Замена сальника ведущей шестерни главной передачи
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 06, 2009 15:09:15
собственно говоря вопрос: отличается чем нибудь эти сальники на 2105 и 2101?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт авг 06, 2009 15:24:28
GoBLIN, судя по книжке её номер 2101-2402052-01, диаметр отверстия 35,8 мм, диаметр самого сальника 68 мм, ширина (ребра сальника) 12 мм. И судя по тому, что в книге указан только этот сальник, значит он один.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 06, 2009 15:37:57
дело то вот в чем, собрался поменять сальник,
описал в магазине что мне надо ну мне и дали от 2101 снимаю старый сальник, смотрю маркировка 35,8*68*12 что на новом что на старом сальнике, а как дело до установки дошло так этот новый сальник не влазит никак, минут 40 пытался его туда вкорячить и безрезультатно.
старый сальник весь как бы из резины оранжевой такой :)) ,а этот новый с металическим вснешним кольцом.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 06, 2009 15:40:38
Дело не в модели авто, а модели редуктора.Один он на всё!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 06, 2009 15:41:20
вот этот тип
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт авг 06, 2009 15:42:00
GoBLIN, так они все с металлическим кольцом. И сальник не просто вставляется, а запресовывается через старый сальник например.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 06, 2009 15:48:25
тогда я в недоумении
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
кстати пробовал старым сальником запресовать так он плющится :jump:
а кто нибудь пользовал продукцию этого ЗАО "резинотехника"?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт авг 06, 2009 16:36:51
GoBLIN, а Вы сальники сравнивали? Может новый больше? Тогда возможно это брак. Да и новый сальник нужно запресовывать не на сухую. а смазав его литолом.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 06, 2009 16:44:44
про литол само собой, я ж книжки читаю прежде чем кудато лезть :)
визуально новый чуть больше по внешнему диаметру. поищу по магазинам может другого производства найду
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пт авг 07, 2009 14:52:28
как вариант иногда помогает снятие небольшой фаски с металлического кольца с той стороны которой забиваешь
померь новый сальник штангелем если больее 68 чем на 0.5 мм то ищи новый
я пользуюсь в основном продукцией Балаково-резиномотор или как то так много чего выпускают на отечественный автопром
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт авг 07, 2009 15:06:34
надо бы прикупить штанген :) - это так на заметку LOL
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 16, 2009 11:45:43
проблема решилась покупкой сальника другого производителя
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 27, 2009 10:34:51
и вот снова трабла - опять текет, видимо и впраду говорят что в жигулях масло перестает капать только когда кончиться
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 27, 2009 14:54:18
GoBLIN писал(а):- опять текет
Сальник до конца забил?Если так,неверно!
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Чт авг 27, 2009 15:20:13
GoBLIN
привет земляк.я из степного (w00t)
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 27, 2009 15:52:48
GoBLIN
чтото тут не так - или на паленку нарываешься постоянно или проблема с редуктором. Ты сам меняешь сальники или машину гоняешь кудато?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 27, 2009 15:57:34
обратил внимание, на фланце в месте трения поверхности с манжетой сальника образовалась выработка, может изза этого?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 27, 2009 16:03:20
GoBLIN писал(а):на фланце в месте трения поверхности с манжетой сальника образовалась выработка
как вариант - подмахни фланец
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 27, 2009 16:08:05
блин было б чем, из запчастей к машине только лампачка поворотника :whistlin:
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
перечитал мурзилку, видимо и вправду сальник мог загнать дальше чем надо
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт янв 19, 2010 12:03:24
Давно начал подтекать сальник ведущей шестерни, вот думаю через 3000 км, кодда буду делать ТО, поменять все масла, и заодно сальник тоже. Сам процесс замены конечно понятен, но возникают кое какие вопросы: непонятны что такое кгс, кгс*с, Нм, как их расчитать имея динамометнический ключ, хозяйственный безмен. И можно ли открутить гайку фланца, сделав пометины на ней и на фланце, потом заменить сальник и прикрутить обратно гайку фланца, используя оставленые пометины, тем самым оставив прежний момент затяжки?
Вообщем кто как менял, и что от этого было потом с редуктором?
Последний раз редактировалось SinodskiY Вт янв 19, 2010 22:57:54, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 19, 2010 22:42:29
имея динамометрический ключ тебе ни чё не надо расчитывать . на ключе есть шкала цифры которой и обозначают момент затяжки. :rolleyes:
astor
Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Замена сальника ведущей шестерни, стоит ли самому делать?
Непрочитанное сообщение astor » Пн апр 25, 2011 14:50:34
Здарасьссе! Собственно вопрос в названии темы стоит ли самому менять сальник или лучше гнать спецам. В принципе после прочтения книги по ремонту объем работы понятен, неясно тока насколько критичен момент поворачивания редуктора? можно ли его отрегулировать "на глаз" (про затяжку гайки понятно что нужно контролировать момент)
Re: Замена сальника ведущей шестерни
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 25, 2011 15:28:51
astor Вот здесь почитай прежде чем браться за дело
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн апр 25, 2011 20:28:44
Кстати я так и не поменял манжету, течь со временем сама прекратилась и вот уже больше года как ее нету. Но первым делом надо приверять "санун" на мосту.
astor
Непрочитанное сообщение astor » Вт апр 26, 2011 7:37:54
А что из-за сапуна может масло течь? я по городу больше 40 км/ч не еду, я не думаю что в картере ЗМ создается такое давление что может давить масло через манжету :hmmm:
Вернуться в «Трансмиссия»
