Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Непрочитанное сообщение шура1960 » Чт янв 03, 2013 17:10:46
Ребята! Помогите советом! Купил 21074 вместе с БК Штат 07 х1,скачал инструкцию,но ничего не могу понять,т.к. никогда с этим дела не имел.......Объясните,почему иногда на диспл. у надписей или цифр отсутствует частично верхушка и о чём это говорит??? А теперь из под бардака выскочил провод и куда его всунуть убейте не пойму??? Тут вычитал,что это какая то "иголка" и вставлена она,как я "понял" :no: в диагностический разъём,но там столько дырок,что жутко стало!!! Объясните ради христа,если не в лом конечно,алгоритм работы этого БК,доступным языком и не кидайте в меня тапки за тупость! Ну 1-й раз в жизни я его увидел!!! Заранее благодарен,если кто поможет почти пенсионеру!!! :i :i :i
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 03, 2013 17:25:20
шура1960 писал(а):как я "понял" в диагностический разъём
шура1960 писал(а):но там столько дырок,что жутко стало!!!
Тебе нужна одна, она помечена стрелкой на моём скрине.
шура1960 писал(а): Объясните ради христа,если не в лом конечно,алгоритм работы этого БК,доступным языком и не кидайте в меня тапки за тупость!
Вот это не совсем понятно, учитывая
шура1960 писал(а):скачал инструкцию
:hmmm: . Она по -нерусски штоле :D . Конкретно спрашивай!
шура1960 писал(а):почему иногда на диспл. у надписей или цифр отсутствует частично верхушка и о чём это говорит
Как это иногда? Мож там ваще "верха" выгорели у индикатора символов..
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пт янв 04, 2013 18:02:07
символов..[/quote]
Спасибо огромное за ответ! Да,как раз серый провод и выскочил! Сегодня нашел штырь-контакт 1,8мм,завтра припаяю к проводу ,вставлю как ты сказал и тогда буду смотреть,что и как! Может он был всунут на соплях и поэтому такую хрень и показывал?! Инструкция то по русски написана,но наверно для людей,кто в этом шарит,имеет представление об електронике....?! Мне бы популярно ,на пальцах, скока раз ткнуть в какую кнопу,как переключать режимы,как вообще "на практике" с ним обращаться!!! Если бы всё так просто было,то никто бы нафорумы не ходил,а читал бы инструкцию и все дела! Я водитель професс. с 1980г,про железо знаю почти всё.......а для электроники видно мозги уже усыхать стали! Комп осваивал полгода наверно,да и то пока путаюсь! Так,что не суди строго и если можно и не в лом,напиши пожалуйста такую простенькую,практическую типа инструкцию ,как чё нажать,найти или проверить правильность работы этого чуда электроники! :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 04, 2013 18:09:27
шура1960 писал(а):напиши пожалуйста такую простенькую,практическую типа инструкцию ,как чё нажать,найти или проверить правильность работы этого чуда электроники!
Товарищи-коллеги, владельцы Штата Х1, давайте поможайте собрату (!) Или мне писАть краткий конспект инструкции сего БК :eptel:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 07, 2013 14:27:50
мужики, вопрос мучает меня лютый:
есть ли бортовики с вожможностью коррекции времени впрыска? я в этом пока не разбираюсь, но есть желание, так что нужен пинок в нужном направлении.....или шнурок с прогой для этого? запутался я, бк предпочтительнее конечно.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн янв 07, 2013 14:30:20
в мультитронах поищи. у знакомого на Соболе такой вроде был.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 07, 2013 14:54:08
serg214121032107
сейчас смотрю, ценники у них веселые
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн янв 07, 2013 15:10:32
Буйный писал(а):Товарищи-коллеги, владельцы Штата Х1, давайте поможайте собрату (!)
Не вопрос.
1. Не бояться жмакать кнопки, ничего не поломается.
2. Для начала надо просто разобраться где какие режимы.
- левой кнопкой тык тык, переключаешь маршрутные режимы, средний там расход, пробег, и прочии километрово-бензиновые вещи.
- правой кнопкой переключаются диагностические режимы. напряжение, процент открытия дросселя, мнгновен расход, температура мотора и тому подобное.
3. Потом можно уже осваивать более глубоки вещи, такие как внесение инфы о заправленном бензине, сброс счетчиков пробега , корректировка показаний, установка температуры вентиля.
- к примеру сброс счетчика пробега , переключились на счетчик километража , после этого нажимаем и держим левую кнопку, он сброситься. И поехали, первые 5 км комп ср. расход и ср. скор не показывает - мало данных, после 5 км, начнет показывать какие показатели у тебя выходят в этой новой поездке..
- поставил тепературу мотора, нажимаешь и держишь правую кнопку, попадаешь в режим настройки температуры включения вентиля. там будет либо число либо OFF, клацаешь правую левые кнопки задаешь тепературу.
- также если сравнивать залитый бенз и посчитанный бк, можно понять на сколько данные ошибаются и из меню ср. расхода удерживая правую кнопку попадаешь в корретировку расхода, будеть гореть 100 (%) и левой или правой кнопками клацая корректируешь проценты
если несколько секунд в режиме коррекции ничего не делать, БК переходит опять в режим простой индикации режима.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 07, 2013 15:13:59
http://multitronics.ru:17000/hl/mult?ur ... ndows-1251
такой подойдет мне?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 07, 2013 17:10:54
Подойдёт всё,что захочешь.Какие функции больше нужны:диагностические,или маршрутные?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 07, 2013 17:17:52
диагностические тоже нужны, корректировка уоз и впрыска - что сейчас мне необходимо, осциллограф штука полезная знающему как им пользоваться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 07, 2013 19:54:27
БК для корректировки инжа малопригодная вещь.Лучше в сети скачай правильную халяву для правки Я7.2,или Я5.1(не знаю,что у тебя).
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пн янв 07, 2013 20:49:58
Не вопрос.
Вот спасибо!!!!! Вот теперь стало немного понятно! :i А я пенёк всё правой кнопкой клацаю,и удивляюсь,что мало режимов......Завтра буду осваивать,но у меня такое чувство,что в нём чёто не так,на некоторых надписях бывает верхушек не хватает,а одной надписи "ФАК" ВООБЩЕ В инфе не нашел!? Ещё раз спасибо! В личку можно,если что?
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн янв 07, 2013 20:53:33
шура1960, что за "ФАК"? Или это вы так выругались, типа "What the fuck" :) ?
Насчёт негорящих секций - может, холодно в салоне?
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пн янв 07, 2013 21:24:54
Филеас писал(а):шура1960, что за "ФАК"? Или это вы так выругались, типа "What the fuck" :) ?
Так и было написано,только я щас забыл....может по аглицки было написано??? Завтра поклацаю его по твоей инстр-ции и отпишу подробно! Насчёт холода в салоне вполне может быть,я его щёлкал рано утром,когда на работу заводился! Если не утомляю тебя своей бестолковостью,то завтра отпишу все евоные глюки! Раз уж стоит это чудо эл-ки,значит надо разобраться досконально!!! :i :wacko:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн янв 07, 2013 21:36:05
шура1960, меня ничуть не утомляете. Правда, инструкцию давал не я, а Meart. Пишите, будем разбираться все вместе.
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пн янв 07, 2013 22:08:42
Филеас писал(а):шура1960, меня ничуть не утомляете. Правда, инструкцию давал не я, а Meart. Пишите, будем разбираться все вместе.
Перепутал ники! СОРРИ MEART!!! Спасибо огромное за инструкцию,теперь более-менее становится понятней! :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 08, 2013 2:53:47
zombie177rus писал(а):БК для корректировки инжа малопригодная вещь.Лучше в сети скачай правильную халяву для правки Я7.2,или Я5.1(не знаю,что у тебя).
я5.1, эту правильную халяву еще поискать надо, чем я и займусь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 08, 2013 9:14:01
СТР4.10 и CLDR2.1.8 тебе вполне хватит.ПБД-2,или ПБД-3 прикупить до кучи.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 08, 2013 9:58:17
Medved@790 писал(а):я5.1, эту правильную халяву еще поискать надо, чем я и займусь.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=321898
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт янв 08, 2013 11:52:57
шура1960 писал(а):Раз уж стоит это чудо эл-ки,значит надо разобраться досконально!!! :i :wacko:
Стоит такой же бортовой компьютер.
1 Да, штырек от БК из диагностического разъема иногда выскакивает. По нормальному снять диагностический разъем и припаять к нему провод, но я пока штырек зафиксировал спичкой.
2 Инструкцию читал - вроде доступно написано. Единственное, что сделал сам, чтоб было понятнее - это у картинок ручкой написал к какому пункту данная картинка относится. Стало намного проще.
3 Форумчане конечно помогут, но и ты не в вакууме живешь, может есть в ближайшем окружении, кто поможет растолковать инструкцию по БК?
4 Где проживаешь - дозаполни профиль пожалуйста.
Удачи :beer2:
Алексей98рус
Модель авто: ВАЗ 2105 Французский Bosch 7.9.7
Непрочитанное сообщение Алексей98рус » Ср янв 09, 2013 14:04:32
Ув. форумчане купил бк multitronics x10 не могу подключить.
Плюс и минус подключил, к-линию тоже вроде туда куда надо (см.фото) точно ли это к-линия?
но показывать какие либо данные он даже не думает, подскажите может не туда что подключил.
в инструкции сказано про какой то имобилизатор, что даже если он отсутствует то установить в нем перемычку между 9 и 18 контактами.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 09, 2013 14:44:33
Алексей98рус писал(а):в инструкции сказано про какой то имобилизатор, что даже если он отсутствует то установить в нем перемычку между 9 и 18 контактами.
нетути в классике ни какого имобилизатора, не надо перемычку в чем проблема? что не работает БК?
Алексей98рус
Непрочитанное сообщение Алексей98рус » Ср янв 09, 2013 14:45:39
именно кроме времени и заряда акб нет никакой инфы
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 09, 2013 14:52:40
Нет его у нас.
Алексей98рус писал(а):к-линию тоже вроде туда куда надо (см.фото) точно ли это к-линия?
От этой клеммы должен идти оранжевый провод с голубой полосой в жгут на ЭБУ. Проверь!
Вернуться в «Инжектор»
