Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
Модератор: Randall
Re: Вскрыли капот
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт дек 27, 2012 8:04:09
пластиковые накладки на капот сделай ( на решеточки), и закрепи изнутри,чтобы снаружи не сдернуть и не снять было не сломав.
я сам так капот открывал, с накладками не подобраться. (капот не твой LOL )
только накладки ставь плотно, а то будут болтаться и ЛКП поцарапают
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт дек 27, 2012 8:14:23
Fjodor
секретки на колесах есть?
з.ы. таким макаром могут вместо акума и полмотора утащить :whistlin:
Ставь быстрей сигналку :yes:
или
Schmel10 писал(а):платная стоянка,гараж,стоянка возле камеры,на заправке,возле завода,
короче там,где ты бы сам не стал стоять возле чужой машины
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт дек 27, 2012 8:15:32
санек52 писал(а):полмотора утащить
я тоже подумал про это, правда я подумал про весь мотор :fear:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 27, 2012 22:49:04
prostovanzo писал(а):пластиковые накладки на капот сделай ( на решеточки), и закрепи изнутри,чтобы снаружи не сдернуть и не снять было не сломав.
Да фигня это всё! Человек же говорит:
Fjodor писал(а):Вскрыли капот отогнув его и потянув за тросик.
Ну причет тут решеточки? У них не парятся так тонко - тупо за угол оттягивают капот...
Fjodor, ставь сигналку. Вот не поставил - аккума нет. А сигналка средней паршивости как акум примерно и стоит. Сэкономил - вот тебе раз :(
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 27, 2012 23:09:59
Да если нет сигналки, то ничего не мешает культурно открыть дверь и столь же культурно открыть капот. ;)
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт дек 28, 2012 7:07:43
А слона то мы и не заметили LOL
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 28, 2012 7:20:17
санек52 писал(а):слона
салона :)
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт дек 28, 2012 8:38:57
Оффтопик: каламбур :look:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 28, 2012 8:49:17
Оффтопик: поручик, скажите каламбур.
Легко. Калом бур, а телом бел
:D
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 28, 2012 12:51:57
санек52, Антон80 - ша! :devil:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт окт 29, 2013 20:18:11
Сегодня решил узнать насколько просто отключить сигналку на семке.
Пару движений отверткой (саморезы очень короткие) и фара выпала в руки.
Глянул внутрь и загрустил.
На виду и аккум и массовый провод и его крепление к кузову и куча остальной очень важной проводки.
Приделал болтик на нижнее крепление фары и все равно грустно, там такие "ушки" что можно легко выломать отверткой.
:getlost:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт окт 29, 2013 20:28:45
bilbo писал(а):Сегодня решил узнать насколько просто отключить сигналку на семке.
Если так переживаешь, то запитай сигналку отдельно от АКБ для бесперебойника, а подвод от основной борт сети сделай через 10А диод Шотки.
Концевик поставь на правую фару.
А по факту не стОит оно того, чтобы сильно переживать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт окт 29, 2013 20:41:33
Да расходы растут уже...
АКБ мелкий недешев.
А как там его подключать правильно? Схемка есть?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 04, 2013 15:26:19
bilbo писал(а):АКБ мелкий недешев.
600р. - 5Ач, 800р. - 7Ач.
массу на массу сигналки и на кузов, плюс сигналки на плюс АКБ, если хочешь оставить функцию отпирания то силовые плюсы тоже туда. А на тот плюсовой провод с которого шла подача + с борт сети на сигналу вешаешь диод Шотки и потом опять же на + АКБ. стрелочка диода должна смотреть в сторону мелкого АКБ, ну или конец с полосочкой если цветная маркировка. И все, ток из борт сети в АКБ и к сигналке будет идти, а из малого АКБ к большому не будет.
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Чт ноя 07, 2013 20:37:23
Meart писал(а):
bilbo писал(а):ток из борт сети в АКБ и к сигналке будет идти, а из малого АКБ к большому не будет.
я бы побоялся.
при повышенных оборотах у меня в бортовой сети "измерялка напряжения" показывает почти четырнадцать вольт.
а если упадёт, как обещано, на диоде шоттки 0.2 Вольта, то от оставшихся 13.8 Вольт может "поплохеть" гелиевому аккумулятору, как я понимаю.
spam@eml.int.ru
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Чт ноя 07, 2013 20:44:15
поставь "автономную сирену".
у неё внутри свой аккумулятор, который подзаряжается от бортовой сети, и при пропадании этого питания в бортовой сети сирена включается.
"хоть что-то".
а вообще - если нет сигнализации, можно "неторопясь" курочить любую, видимо, машину.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт ноя 08, 2013 20:34:57
Поставил автономку, через диод из комплекта.
Сирена с системой зарядки, сажает аккум, прилично так.
:psih:
LS B.jpg (9.78 КБ) 6637 просмотров
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 08, 2013 20:42:34
так у тебя же движок стуканул? :hmmm:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт ноя 08, 2013 22:19:53
spam@eml.int.ru писал(а):я бы побоялся.
АКБ от бесперебойников в основном сделаны по AGM технологии. Хотя это роли не играет.
Это тот же самый свинцово-кислотный аккумулятор. Ему от кратковременных 14,5В не поплохеет даже.
В бесперебойниках они работают в буферном режиме, т.е. они всегда находятся под зарядкой. При 20градусов, необходимо поддерживать 13,7В плюс минус 0,1В.
Так что 13,8В для такого АКБ вполне себе то что надо.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 09, 2013 9:47:04
Миша писал(а):так у тебя же движок стуканул? :hmmm:
Ага...
Как раз начал разбиратся с непонятным разрядом АКБ.
Купил замок Defen Time на капот, думаю куда его прикрутить теперь.
Вообще прислали в пакетике от другого устройства.
Инструкция от продавца, распечатана на дохлом картридже.
Распиновки как бы нет, инструкция невнятная.
Подключаться замок может как ЦЗ так и к любым другим устройствам типа иммобилайзеров и доп каналов сиг. Вроде бы есть концевик внутри.
Почитал отзывы и решил пока подумать, буду ли я его ставить вообще.
Ну знаете как будто пришел в солидный компьютерный магазин и купил по "прайсу" процессор Intel за 5000 рублей, а тебе выкладывают на прилавок сам "кристалл" в грязном пакетике.
"Вам заворачивать в бумажечку?"
:slap:
spam@eml.int.ru
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Сб ноя 09, 2013 11:00:46
Meart писал(а): В бесперебойниках они работают в буферном режиме, т.е. они всегда находятся под зарядкой.
у меня сигнализация понимает дополнительный аккумулятор 12В 4А*ч.
в бесперебойниках такого пока не нашёл.
даже не ясно, какого он типа.
вот найду сначала "живой аккумулятор", затем нужно будет смотреть - буферный он или нет, если не буферный, то постоянно держать его под напряжением я не буду, лишний риск...
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 10, 2013 18:05:11
А в чем отличие? Буферный режим это подключение параллельно нагрузке и зарядному, т.е. как обычно плюс к плюсу через диод и минус к минусу? По сути "буферный" аккум ставиться в разрыв между первым (обычным) АКБ (источником) и нагрузкой?
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс ноя 10, 2013 19:09:41
bilbo писал(а):А в чем отличие? По сути "буферный" аккум ставиться в разрыв между первым (обычным) АКБ (источником) и нагрузкой?
Ошибочное мнение. "Буферный" АКБ и штатный подключаются параллельно с нагрузкой к генератору. Алексеич.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс ноя 10, 2013 19:41:50
spam@eml.int.ru писал(а):у меня сигнализация понимает дополнительный аккумулятор 12В 4А*ч.
Есть и такой маленький, но он редок, он узкий. Если не сдал сфотаю.
АКЮ емкостью 4,5Ач лично я бы подцепил бы без сомнений, небольшая разница.
bilbo писал(а):А в чем отличие? Буферный режим это подключение параллельно нагрузке и зарядному, т.е. как обычно плюс к плюсу через диод и минус к минусу?
Не не не. "Буферный" режим, это такая работа АКБ когда он по жизни сидит на подзарядке, а как организованы цепи это совершенно другой вопрос.
Подключать через диод не обязательно, но тогда малый АКБ будет питать бортсеть машины при отсоединении основного АКБ. Т.е. если угонщики снимут АКБ, то достаточно будет закоротить плюсовую клемму на массу, и маленький АКБ заткнет свою работу. И маленький будет испытывать часть веселья большого, при запуске он будет помогать ему в меру сил.
Если же подвод питания к нему сделать через диод, то он будет только получать подзаряд, и не более того, ну и обеспечивать работу сигналки в случае отсутствия штатного АКБ.
Кстати если так сделать, то можно в зиму унести большой АКБ домой, а маленьким поставить машину на охрану. :thumbsup:
spam@eml.int.ru
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Пн ноя 11, 2013 17:17:39
согласен.
сейчас вот написал разработчикам вопрос - как именно организована цепь подзарядки дополнительного аккумулятора у них в сигнализации.
может там просто "проброшена" бортовая сеть, а может и "мозги" какие есть...
посмотрим, что ответят.
спросил, на что они ориентировались - кислотный/гелевый/металл-гидридный/...?
Meart писал(а): Если же подвод питания к нему сделать через диод, то он будет только получать подзаряд, и не более того, ну и обеспечивать работу сигналки в случае отсутствия штатного АКБ.
всё верно.
и это тоже спросил - какие функции поддерживает сигнализация от только дополнительного аккумулятора?
может всё, а может только "брелок и гсм"?
