Советы по тюнингу КЛАССИКИ
Модератор: Randall
ainur11
Непрочитанное сообщение ainur11 » Чт авг 06, 2009 12:15:42
http://letitbit.net/download/3487.391ca ... g.iso.html
Подробное описание с фотоматериалами!!! ;)
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Чт авг 06, 2009 12:25:27
Ща качаю.....посмотрим
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт авг 07, 2009 15:59:02
скачал-не открывается нифига!!!!!
пишет неверный файл-образ
павел
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение павел » Пт авг 07, 2009 16:50:59
образ запускается с помощью "Alcohol 120%", далее каждый файл нужно открывать вручную или открыть "index.html" с помощью любого браузера.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
сделай скриншот.
Непрочитанное сообщение Alex » Сб авг 08, 2009 14:57:22
павел писал(а):образ запускается с помощью "Alcohol 120%", далее каждый файл нужно открывать вручную или открыть "index.html" с помощью любого браузера.
сложно то как :wacko:
врямя тратить не хоцца :rolleyes:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб авг 08, 2009 15:48:17
Я его стер нафиг!
Зря токо качал пол-часа!
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб авг 08, 2009 19:50:02
Дак в чем смысл
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Сб авг 08, 2009 19:53:43
Скачал.
Некоторые ссылки неверные (два раза идет подкаталог data вместо одного).
Фоток, объясняющих последовательность действий - маловато будет...
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 08, 2009 20:30:21
ainur11 писал(а):http://letitbit.net/download/3487.391ca ... g.iso.html
Подробное описание с фотоматериалами!!! image002
Там типа солянка из инета или ченить авторское?... :whistlin:
павел
Непрочитанное сообщение павел » Сб авг 08, 2009 21:11:24
вроди 50 на 50...
Акустический тюнинг.
Акустические подиумы. Изготовление акустических подиумов своими руками в передние двери.
ВАЗ 2101..2106
Акустические подиумы. Изготовление и установка подиумов в передних дверях (мидбас 6").
ВАЗ 2101
Тыловая акустика и акустическая полка. Инсталляция тыловой акустики и акустической полки.
ВАЗ 2105, 2107
Фронтальная акустика. Установка фронтальной акустики.
ВАЗ 2101..2107
Сабвуфер. Изготовление сабвуфера своими руками.
ВАЗ 2101..2107
Сабвуфер. Сабвуфер в классику. Часть 1.
ВАЗ 2101..2107
Сабвуфер. Сабвуфер в классику. Часть 2.
ВАЗ 2101..2107
Фронтальная акустика. Установка фронтальной акустики. Изготовление подиумов.
ВАЗ 2101..2107
Сабвуфер. Изготовление сабвуфера в классику.
ВАЗ 2101..2107
Перегородка. Перегородка между багажником и салоном.
ВАЗ 2101..2107
Подиумы. Изготовление подиумов в передние двери.
ВАЗ 2101..2107
Тюнинг электрооборудования.
Электропривод открытия багажника. Установка электропривода открытия багажника
ВАЗ 2101..2107
Тахометр ВАЗ 2106. Установка тахометра от ВАЗ 2106.
ВАЗ 2105
Генератор. Установка генератора от Нивы
ВАЗ 2101..2107
Замена электропроводки. Замена электропроводки от ВАЗ 2109.
ВАЗ 2101
Электропроводка. Комбинирование проводки 2109 с мотором стеклоочистителя.
ВАЗ 2101..2107
Освещение салона. Установка плафона освещения салона.
ВАЗ 2101..2107
Подрулевые переключатели. Установка подрулевых переключателей от Самары.
ВАЗ 2101..2107
Подогрев заднего стекла. Подключение обогрева заднего стекла.
ВАЗ 2101..2107
Тюнинг кузова.
Замена стекол на классике. Меняем стекла 2106/01/02/03 на сплошные от 05/07.
Форточки. Как избавиться от форточки на ВАЗ 2101/2106.
Тюнинг двигателя.
Тюнинг карбюратора. Тюнинг карбюратора.
ВАЗ 21053
Бесконтактная система зажигания. Установка бесконтактной системы зажигания.
ВАЗ 2101..2107
Безконтактное электронное зажигание. Установка бесконтактного электронного зажигания.
ВАЗ 2101..2107
Карбюратор. Доработка и регулировка карбюраторов Озон, Солекс, К151С.
ВАЗ 2101..2107
Два карбюратора на классику. Установка двух карбюраторов на классический двигатель.
ВАЗ 2101..2107
Безконтактное электронное зажигание. Устанавливаем безконтактное электронное зажигание.
ВАЗ 2101
Тюнинг подвески.
Двойной передний стабилизатор. Двойной передний стабилизатор на классику.
Двойной стабилизатор. Изготовление и установка двойного стабилизатора на классику.
Тюнинг салона.
Обивка дверей. Обивка дверей и ее крепление на болтах.
ВАЗ 2101..07
Электрические стеклоподъемники. Электрические стеклоподъемники в передних дверях.
ВАЗ 2105, 2107
Подсветка кнопок. Кнопки с подсветкой.
ВАЗ 2105, 2107
Освещение салона. Делаем освещение салона.
ВАЗ 2105
Приборы ВАЗ 2106. Установка приборов ВАЗ 2106.
ВАЗ 2105
Панель приборов ВАЗ 2101. Замена панели приборов 2101 на 2105.
ВАЗ 2101
Отопитель. Модернизация отопителя.
ВАЗ 2107
Шумоизоляция дверей. Делаем шумоизоляцию дверей.
ВАЗ 2101..2107
Шумоизоляция капота и багажника. Делаем шумоизоляцию капота и багажника.
ВАЗ 2101..2107
Кран отопителя. Кран отопителя - оригинальные решения.
ВАЗ 2101..2107
Тюнинг подвески.
Передние тормоза от ваз 2112. Установка передних тормозов от ВАЗ 2112.
Тюнинг трансмиссии.
Коробка передач Переделка 4-х ступенчатой коробки передач на 5-ти ступенчатую.
ВАЗ 2101..2107
Регулируемая (разрезная) тяга Панара Изготовление и установка регулируемой (разрезной) тяги Панара.
ВАЗ 2101..2107
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 10, 2009 7:55:07
Какой-то не особо полезный тюнинг.... Разве что как из 4-ст.КПП сделать 5-ст.КПП, а остальное на мой взгляд......неполезно. Ну а БСЗ ставить в комплекте с БСЗ есть инструкция да и инфы по форумам полно...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 14:51:48
Собрали всё в кучю и выложили под одним файлом... :ermm:
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 28, 2009 14:58:59
Самое ценное-про два карба.Тут с одним люди мучаются,не могут дать ладу... :sad:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср сен 30, 2009 7:45:39
Да тоже наверняка из инета,про это есть две похожие статьи.Ну во всяком случае я находил две,ну фотки разные и идеи расходятся,а так одно и тоже.Два коллектора ОКИ,два одинаковых карба,ну и т.д.
Нефтяник
Модель авто: ВАЗ 21073,БСЗ, КПП 5-х ст, Solex 21083 сток
Re: Советы по тюнингу КЛАССИКИ
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Ср авг 24, 2011 18:41:10
Народ если что-то нужно из этого списка (или весь диск целиком) - стучитесь в личку, отдам через мыло или через файлы.mail.ru.
Хотя, ИМХО, полезного там не очень и много.
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пн сен 19, 2011 10:21:02
Буйный писал(а):Самое ценное-про два карба.Тут с одним люди мучаются,не могут дать ладу... :sad:
а чё не три ? и крылья сразу прип..дячить ! вооо жесть будет ! :clap2:
Вернуться в «Тюнинг»
