ну не брак, а продукт не прошедший выходной контроль по требованию заказчика, но проходящий по допускам для реализации в з/ч ;) ;) ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 25, 2012 11:18:17
У меня упаковка ремкомплекта имеет все отличительные особенности. И некоторые резинки - тоже.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 25, 2012 16:30:35
zalex писал(а):Короче эксперимент начался, о результатах отпишусь.
Николаич, дай слово - отписАться при любом резалте, скажем через годик.Тока езды :D , а не стояния в гараже. А про изделия из Балаково я уже давно писАл, что их там только ленивый не изготовляет с соответствующими атрибутами главного бренда/праотца марки.
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Вт дек 25, 2012 17:33:58
Господа, вопрос. На 8 ключ тормозных трубок или на 10? Просто внимания не обращал, а дома есть от волги 10\12 или 10\13. Или там без 8-мм ключа никак?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 25, 2012 17:45:41
Vok'neL
На "10" .
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 25, 2012 18:44:51
Буйный писал(а):Николаич, дай слово - отписАться при любом резалте, скажем через годик.
Договорились :yes:
Я же писал
zalex писал(а):эксперимент начался, о результатах отпишусь.
Кстати, больше года назад ты просил про яму в гараже отписаться...
Буйный писал(а):Тока езды , а не стояния в гараже.
А по-другому пока не получается
около 10000 в год накатываю
Буйный писал(а):А про изделия из Балаково я уже давно писАл, что их там только ленивый не изготовляет с соответствующими атрибутами главного бренда/праотца марки.
Впрочем как и стекла из славных городов Бор и Саратов
