Помогите выбрать авто. Советы.
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Димон на зелёнке
Vadim 77
Тему перенести во Флуд!!!!!
Станислав
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Станислав
и еще про стаж, уменье, талант, грузовики, мазды, блондики, милиции, ПДД и т.д.Димон на зелёнке писал(а):А про оба авто ему дали достаточно информации, чтобы сделать выбор.
Димон на зелёнке писал(а):Он посмотрел на всю беседу и сказал нах оно мне нужно.
Димон на зелёнке
- Форумчанка
Димон на зелёнке
- Форумчанка
Димон на зелёнке
- Sergant
- Форумчанка
Димон на зелёнке
- Форумчанка
Димон на зелёнке
Vadim 77
именно !!! Димон на зелёнке в этот раз я полностью с тобой согласен (терпеть не могу наши автосервисы!!!Димон на зелёнке писал(а):Но судя по отзовам кода туда лезут другие, то это ведёт к потери денег, времени и как вариант не устранению поломки.
Поэтому инжектор намного лучше!!! А с карбовой версией - сначала меняем ксз на бсз (потому что постоянно чистить и регулировать контакты желания не возникает) , затем ищем чем бы заменить карб.... у меня в итоге "полукарб" (карб с эл. управл. -АХТЕС).
павел
если есть деньги на то и на это - БЕРИ ИНЖЕКТОР не задумываясь....
Димон на зелёнке
- SMSha
- фотограф-эксперт
Блондинка
) - то уж мужская-то точно есть...
Добавлено спустя 5 минут:
павел
Я бы советовал инжекторную, по всем приведенным в теме аргументам - возни с карбюраторной машиной все-таки больше. И лучше учиться делать все самому, чтобы потом не думать "хорошо ли сделали и что при этом еще могли разрегулировать/сломать"
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Димон на зелёнке
Диагностика инжектора - может на первом этапе производиться через БК (бортовой компьютер, он же МК - маршрутный компьютер). У всех современных моделей в прошивке предусмотрен такой режим, многие проблемы позволяет определять в "домашних" условиях. Так что на долю специализированного сервиса остаются только сложные случаи...
И цена компьютера - достаточно смехотворна по сравнению с ценой "полной диагностики" на сервисе - там-то ты платишь за 1 сеанс, а комп остается с тобой, показывает ситуациюс температурой ОЖ точнее, чем "стрелка" и вообще выводит кучу параметров...
Естественно, как же иначе? Если есть женская солидарность (наверное, по крайней мере судя по некоторым постамБлондинка писал(а):Создаётся такое впечатление, будто, если бы этого не произошло, автору этого сообщения пришлось задержаться, чтобы исполнить этот акт мести блондинке.
павел
Димон на зелёнке
Vadim 77
на мой взгляд проще... запчасти дороже , но они надобятся реже и заменить их легче...подумай что проще заменить регулятор ХХ или же отрегулировать карб???Димон на зелёнке писал(а):Vadim 77, а инжектор самому сложнее продиагностировать ежели что. Да и запчасти дороже.
полность согласен!!!!!!!SMSha писал(а):павел
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
наш водитель именно так и поступил.....SMSha писал(а):Диагностика инжектора - может на первом этапе производиться через БК (бортовой компьютер, он же МК - маршрутный компьютер). У всех современных моделей в прошивке предусмотрен такой режим, многие проблемы позволяет определять в "домашних" условиях. Так что на долю специализированного сервиса остаются только сложные случаи...
Vadim 77
+ мурзилка, автофорумыVadim 77 писал(а):SMSha писал(а):Диагностика инжектора - может на первом этапе производиться через БК (бортовой компьютер, он же МК - маршрутный компьютер). У всех современных моделей в прошивке предусмотрен такой режим, многие проблемы позволяет определять в "домашних" условиях. Так что на долю специализированного сервиса остаются только сложные случаи...
недостаточно???Vadim 77 писал(а):заменить их легче...подумай что проще заменить регулятор ХХ или же отрегулировать карб???
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Или ты считаешь что возиться с контактами проще и быстрее? и т.д.... Дим помоему ты споришь просто чтоб поспорить......
