Как поднять мощность искры?
Сержик
Re: Как поднять мощность искры?
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб янв 05, 2013 22:02:34
Тут модуль не катит в двухконтурному зажиганию, там надо только катушку, а вот в МПСЗ модуль как раз по феншую, чтоб не тулить по 2 коммутатора, по 2 катушки, места много, а так модуль поставил и все вери вел!
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 06, 2013 15:36:00
ZhigulAHTUNG
дразнишься? :psih: не хорошо :palcheg:
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 06, 2013 17:08:41
Миша писал(а):ZhigulAHTUNG
почему дразнюсь? если надо фото, то не вопрос могу подкинуть(просто смысл какой? висит модуль и провода).
И все-таки нюанс, у меня похоже катушка зажигания чуть живая была ибо сегодня взял у брата новую для проверки, так вот, работает не хуже чем с модулем, но на модуле искра более точно по времени бьет чем на катушке это однозначно.
И ещё, упал с неба прямо в руки модуль зажигания 2111 с 3х контактной фишкой, буду попробовать и его замостырить, посмотрим чем лучше/хуже 2112, по габаритам 2111 точно лидирует.
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 06, 2013 17:24:32
И ещё одно забыл сказать, с модулем двигатель стоя не грею, сразу еду, никаких провалов и тупаков, не мучаю двигатель разгазовками и прочими танцами. На катушке даже на новой ехать с холодным двигателем не получается у меня...
И ещё, с модулем, свечи стали легкокирпичного цвета, до этого стабильно черные-черные-оооочень черные(регулировка карбюратора не помогала)
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс янв 06, 2013 17:36:47
Читал темку с начала, заинтересовала.Потом началось МПСЗ ЗМЗ .Я даже не очень догоняю о чем это.А проще может кто написать или нарисовать как эт модуль подключается и если в нем толк,если без него все вроде в норме
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 06, 2013 17:44:55
Fiks 032 писал(а):если без него все вроде в норме
Я его поставил лишь потому, что у меня он валялся бесхозный, в общем потому, что денег не хотел тратить. В ином случае я бы купил новую катушку и не парился. Схема есть на первой странице(нужно раскидать 3 провода от датчика Холла, в принципе ничего сложного)
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс янв 06, 2013 17:56:27
ZhigulAHTUNG писал(а): В ином случае я бы купил новую катушку и не парился.
То есть он просто заменяет катушку .Так сказать альтернатива ей.Или он действительно мощность повышает и с ним камутатор не нужен
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 06, 2013 18:01:23
ZhigulAHTUNG писал(а):И ещё, упал с неба прямо в руки модуль зажигания 2111 с 3х контактной фишкой, буду попробовать и его замостырить, посмотрим чем лучше/хуже 2112, по габаритам 2111 точно лидирует.
ZhigulAHTUNG
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 63#p435863
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 06, 2013 18:05:55
ZhigulAHTUNG писал(а):упал с неба прямо в руки модуль зажигания 2111 с 3х контактной фишкой
Давайте определяться с терминами :cigar: . Это катушка зажигания в чистом виде - без электроники! Модули (с электроникой, читай силовыми ключами) ставились на пятые январи и иже с ними. Чё вы там пытаетесь колхозить, учитывая
ZhigulAHTUNG писал(а):ибо сегодня взял у брата новую для проверки, так вот, работает не хуже чем с модулем
:wacko: .
Во, и Рустем опередил.
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 06, 2013 18:06:56
Да, он альтернатива. Мощность искры выше(насколько выше не могу сказать). Коммутатор не нужен.
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 06, 2013 18:07:49
:wacko: .
Уже почитал. Понял
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 06, 2013 18:19:17
:wacko: .
Во, и Рустем опередил.[/quote]
Повторюсь, соорудил все это безобразие лишь потому, что оно валялось ненужное в коробке в гараже!!! Считайте на ХА-ЛЯ-ВУ! За деньги делать бы не стал! Приход ощутил, но не настолько, чтобы можно было платить за это деньги. При затратах лучше купить новую катушку зажигания чем городить этот огород,если не преследуете такую цель конечно. Но для кого-то эта вещь необходима, и место быть имеет.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 06, 2013 18:25:48
ZhigulAHTUNG,так ты на базе чего делал ? На базе катушки или на базе модуля?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс янв 06, 2013 18:28:34
Вот одной строкой 3 страницы постов растолковал.Молодца :thumbsup:
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 06, 2013 18:31:09
рустем писал(а):ZhigulAHTUNG,так ты на базе чего делал ? На базе катушки или на базе модуля?
Сделал на базе модуля 2112.
Но на базе катушки 21110 тоже попробую...
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Пн янв 07, 2013 11:03:40
Вот что-то из подобия статьи...раз уж такая пьянка пошла http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 79#p460579
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 18, 2013 9:09:43
Чёт интересно стало.Это получается,если судить по схеме,искра одновременно на 4 цилиндра подается.Не будет ли хлопка в цилиндре в конце такта впуска при работе на газе?
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 20, 2013 16:51:09
рустем писал(а):Чёт интересно стало.Это получается,если судить по схеме,искра одновременно на 4 цилиндра подается.Не будет ли хлопка в цилиндре в конце такта впуска при работе на газе?
Совершенно верно, искра бьет в 4 горшка сразу. Но проблем у себя не заметил, всегда уверенный запуск и стабильная работа двигателя, езжу только на бензине. За газ ничего сказать не могу, возможны проблемы при эксплуатации с такой схемой...У меня в теме про авто, где модуль ставил, есть ссылка на vazclub.com, там парняга засунул шторку измененную в трамблер и вырезал электронику из модуля, подключил с использованием коммутатора, работать стало как при стандартной БСЗ, думаю можно заморочиться, хочу так катушку 2111 подключить, только все забываю разъем купить...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 20, 2013 17:02:14
ZhigulAHTUNG писал(а):там парняга засунул шторку измененную в трамблер
Ну это он из трамблера для КСЗ делал,у меня БСЗ,я вот думаю,может в трамблер для БСЗ установить еще один датчик Холла,установить еще один коммутатор,чтоб катушка парно искры выдавала (как на инже).Мне с катушкой проще сделать,у меня есть в запасе,а вот модуль один только,для работы нужен.Рыл инет,чёт не нашел,как второй ДХ в ВАЗовский трамблер поставить,видел только как на Газелях и УАЗах ставят.
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 20, 2013 17:48:11
вот почитайте, вариантов несколько, на любой вкус... http://domavto.narod.ru/html/body_nenoa ... nidaa.html
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 20, 2013 17:53:11
Но так как у меня коммутатор именно Астро 951.3734, уж свезло предыдущий владелец авто поставил, мне проще поставить новую шторку и немного провода раскидать, больше делать ничего не нужно, катушка 2111 имеется...вот осталось только разъем купить и буду начинать ваять культурность.
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс фев 17, 2013 15:54:26
ZhigulAHTUNG писал(а):Но так как у меня коммутатор именно Астро 951.3734, уж свезло предыдущий владелец авто поставил, мне проще поставить новую шторку и немного провода раскидать, больше делать ничего не нужно, катушка 2111 имеется...вот осталось только разъем купить и буду начинать ваять культурность.
Катушка 2111 заменит две двухвыводные, я правильно понял?
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс фев 17, 2013 16:37:43
Абсолютно верно.
Прерыватель в трамблер нужно изготовить по аналогии стандартному, только с двумя лепестками по 90градусов, а не с 4мя как у стандарта, и двухканальный коммутатор или два обычных коммутатора подцепить. ВВ провода, свечи с зазором 1-1.13 мм. Вот и все что нужно для счастья.
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс фев 17, 2013 16:58:35
Тоже загорелось поставить сей девайс, осталось фигня- найти умельца кто шторки изготовит :yes:
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс фев 17, 2013 17:02:35
Надо инжекторные брать или на родных можно замутить?
