Панель приборов 3110 Волга в семерке
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 09, 2012 12:59:29
а расход топлива, чеки? да и немного повозиться нужно, чтобы отделить правый/левый повороты
gavrilyuk
Модель авто: ВАЗ-2107 2010г.в.
Непрочитанное сообщение gavrilyuk » Сб июн 09, 2012 21:30:01
сдается мне, такая приборка пойдет только на инжектор хорошо. что с карбом будет отображаться на дисплеях?
А тему не пробывали читать? Всё расписано и разжовано.
feel
Модель авто: ваз21053
Непрочитанное сообщение feel » Чт авг 09, 2012 10:37:40
поставил себе такую- всё работает. подключил все возможные на карб.классике датчики в т.ч. открытые двери,уровень тосола,уровень омывателя .правда по ходу установки кое что сделал не так как пишут об этом т.к. выяснились некоторые нюансы. во первых эти приборки(старые без ЖК)выпускались в Риге и во Владимире и они немного отличаются в распиновке проводов ,во вторых Владимирские приборки уже сняты с производства 2 года.но поскольку живу во Владимире то в закромах магазинов еще встричаются. в третьих даже Владимирские были нескольких модификаций и распиновка на ХР 4 у них разная. сделал все так что при желании можно легко вернуть все к стоку.бачок омывателя менять не стал - девятошный уж больно большой. просто на горловину родного (где заливается) одел резиновое кольцо и датчик сел как родной. тосольный пришлось поменять.вобщем особых проблем не было,просто время нужно.
Evil178Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Evil178Rus » Пн окт 22, 2012 1:30:37
Собираю потихоньку приборку и возникли вопросы.. Нужно покупать и ставить датчик скорости если машина инжекторная? А то где-то писалось, что берется сигнал с ЭБУ, вот только где? В авто установлен БК штат 07Х1.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 22, 2012 6:56:51
Evil178Rus писал(а):Собираю потихоньку приборку и возникли вопросы.. Нужно покупать и ставить датчик скорости если машина инжекторная? А то где-то писалось, что берется сигнал с ЭБУ, вот только где? В авто установлен БК штат 07Х1.
Если у тебя инжектор, то датчик скорости уже есть :) Сам датчик установлен под днищем, на КПП. Тебе просто нужно по схеме уточнить, какого цвета провод идет от него к "мозгам" :)
Evil178Rus
Непрочитанное сообщение Evil178Rus » Пн окт 22, 2012 13:04:56
Ну предположим нашел я провод. Что дальше-то с ним делать? Не отрезать же его от мозгов. :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 22, 2012 14:49:53
Evil178Rus писал(а):Ну предположим нашел я провод. Что дальше-то с ним делать? Не отрезать же его от мозгов. :psih:
Зачистить аккуратно и прицепить провод до приборки :fear:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Сб ноя 24, 2012 9:40:57
FAS писал(а):Кто ставил приборку 3110 - не у кого не было проблем со спидометром? у меня он прыгает начиная от 60, то есть на 60 мелкая дрожь на стрелке и амплитуда увеличивается с увеличением скорости. на 80-90 км/ч дергается на 5-10 км/ч.
у меня такого не было.............
Но поборол не так давно две траблы :whistlin:
1. вранье спида.
на плате внизу есть подстроечник. его отпаял и на проводах припаял переменник, и вынес в верхний правый боковой угол приборки. по ходу пьесы выставлял показания по таху, зная какие обороты соответствуют скорости и передачи :whistlin: :) теперь не врет, врет тока пробег и то немного. на 2км пути при скорости 100 на 60-100м. замерял на трассе по столбикам :)
2. залипание стрелки.
начинала показывать скорость от 40. те пока не разгонишься до 40 - стояла на 0........ :sad:
вылечилось переборкой спида и зачищением металло-пластиковых деталюшек :)
теперь все ОКи :thumbsup:
fragnatyc
Модель авто: VAZ 2106i
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Пн дек 31, 2012 19:57:35
Ребята приветсвую!Имеется приборка RAR 60.3801 -05 как я понимаю нового образца,машинка у меня 2106 но с 07 торпедой ,хотел сие чудо запихать и себе,механические работы выполнены,осталась кроссировка проводки,ВОПРОС:по распиновке можно пользоваться http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=At ... t&id=51121 или http://www.semerka.info/pdf/385_3801.pdf ???
и ещё можно этим руководствоваться
Назначение контакта Соответствие в панели RAR
Контрольная лампа заряда аккумулятора Х3.4
(-) подсветки панели приборов Х1.4
(+) подсветки панели приборов Х1.3
Сигнал на индикатор с датчика температуры двигателя (+) Х2.4
Сигнал на индикатор с датчика уровня топлива (+) Х2.3
Сигнал с катушки зажигания на вход тахометра (~)
Общая земля для всех ламп и индикаторов (-)
Контрольная лампа стояночного тормоза Х2.1
Контрольная лампа закрытой воздушной заслонки (ChekEngine)Х2.6 (X3.1)
"-" на контрольную лампу включения сигналов поворота Любой (-)
"+" на контрольную лампу включения сигналов поворота Х1.5
Контрольная лампа аварийного давления масла Х2.2
Контрольная лампа включенного дальнего света Х1.1
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 02, 2013 9:49:52
fragnatyc писал(а):Ребята приветсвую!Имеется приборка RAR 60.3801 -05 как я понимаю нового образца,машинка у меня 2106 но с 07 торпедой ,хотел сие чудо запихать и себе,механические работы выполнены,осталась кроссировка проводки
Ну ты даешь, в новогоднюю ночь приборку ставишь LOL
Я делал очень просто, брал распиновку приборки и искал соответствия на схеме 2105. Сейчас уже не упомню, что и как :)
fragnatyc
Непрочитанное сообщение fragnatyc » Вс янв 06, 2013 10:12:01
Ну уж очень хотелось её вкорячить...что и получилось и работает,осталось только несклько проблем
1.При включении габаритов подсветка приборки загорается ,а сигнализатор нет(лампа работает,напрямую светиться)
2.Датчик давления масла ММ358 нужен,старый 06 не покатит???
3.Указатель топлива работает,лампа низкого уровня бензина нет(лампа работает,напрямую светиться)
4.Не могуразобраться с подключением лампы CE
С лампой габаритов разобрался НО появилась другая проблема
датчик топлива стал показывать неправильно....если повернуть ключ то сначало наормально показывает....есди включить/выключить зажигание то начинает показывать наоборот...получается как бы 3/4 это 1/4 бака...1/3 бака это 2/3 бака и т.д
Юрий_Палыч
Модель авто: ВАЗ 21043 1997 карб 21053-1107010-20 бсз; ваз 21051 1980г 1200s карб 2105-1107-10 бсз
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Пт янв 11, 2013 17:54:46
здравствуйте!тоже вот решил поставить приборку 3110.....поставил значит, поездил денек и понял что "гена" перестал питать машину и заряжать акб ((( смотрел все по схемам, подключил правильно, а всеравно....с родной приборкой заряжается, с Волжской нет((( ставлю 3110 завожу, работает, клемму с акб скидываю глохнет....ставлю 2107 завожу, работает, клемму скидывает не глохнет и заряд в сети больше становится, как и должно быть....прозванивал все диоды на плате приборки, отключал сами приборы по очереди, всеравно, заряда нет....что делать не знаю :sad: может кто сталкивался, или еще что подскажите попробовать....а то очень уж хочется, да и столько уже сделано по ней :i
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пт янв 11, 2013 23:02:22
а не разные ли контрольные лампы аккумулятора на панелях по мощности и перегорела ли она у тебя на волговской панели?
Юрий_Палыч
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Сб янв 12, 2013 7:52:25
наверно дело в этом...лампочка там перегоревшая, черная вся...завтра схожу в гараж, попробую еще) спасибо)
Благодарил (а): 1097 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 12, 2013 7:56:29
Юрий_Палыч писал(а):наверно дело в этом...лампочка там перегоревшая, черная вся...завтра схожу в гараж, попробую еще) спасибо)
Пробуй :yes: Чудес не бывает, только где-то нет контакта или цепь не замкнута (перегоревшая лампочка)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 12, 2013 8:13:30
Molnija6 писал(а):а не разные ли контрольные лампы аккумулятора на панелях по мощности и перегорела ли она у тебя на волговской панели?
Не разные, зарядка прекрасно идет :)
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб янв 12, 2013 8:40:50
Йожык писал(а):Не разные, зарядка прекрасно идет :)
значится у него перегорела :-J
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 12, 2013 8:45:04
Или не подключил :psih:
Эта лампочка на Газелевской приборке очень маленькая, как тусклая точка под вольтметром. Не заметить, что не горит, очень легко :psih:
Зато на ней большая-большая лампочка STOP сразу завязана с лампой давления масла, контроля заряда аккумулятора и уровня тормозухи (w00t) Очень удобно.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб янв 12, 2013 10:47:01
Йожык писал(а):Или не подключил :psih:
Все возможно :shifty:
Юрий_Палыч
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Вс янв 13, 2013 16:48:36
ну вот и все) лампочку сделал и все норм) всем спасибо, что помогли разобраться)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс янв 13, 2013 16:54:33
Юрий_Палыч
а когда фоткал, машина заведенная была?
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 13, 2013 17:02:30
Юрий_Палыч писал(а):ну вот и все
Красота-то какая, ляпота!!!
:cry:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 13, 2013 17:04:08
Юрий_Палыч писал(а):ну вот и все) лампочку сделал и все норм) всем спасибо, что помогли разобраться)
Подсветка хорошая, белая :) Как реализовал?
Сколько у тебя в баке? :fear: У меня бензин кончается, когда стрелка ровно на последней черте :psih:
Юрий_Палыч
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Вс янв 13, 2013 17:22:36
Подсветка: снимал шкалы и с другой стороны скальпелем счистил аккуратно зеленый светофильтр типо) а корпус изнутри обклеил самоклеющейся блестящей...или зеркальной....ну такой в общем лентой и наклеил светодиодную ленту по периметру и на дырочки где должны быть родные лампочки для подсветки)
Топливо в баке: я когда ставил машину, то топлива было по центру желтой зоны родной приборки....дальше снял рамку с волжской и включил зажигание, стрелка встала на половину бака, далее я её прям так снял и поставил между 2мя последними черточками) Просто когда счищал светофильтр, то стрелочки снимал, а одел не правильно)
Есть еще фишка с тахометром))) у приборки, 3110, он работал от генератора) ну а у меня была еще одна приборка 2107....ну я тахометр и переставил) у них все размеры и места крепления одинаковые, так что проблем не было) только у Жигуля клеммы контактные а у волги там на гаячках....ну я клеммы убрал и просто вывел провода и припоял) :shifty:
....на момент фото машина была заведена) :)
...хотя не все это еще... :whistlin: ...датчик давления масла не подключил) на лампочку то есть а на указатель не поставил) тройник шестеровский все забываю купить) так что на следующей неделе точно все будет)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс янв 13, 2013 18:29:37
Юрий_Палыч писал(а):....на момент фото машина была заведена)
Юрий_Палыч писал(а):датчик давления масла не подключил)
вот это и хотел узнать, а то как-то нехорошо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 104 гостя
