В автомобиле не возможно бюджетно достигнуть такого качества звука, как у меня в наушниках+ плеер. Поэтому, качественную музыку слушаю с плеераАнтон80 писал(а):Но постепенно этого будет уже мало. Хотя, кому как.
2104 1990г
- pozitron32
Re: 2104 1990г
- pozitron32
Re: 2104 1990г
По трассе плохо слышно, точнее не так слышно, как было бы с передними.. И еще хочу карман в водительской двериKoU.CasS писал(а):а для прослушивания радио хватит я думаю и одних задних калонок
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Re: 2104 1990г
остается тогда только вариант с подбором колонок, у которых не так сильно выперает магнит, а это нужно идти м маг и мерить каждый вариант)))
- pozitron32
Re: 2104 1990г
Динамики бывают основных размеров 10, 13 и 16 см. Эти - 16е, просто крепежное кольцо чуть больше.
Соответственно, подиумы тоже делают под них. Под 10-е подиумы бессмысленны, под 13-е можно, но не видел в продаже, в основном идут под 16е.
Нормальные 16 динамики в подиумах с прорезанной дверной обшивкой даже с незашумленными дверями играют очень даже хорошо
Не прорежешь - будет пердеж и дребезжание, воздуху ведь нужно куда то входить и выходить, а внутренний объем подиума слишком мал. Даже если найдешь компактные динамики.
Так что или пан, или пропал
Или режь, или езди так
- pozitron32
Re: 2104 1990г
Завтра посмотрю как поступить, примерю и послушаю динамики в магазине - там и видно будет...
- pozitron32
Re: 2104 1990г
Пришло время подвести итоги завершающегося года, связанные с автомобилем
В феврале авто мне приподнес сюрприз - внезапно застучал двигатель... Ну и хорошо, я рад что так получилось - избавился от 2105 ременного двигателя, поставил двигатель 21067 с пробегом на момент установки 15000км. При установке двигателя сразу же установил комплект сцепления САКС - доволен выбором, в следующий раз такое же буду ставить.
В мае установил кнопку принудительного включения вентилятора охлаждения, включается вентилятор на 30% мощности. При таком режиме работы его не слышно, летом всегда кнопка была включена, на полную мощность вентилятор никогда не включался, чему я был рад, потому что меня раздражает шум от включающегося каждые 5 минут вентилятора, когда в пробке стоишь. Заменилл тормозные диски и колодки передние.
В июле была подарена на Д.Р. магнитолла Sony DSX-A30E, в этот же день инсталлирована,понравилась - все просто, нет CD/MP3 привода - только линейный вход и USB, только ими я и пользуюсь. Звук от нее меня полностью устраивает. В августе заметил стук в подвеске -разбились сайлентблоки в левом верхнем рычаге. Решил заменить верхние с двух сторон. Решил сделать немного шумоизоляции - постелил лист напоминающий ковер на тоннель где КПП - тише стало в движении, двери виброй проклеил, под торпедой проклеил все что можно проклеить без снятия оной. Установил подлокотник - как я раньше без него ездил??? клевая вещь! Проклеил клапанную крышку виброй, как Medved@790. Стало чуть тише. Заодно и клапаны отрегулировал и цепь подтянул
В августе в центре города у меня лопнул шланг печки. У меня, как у автомеханика, с собой даже отвертки не оказалось, чтобы хомуты открутить
Сапожник без сапог
Сбегал за пару километров в автомагазин, купил шланги и отвертку
Заменил
В конце месяца, был установлен ВУТ+ ГТЦ 2108. Машина начала ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! Почему я так раньше не сделал!?
В октябре услышал стук в подвеске...Оказалось, что разбился один наконечник.. Из нижнего сальника рулевого редуктора вытекло почти все масло. Заменил рулевые тяги все, рулевой редуктор, маятниковый рычаг. В рулевой редуктор, по традиции, залил синтетику.
В ноябре установил подиумы в передние двери. Ох уж этот автозвук! Когда снял дверную обшивку с водительской двери, увидел что замок дверной почти развалился. Заменил замок =(
В декабре, а если быть более точным, то вчера в 4 часа дня меня посетила мысль, что пока есть время нужно заменить вентилятор печки - на последнем вздохе он, пару недель назад, когда у нас морозы были до минус 20, включаю печку на 2 скорость - вентилятор не запускается. Сгорел предохранитель даже. Когда двигатель немного прогрелся, радиатор печки соответственно тоже, вентилятор все-таки запустился, но начал свистеть и крутился медленнее обычного. И вот я в 17-00 выдвинулся из дома в поисках приключений
Искал моторчик печки на подшипниках. А их нигде уже нет, как горячие пирожки расхватали.. Успокоив себя тем, что мой моторчик на втулках прослужил 22 года, купил себе на втулках, аля заводской. Осталось найти вернюю часть корпуса печки - у меня место крепления одной из скоб в прошлом году отвалилось. Радиатор печки у меня стоял 06, в верхней части печки был пропил, потому что так он не влазил. Решил избавиться от этого колхоза и купить радиатор правильный. Хорошо что есть круглосуточные автомагазины
Но плохо что у них малый ассортимент товара =( Купил радиатор Лузар - другого не было. И вот в 20-00 я затопил печь в гараже и начал ремонт. Потом немного продул и почистил карб, настроил ХХ на ГБО. Домой пришел в час ночи уже.
Вот такие итоги за год...
Re: 2104 1990г
Сань, про вут и гтц от 08 есть подробнее в теме?? Я решил взяться за это дело, надоел стоковый.
Про вент на 30% тоже интересно.
- pozitron32
Re: 2104 1990г
Да, есть, пару страниц назад. Фото пока что нет, на НГ праздниках сделаю.Medved@790 писал(а):Сань, про вут и гтц от 08 есть подробнее в теме?? Я решил взяться за это дело, надоел стоковый.
По поводу вента - вент через кнопку и реле подключен через резистор печки 2108.
- pozitron32
Re: 2104 1990г
Сегодня установил себе микропроцессорный коммутатор с автоматическим октан-корректором 962.3734 фирмы Астро.
Датчик детонации прикрутил на крайнюю шпильку впускного коллектора со стороны 1го цилиндра. Выставил зажигание с помощью этого коммутатора, он обладает такой функцией. На низких оборотах тяга слегка увеличилась, ощутил сразу это. Реакция на педаль газа стала более сглаженной, напоминает инжекторный автомобиль. Проехался по городу мало, выводы по поводу расхода топлива и работы в разных режимах делать еще рановато...
Фото упаковки и компонентов (только что заметил что матрица на фотике полетела =((( )
- pozitron32
Re: 2104 1990г
DJTigra Что именно интересует? На бензине тоже катаюсь, но редко - когда заканчивается газ
Про чудо техники можно на сайте производителя почитать astro-penza.ru .
- pozitron32
- Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
Re: 2104 1990г
pozitron32 почитал про этот комплект, заинтересовал он меня шибко
над будет во владимир сгонять - мож там найду, все равно БСЗ хочу ставить
- prostovanzo
Re: 2104 1990г
Интересные итоги за год! интересно почитать.
папке такую купили, скоро будет ставитьpozitron32 писал(а):Sony DSX-A30E
и я был в такой же ситуацииpozitron32 писал(а):в центре города у меня лопнул шланг печки.
заинтересовалоpozitron32 писал(а):микропроцессорный коммутатор с автоматическим октан-корректором 962.3734 фирмы Астро.
т.е. просто так прикручивается на корпус?pozitron32 писал(а):Датчик детонации прикрутил на крайнюю шпильку впускного коллектора со стороны 1го цилиндра.
- DJTigra
Re: 2104 1990г
pozitron32
попробуй ради интереса нашего залить литров 5 нормального 95го и проехаться с этим корректором... хотя если давно не ездил на бензе, то разницы можешь не почувствовать
- pozitron32
Re: 2104 1990г
DJTigra У меня всегда в баке 95... Со старым коммутатором разницы от вида топлива (газ или бензин )не было по мощности и динамике. Только замечаю что для езды с определенной скоростью педаль акселератора при езде на бензине нужно сильнее нажимать, чем при езде на газе.
- pozitron32
Re: 2104 1990г
Так рекомендуют производители данной приблуды... Вообще, правильнее было бы в блоке просверлить отверстие и прикрутить туда.prostovanzo писал(а):т.е. просто так прикручивается на корпус?
- pozitron32
Re: 2104 1990г
Недавно появился стук спереди при движении, обнаружилось что сломался левый центральный кронштейн стабилизатора и верхние шаровые начали люфтить. Сегодня избавился от этих проблем. Дополнительно заменил поводки дворников, в моих, кажется, прослабли пружины.Посмотрим как новые будут себя вести.
Немного фото:
Немного фото:
- мих@ил
- Модель авто: ВАЗ2104
Re: 2104 1990г
Я в ноябре купил 21043 97 года.Перебрал двигатель задние колодки, диски,трос ручника,кое что в по свету, вчера стартер.Почитал твою тему и
сколько еще мне предстоит
- pozitron32
Re: 2104 1990г
мих@ил, думаю, справишься )
На прошлой неделе использовал чемодан по назначению - возил черный металл в пункт приема. 470 кг. Хорошее занижение получилось
И пилить пружины не надо
- мишаня
- pozitron32
- мишаня
