отсюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 54#p458854 и внизгость писал(а):Уже фиг поймешь, у кого что не работает
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- VVB
Re: Вопросы знатокам - II
Это часто бывает, я всегда в таких случаях перемещаюсь во флудилку, там всегда всё ясногость писал(а):Уже фиг поймешь, у кого что не работает
- prostovanzo
созрел вопросик: Обклеивание клапанной крышки ради снижения шума - стоящая затея? На инжекторных,насколько я знаю, крышка идет уже чем то обработанная
и еще, новые уплотнительные резинки багажника и дверей надо просто одевать на проем, или до пустим садить на герметик?
ну и бархотки тоже
ну и бархотки тоже
prostovanzo писал(а):На инжекторных,насколько я знаю, крышка идет уже чем то обработанная
кто-то из форумчан обклеивал недавно....Медведь?prostovanzo писал(а):Обклеивание клапанной крышки ради снижения шума - стоящая затея?
без герметика,одеваешь как есть.prostovanzo писал(а): новые уплотнительные резинки багажника и дверей надо просто одевать на проем, или до пустим садить на герметик?
Ну так подай напругу на двигатель вентилятора прямо с АКБ, если тестера нет, чтобы проверить, доходит ли напржение до электродвигателя.fil873 писал(а):... от датчика не работает и от кнопки не работает преды посмотрел нормально все
- VVB
гость привет
fil873 переехал в тему Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 12#p459112
рустем писал(а):prostovanzo писал(а):На инжекторных,насколько я знаю, крышка идет уже чем то обработанная
Да-да,и причём чёрной краской.
- prostovanzo
вот я и читал фразу, что мол "обклеил я недавно крышку" а вот кто именно, не помню, отзовитесь если видите это!рустем писал(а):кто-то из форумчан обклеивал недавно....Медведь?![]()
у папки заметно тише работает, знать бы еще как и чем клеить
на стп и всяки вибропласты жаба меня удушает
вот спасибо)рустем писал(а):без герметика,одеваешь как есть.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 67#p416767prostovanzo писал(а):вот я и читал фразу, что мол "обклеил я недавно крышку" а вот кто именно, не помню, отзовитесь если видите это!
- prostovanzo
я так понимаю, тут не грех и на такие материалы разориться, не так много должно по идее выйти
шнивовская (может она же и инжевая) крышка слышал двухслойная, а так вибра ништяк глушит и явно лучше звонкого металла.
Саша позитрон тоже делал.
- LeX_91
- Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Помогите определить модель бензонасоса.
Доброго времени суток форумчане. Копался тут в кладовке, и откопал коробку с запчастями. Единственное что меня в ней заинтересовало - странный бензонасос. Из надписей на корпусе - ШААЗ, Сделано в СССР, ЦАМ4-1. И все, больше ничего. Из отличительных черт - стеклянная колба, все другие что я видел от ВАЗов целиком металлические. А посему я даже не знаю от чего он - от Нивы, от Жигулей или чего покрупнее. Если есть знающие люди, проконсультируйте пожалуйста, а то прям интересно стало. Фото:
P.S. Спасибо что перенесли пост.
- D.I.M.A.R.
забил в поисковик и выдало это http://usedauto.com.ua/zapchasti/zaz_96 ... 27136.html (Бензонасос к двигателю ЗАЗ-965 )
- LeX_91
ЦАМ4-1 это цинковый сплав, то из чего он сделан. Врядли от ЗАЗа, это было бы совсем невероятно. Посмотрел фото модели Б9В - совсем не то.
LeX_91 писал(а): Нивы, от Жигулей
Скорее, по-мельче, типа космича 401..LeX_91 писал(а): или чего покрупнее
Re: Помогите определить модель бензонасоса.
ГАЗ-20,ГАЗ-21,ГАЗ-51.LeX_91 писал(а):Доброго времени суток форумчане. Копался тут в кладовке, и откопал коробку с запчастями. Единственное что меня в ней заинтересовало - странный бензонасос. Из надписей на корпусе - ШААЗ, Сделано в СССР, ЦАМ4-1. И все, больше ничего. Из отличительных черт - стеклянная колба, все другие что я видел от ВАЗов целиком металлические. А посему я даже не знаю от чего он - от Нивы, от Жигулей или чего покрупнее. Если есть знающие люди, проконсультируйте пожалуйста, а то прям интересно стало. Фото:
- LeX_91
zombie177rus, вот тоже больше склоняюсь к 21 Волге. Другое дело что у нас ее не было никогда, откуда запчасти то... Чудеса какие то.
- VVB
Это ЧУДО можно в Интернете на продажу выставить,LeX_91 писал(а):...Чудеса какие то...
а можно... например...
- prostovanzo
креативно!VVB писал(а): сделать из него ЧУДО-СВЕТИЛЬНИК (и продать дороже)
- LeX_91
Что-то мне подсказывает что в качестве бензонасоса он людей большей заинтересует, чем как светильник в стиле стимпанк )))
- prostovanzo
- prostovanzo
- Димыч
Вопрос знатокам: какому тахометру верить? У меня стоЯт электронный и от 06, обратил внимание, что разница между ними оборотов 200- 250. Электронный показывает меньше чем стрелочный, но на слух, вроде, реальные обороты ближе к стрелочному.
