Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II
лезти в карб и зажигание. если второе в порядке, то смотрим УН и его производительность, дальше по мурзилке - проверяем уровень, качество и т.д. если есть другие косяки.
Иван22
- Модель авто: ВАЗ 21074
Ребята!
Всех с Новым годом и Рождеством!
Подскажите! Хочу купить литье, но не знаю, что лучше - на р13 или р14? Просто я не понимаю, как 14 можно туда впихнуть и как это будет смотрется? Кароче говоря, какой лучше брать радиус? Денег у меня на одну покупку, чтоб не ошибиться) По заводским меркам, ну с завода они ставят р13, как мне известно...
Может лучше тот, к которому не будет возникать вопросов ни от гайцов, ни от ГТОшников? Пункт 5.4 "Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС": Шины по размеру или ..не соответстввуют моделиТС.Иван22 писал(а):какой лучше брать диаметр?
Выбирать тебе.
Иван22
И что много к кому придираются?Буйный писал(а):Может лучше тот, к которому не будет возникать вопросов ни от гайцов, ни от ГТОшников? Пункт 5.4 "Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС": Шины по размеру или ..не соответстввуют моделиТС.Иван22 писал(а):какой лучше брать диаметр?
Выбирать тебе.
Не знаю. Просто высказал своё мнение. А за 14/15 пусть их владельцы отпишутся.Иван22 писал(а):И что много к кому придираются?
- prostovanzo
все правильно, наскреб денег - купил на 14, а на ГТО придрались, сказали менять. А там уже надо искать денег на 13 колеса, или в аренду брать, опять же деньгиБуйный писал(а):Может лучше тот, к которому не будет возникать вопросов ни от гайцов, ни от ГТОшников? Пункт 5.4 "Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС": Шины по размеру или ..не соответстввуют моделиТС.
- pozitron32
Да, придираются. Мне приходится ездить на ТО на зимней резинеprostovanzo писал(а):все правильно, наскреб денег - купил на 14, а на ГТО придрались, сказали менять. А там уже надо искать денег на 13 колеса, или в аренду брать, опять же деньгиБуйный писал(а):Может лучше тот, к которому не будет возникать вопросов ни от гайцов, ни от ГТОшников? Пункт 5.4 "Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС": Шины по размеру или ..не соответстввуют моделиТС.
- zingy
- Модель авто: Ваз 2107
сейчас проверил снял фишки с датчика пропеллер заглох...... что бы датчик заменить нужно антифриз сливать. ????prostovanzo писал(а):так у него же вродеа замыканием проверяем когда не включаетсяzingy писал(а): перестал выключаться вентилятор радиатора
если он не выключается то стоит снять их с датчика, если выключился - значит датчик упоротый
надеюсь правильно вопрос понят мною
(у меня нет гаража и это проблематично будет сделать....)
- zalex
я без этого менял, пролил тосола с пол-стаканаzingy писал(а):нужно антифриз сливать
ловкость рук и никакого мошенства
Последний раз редактировалось zalex Ср янв 02, 2013 8:35:51, всего редактировалось 1 раз.
- pozitron32
Можно не сливать, прольется совсем мало при определенной ловкости рук. Делайте так: ждете час пока машина остынет (если горячая), открываете заливную пробку радиатора, стравливаете давление, плотно закрываете пробку. Откручиваете датчик и быстро закручиваете новый.zingy писал(а):сейчас проверил снял фишки с датчика пропеллер заглох...... что бы датчик заменить нужно антифриз сливать. ????
- zalex
на фум датчик садить можно, на остывшую, без давления и обязательно с пробкой - прольется капли и не обжечься.
- VVB
про ДАТЧИК (включения-выключения карлсона)
можно и попасть
когда я радиатор новый ставил, купил датчик новый-красивый, он две недели отъездил и включаться перестал.
но худа без добра не бывает, вывел в салон КНОПКУ принудительного включения-выключения вентилятора
а в итоге - вернул старый датчик на место - и кнопка осталась (когда стоишь "в пробке" вещь незаменимая)
присоединяюсь к постам о том, что при желании и наличие большого пальца датчик меняется быстро, пролив тосола при этом минимальный
можно и попасть
- prostovanzo
fil873, на крышке посмотри с внутренней стороны, там изображено должно быть
а по-моему это перемычка
у себя смотрел, так вроде так
fil873, датчик непосредственно замыкает цепь вентилятора радиатора, а не через реле.
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
У меня значит премычка,а для принудительного включения сделато через реле,оно у меня рядом с радиатором изолентой премотано,плюс,на что грешить ,движек сгорел?
- VVB
она у всех (с какого года - не помню)fil873 писал(а):...У меня значит премычка...
зачем такие сложности???fil873 писал(а):...а для принудительного включения сделато через реле,оно у меня рядом с радиатором изолентой премотано...
на ДАТЧИК два провода приходят - сними их с датчика и ЗАМКНИ между собой. Вентилятор должен начать работать.fil873 писал(а):...плюс,на что грешить ,движек сгорел?...
А вот чё там у тебя изолентой примотано???
- VVB
а ты уверен, что это "оно" именно к проводу датчика примотано???fil873 писал(а):...оно у меня рядом с радиатором изолентой премотано...
упс! а у тебя кнопка принудительного включения ЕСТЬ???fil873 писал(а):...а для принудительного включения сделато через реле...
- fil873
Да у меня есть кнопка,прошлый хозяин делал на дачу он мотался да по лесам видимо,от кнопки идут по всей видимости провода на реле как в блоке,от реле на сигнал и на вентиль,сигнал работает,не знаю правда как сделано но от той кнопки сигнал не работает,короче он непонятно как подключен,от датчика не работает и от кнопки не работает преды посмотрел нормально все
- VVB
fil873 если ты с телефона общаешься, имей ввиду, я тебе два сообщения оставил, в предыдущем есть слово "ЗАМКНИ"...
