у кого какой гараж?
- олежек
думаю что не стоит, поролон будет впитывать влагу, и ворота в местах прилегания паролона будут ржаветь, сгнить конечно не сгниют, по крайней мере в ближайшее время, но ржаветь точно будут...NikVE писал(а):Вопрос по гаражу: валяется в нем несколько рулонов поролона. Стоит ли его наклеить на металлическую дверь изнутри для утепления? Гараж капитальный, не отапливаемый. Зимой температура в нем на 10-15 гр. выше, чем на улице. Если наклеить поролон, то буде еще теплее. Как думаете?
кроме того поднять температуру в гараже при помощи только утепления ворот не получится...
NikVE
Еще один Хелп: мокнет стена гаража. Снаружи гаража почти впритык к стене забор бетонный стоит, а пространство между стеной и гаражом от земли до половины высоты засыпано землей (или строит. мусором) и сверху закатано асфальтом.. Так вот, со временем там этот асфальт отошел от стены и щель образовалась, куда льется вода с крыши гаража и стена мокнет. Сломать забор не получится, хлам этот тоже не убрать - асфальт сверху, и самого хлама на 2 Камаза, наверное. Тут роту солдат на помощь надо звать. Вот и думаю: можно ли заделать эту щель?
Думал раствором цементным зафуговать, но сам не строитель, поэтому где взять песку примерно 50 кг? Цемент-то продается, а песок? Тырить на стройке не охота - отдубасят! А где его тогда взять?
Может знает кто, есть ли в продаже готовые смеси цемента с песком? Или что-то в этом роде для наружки?
И что посоветуете насчет ликвидации щели - как это лучше сделать?
- Classic
Готовые смеси, думаю, продаются- сейчас чёрта одного в магазинах нет (кстати, песок на пляже можно взять). А чем щель заделать... Пожалуй, цемент- оптимальный вариант, только навести пожиже- чтоб пролился хорошенько в щели. Но нет гарантии, что со временем опять не отойдёт, даже, я бы сказал, гарантия, что отойдёт- сезонные перепады температур, то-сё... Лучше, конечно, постараться как-то выгрести этот мусор.
- VladiZlav
Так и только так! Пусть пару камазов, пусть рота солдат но однозначно нужно выгрести все. Бери кореша, ищи прицеп или авто с прицепом и вперед. иначе сырости не избежать!!! чем бы ты не заделывал, вода уже туда проникла и хорошо проникла раз стена сыреет!!!Classic писал(а):Лучше, конечно, постараться как-то выгрести этот мусор.
- balaganoff
- Три пробела
а вот и мой гараж...
надеюсь что правильно все сделал... фотографий конечно я слишком уж много загрузил.
- 013.JPG (84.38 КБ) 9027 просмотров
- 012.JPG (110.98 КБ) 9027 просмотров
- 011.JPG (89.69 КБ) 9027 просмотров
- 010.JPG (106.62 КБ) 9027 просмотров
- 009.JPG (118.75 КБ) 9027 просмотров
- 008.JPG (108.27 КБ) 9027 просмотров
- 007.JPG (100.73 КБ) 9027 просмотров
- 006.JPG (117.5 КБ) 9027 просмотров
- 005.JPG (101.36 КБ) 9027 просмотров
- 004.JPG (109.62 КБ) 9027 просмотров
- 003.JPG (110.29 КБ) 9027 просмотров
- 002.JPG (90.1 КБ) 9027 просмотров
- 001.JPG (114.34 КБ) 9027 просмотров
