Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Cajiara
- Модель авто: Ваз21043
Re: Вентилятор работает на прямую.
А разве можно убрать перемычку? и не сгорит ли сам блок после того, как я вставлю туда релюшку?
Cajiara
Параллельно это как? можно поподробней? не совсем понял.Сусанин писал(а):Cajiara
поставь тогда реле параллельно перемычке
Cajiara
В общем я сейчас сделал такую процедуру, вытащил перемычку, вставил релюшку от старого блока, что шёл на вентилятор, прогрел машину, вентилятор не заработал, но появился звук от вентилятора и радиатора, как я понял, это был перегрев, вытащил релюшку, вставил перемычку, вентилятор соответственно заработал, через 2 минуты его работы, звук пропал.
Вопрос, мб релюшка нужна другая? не от старого блока, а новая, мб там ампер больше? на новом блоке.
- metallict422
Cajiara
Ищи и сравнивай схемы. У меня у друга имеется 21099, предыдущий владелец тоже там заменил ЧЯ со старого образца на нового. Тоже там стоит вместо реле на вентилятор перемычка. Схемы на его версию 99ки и на его ЧЯ нашел и там получилась такая интересная ситуация, что если вместо перемычки вставить реле, то вентилятор будет работать
только при включенных противотуманках
. Посему перемычку ему оставил, а реле поставил отдельное недалеко от датчика включения электровентилятора.
Так всё это я к тому, что без схем - это всё танцы с бубном и ни к чему хорошему они не приведут, только если случайно не угадаешь пальцем в небо.
- Zayec
Не надо ничё сравнивать. Надо набрать в поиске " датчик включения вентилятора" Обкурено мильён раз.
Cajiara
В общем всем спасибо кто ответил.
Пробовал я релюшку переставить и с нового блока, результата нет.
Блок снял, завтра здам.
Тему можно закрыть.
Тему можно закрыть.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Zayec писал(а):Надо набрать в поиске " датчик включения вентилятора"
я сразу сказалСусанин писал(а):ищем в поиске тему про подключение электровентилятора
Какой в этом смысл?!Сусанин писал(а):поставь тогда реле параллельно перемычке
Реле в гнездо иначе не вставить, перемычка как была перемычкой так и останется, параллельно ей можно ставить а можно представить реле мысленно, не изменится ничего.
Третьего трактования не вижу, зачем загадки пишешь?!
medvedr
- Модель авто: ваз-2107
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Пригорел наверно немного у меня вентилятор, не хочет сам запускаться, если перед этим крутнеш немного рукой, то сам запуститься. Да и обороты вроди стали меньше.
Его можно отремониторовать или нужно новый покупать?
medvedr
Б/у нашол 250 грн (30 у.е.)
Относительно ремонта хз шо там может быть, может там только подшипники заменить.
Они вообще ремонтопригодны?
medvedr
а новый сколько? Я за 200 брал новый. Правда, давненько уже.
medvedr
попробуй вскрой,почисть,смажь,может поможет.если не ошибаюсь,он на втулках работает.Не поможет,купишь новый.
Евгений1984
- Модель авто: ВАЗ 2107
Не срабатывает вентилятор охлаждения
Датчик заменил, реле вентилятора заменил. Подскажите, почему не срабатывает вентилятор?
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт дек 20, 2012 18:38:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему. Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
Евгений1984
Re: Не срабатывает вентилятор охлаждения
да срабатывает при температуре 90 если снять провод с датчика вентилятора.
- Schmel10
так и должно бытьЕвгений1984 писал(а): срабатывает при температуре 90
- Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Помогите народ, я зашел в тупик с электровинтом. Тема такая питание идет винт отдельно работает, датчик включения винта снят, поставлен тумблер. Но винт не хочет запускается..... В чем причина?
- VVB
а каким образом ты его запускаешь???Alexsus писал(а):...питание идет винт отдельно работает...
а в радиаторе что пробка стоит??? и зачем снят???Alexsus писал(а):...датчик включения винта снят...
проверь тумблер, прям на нем контакты замкниAlexsus писал(а):...поставлен тумблер. Но винт не хочет запускается..... В чем причина?
- BALLON52
- Модель авто: VAZ 21043i
ну про карбюраторные чё можно посоветовать,даже не знаю,делай принудиловку,вот с инжектором попроще,там И БК можно УСтановить,хотя стоп для карбюроторов тже видел БК,туточки тебе советы дельные дают тока дерзай-тута енто на ентом форуме С НОВЫМ 2013г ГОДОМ ВСЕХ ФОРУМЧАН ДАЙ БОГ ЧЁ ВАМ ХОЧЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
