Какую передачу в КПП включать на стоянке?
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 29, 2012 15:18:03
Если уже обсуждалось, прошу ткнуть носом. Если создал тему не там, просьба перенести.
В книжке по эксплуатации сказано, что "при остановке на подъёме (спуске) кроме стояночного тормоза нужно включить первую (заднюю) передачу". Почему именно в таком порядке? Разве двигателю не всё равно, куда крутиться? Ведь направление вращения задаётся стартером. Или же написанное стоит понимать так: при остановке на горке включить или первую, или заднюю?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Может ли двиг крутиться в другую сторону?
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 29, 2012 15:24:15
Филеас писал(а): при остановке на горке включить или первую, или заднюю?
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 29, 2012 15:25:01
Филеас писал(а):нужно включить первую (заднюю) передачу"
...так как у них наибольшее передаточное отношение, т.е. колёсам/ массе машины труднее провернуть коленвал при подвижке (читай, стронуть машину с места).
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 29, 2012 15:28:17
Филеас
Книжку не читал.
В таком порядке по тому что основная система всё же это тормоз, передача первая или задняя это уже страховка ручника.
Мотору НАКАТОМ без разницы куда прокрутиться.
Просто у первой и задней передачи самое большое передаточное число (у задней немного больше чем у первой) и следовательно труднее будет провернуть двигатель приложив силу к колесу.
опередили.
Re: Какую передачу в КПП включать на стоянке?
Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 29, 2012 15:53:19
Вобще, если мордой вверх на горку стоит, то включать надо первую, если вниз мордой - заднюю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 29, 2012 15:57:11
Какая разница?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 29, 2012 16:17:48
Ребята, я понимаю, что у них самое большое передаточное число. Вопрос-то про то, есть ли для двигателя разница, куда вращаться.
С одним товарищем на эту тему говорил (а он себя считает крутым водилой, 30 лет стажа и всё такое), так он мне доказывал, что коленвал может крутиться лишь в одном направлении. Основной аргумент: "Да как он может крутиться в другую сторону?"
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 29, 2012 16:26:48
Филеас писал(а): коленвал может крутиться лишь в одном направлении
Он что-то пропустил в образовании за 30-ть лет практики. Самый простой способ разуверить того коллегу - это поддомкратить одно из задних колёс, воткнуть в КПП 4-ю/5-ю и ручками за колёсико заставить КВ вращаться в обе стороны. Можно и не домкратить, просто покатать машинку на педераче :cigar: . Дойдёт?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 29, 2012 16:43:51
Randall писал(а):Вобще, если мордой вверх на горку стоит, то включать надо первую, если вниз мордой - заднюю.
почему?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 29, 2012 16:47:47
Буйный, думаю, что дошло бы. Жаль только, что он год назад от нас уволился и в гости не заглядывает.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб дек 29, 2012 16:59:04
Буйный писал(а):Самый простой способ разуверить того коллегу - это поддомкратить одно из задних колёс, воткнуть в КПП 4-ю/5-ю и ручками за колёсико заставить КВ вращаться в обе стороны. Можно и не домкратить, просто покатать машинку на педераче
Можно проще - крутить ключом за гайку шкива :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 29, 2012 17:02:00
Филеас писал(а): Жаль только, что он год назад от нас уволился и в гости не заглядывает.
Найти его и с умным видом (без коментариев с твоей стороны) продемонстрировать мой пример ему на практике :thum1: . Кинематика форева.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 29, 2012 17:04:01
Zayec писал(а):Можно проще - крутить ключом за гайку шкива
Этот ключ ещё взять нужно у соседа, а он пьян и далече :D .
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 29, 2012 17:04:15
Кстати, читал тему про натяжку цепи ГРМ, там человек написал, что прокрутил коленвал за колесо в обратную сторону и у него двиг заклинило :psih: . Но вроде оказалось, что у него цепь закусило.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 29, 2012 17:10:48
на счет того что колено можно крутить в обе стороны вы частично правы, если принудительно ключом, то да , в обе, при заведенном ТОЛЬКО в одну, а направление движения вперед назад уже дело коробки
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 29, 2012 17:15:56
Сусанин писал(а):при заведенном ТОЛЬКО в одну
Пардон, не совсем понятно.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 29, 2012 17:27:34
Филеас
что тут непонятного, если ты завел мотор, то одкрутится только в одну сторону, за задний ход, т е вращение кардана против вдижения коленвала отвечает коробка передач, при движении прямо кардан крутится в ту же сторону что и колено, но с разными скоростями
если двигатель заглушен, то ключом для вращения коленвала можно прокрутить его против нормального его же вращения
заведенный движог крутиться против часовой ТОЛЬКО, заглущенный можно крутить и по часовой стрелке
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 29, 2012 17:46:30
Да это всё понятно, просто написано было
Сусанин писал(а):колено можно крутить в обе стороны ..., если принудительно ключом, то да , в обе, при заведенном ТОЛЬКО в одну
Я соображал, как на заведённом двигателе крутить :) .
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб дек 29, 2012 19:23:07
Интересно а дизель на задней передаче заведется ,если его толкать в перед?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб дек 29, 2012 19:28:46
Я пробовал ставить 5ку под уклон (нос в гору) на 1ой передаче, скатывалась. Уклон градусов 15. Сцепление убитое было?
На 7ке не пробовал.
На логане попробовал, поставил на 1ю также. Как ни пробовал (собственными силами), сдернуть с места не смог машину)
Но на передачу не ставлю, только на ручнике. Чтобы оставлять на передаче, надо выработать привычку проверять нейтраль. А у меня привычка только выжимать сцепление.
Думаю, постепенно надо переучиваться. Тем более что автозапуском не пользуюсь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 29, 2012 19:31:56
Fiks 032
А распредвалу не пофиг ли дизель или бензин? :-J
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб дек 29, 2012 19:35:17
Привет всем и с Наступающим!
Не знаю, поверите или нет,
у меня машина стояла на ручнике и на первой передаче,
но когда возле дома я решил скрутить-сорвать гайку на шкиве коленвала,
машина даже двигалась назад или вперед - в зависимости от того в какую сторону я вращал ключом.
Просто гайку сорвать надо было с места, крутил со всей дури, два ключа погнул. Было прикольно.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 29, 2012 19:37:03
mvk843 писал(а):Я пробовал ставить 5ку под уклон (нос в гору) на 1ой передаче, скатывалась. Уклон градусов 15. Сцепление убитое было?
На 7ке не пробовал.
либо сцепа либо компрессии не было
а привычку надо иметь выжимать сцепу и проверять тут же нейтраль, ведь чуствуешь же когда машина хочет ехать, только вторую ногу надо на тормозе держать, рывок может быть сильным
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 29, 2012 19:38:05
Охотно верю, потому как срывать гайку надо не с первой а с четвёртой передачей.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 29, 2012 19:39:14
скажем там, что машина у тебя стояла с поднятым рычагом стояночного тормоза, при этом колеса были незаблокированы, а в том что машина каталась ничего сверх естественного нет, это обратная ситуация вращению за колесо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
