Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср янв 09, 2013 15:08:53
шура1960 писал(а):В личку можно,если что?
Можно.
То что не горят символы это странно. Может поломались, но это не сильно страшно, т.е. на правильность работы это не влияет.
Я так понимаю у тебя нет инструкции от данного БК ? Мне вчера БК съэкономил 500р. - я прочитал код ошибки, думаю в нашем мухосранске "диагносты" кроме как смотреть и растолковать коды ошибок больше ничего не умеют... :)
Алексей98рус
Модель авто: ВАЗ 2105 Французский Bosch 7.9.7
Непрочитанное сообщение Алексей98рус » Ср янв 09, 2013 15:15:54
Буйный писал(а): От этой клеммы должен идти оранжевый провод с голубой полосой в жгут на ЭБУ. Проверь!
да именно такой провод там и идет
белый провод подключаю к к-линии
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение шура1960 » Ср янв 09, 2013 17:32:04
senatora писал(а):
шура1960 писал(а):Раз уж стоит это чудо эл-ки,значит надо разобраться досконально!!! :i :wacko:
Стоит такой же бортовой компьютер.
1 Да, штырек от БК из диагностического разъема иногда выскакивает. По нормальному снять диагностический разъем и припаять к нему провод, но я пока штырек зафиксировал спичкой.
2 Инструкцию читал - вроде доступно написано. Единственное, что сделал сам, чтоб было понятнее - это у картинок ручкой написал к какому пункту данная картинка относится. Стало намного проще.
3 Форумчане конечно помогут, но и ты не в вакууме живешь, может есть в ближайшем окружении, кто поможет растолковать инструкцию по БК?
4 Где проживаешь - дозаполни профиль пожалуйста.
Удачи :beer2:
У меня же написано-г.Раменское М/О 180КМ до Рязани :beer2: :yes:
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Ср янв 09, 2013 18:21:18
Можно.
Разобрался я немного! Когда воткнул провод K-Line,всё заработало,а что не хватает нескольких чёрточек,то может действительно из-за холода!? Опять вопросы: Когда утром вкл. зажигание-загорается "С.П.С и кратковременно включается вент.охлаждения дв.-по мурзилке значит,что вентилятором управляет БК,НО В инстр. также пишут,что если включена эта функция то С.П.С. работать не должен???Вопрос!!! -ПОПРОБЫВАЛ ЗАПУСТИТЬ,заработал таймер обратного отсчёта......120сек.-значит работает! А вентилятор срабатывает на 70градусов,попробывал с БК увеличить,не получилось......может тогда поставить OFF???Объясни пожалуста!!! А ,если резюмировать: правая кнопка для просмотра параметров и коррекции??? Левой ставишь нужный тебе параметр и если надо переключаешь на другой во время езды? Правильно я понимаю??? Сегодня поставил FAC(как я понял это мгновенный расход-6,7л) но такого символа в мурзилке НЕТ!? Одни вопросы!!! Конечно,если бы кто показал наглядно-я бы сразу въехал!!! Буду искать у кого такой БК! А у тебя как??? Отпиши поподробней!!! Заранее благодарен!!!
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт янв 10, 2013 6:41:30
шура1960,
взято ТУТ
На название не смотри - БК тот же.
[youtube]z9WwsQujs-I[/youtube]
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Сб янв 12, 2013 16:59:51
mik58 писал(а): Да, штырек от БК из диагностического разъема иногда выскакивает. По нормальному снять диагностический разъем и припаять к нему провод, но я пока штырек зафиксировал спичкой.
Все решается проще. Я снял весь блок и этот штырек вставил с обратной стороны.
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вс янв 13, 2013 16:54:21
Ребята! Если на дисплее БК Штат07х1 в надписях отсутствуют некоторые сегменты,то это значит,что дисплей накрывается потихоньку??? Может имеет смысл сменить на новый??? Или как? Починить то его можно,нет??? И ещё вопрос: посмотрел,у меня стоит ЭБУ Ителма 21067-1411020-22,он как по эксплуатации,ничего,или стоит разориться на BOSCH??? Проконсультируйте,кто в "теме" !!! :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 13, 2013 17:08:55
У тебя нормальный ЭБУ.Мне М7.3 больше нравится,чем БОШ.В АВТО-49 ШТАТХ1 стоит со скидкой 715р.Новый ДЕШЕВЛЕ :D .
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 13, 2013 17:12:01
шура1960 писал(а):или стоит разориться на BOSCH???
И даже не думай!
шура1960 писал(а):,то это значит,что дисплей накрывается потихоньку???
Скорее всего. Раззорись на новый :yes:
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вс янв 13, 2013 17:52:34
И даже не думай!
Сегодня был в Южном порту и наблындил БК Штат07х1 за 680 деревянных!!! Наверно во вторник поеду возьму! Деньги не великие! А Ителма,это и есть Январь 7.3?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 13, 2013 17:59:35
шура1960 писал(а): Ителма
Это производитель. Как и Автэл.
шура1960 писал(а):Январь 7.3
Нет такого. Это М73. А Январи...это Январи. Тут читай, всё подробно и понятно про иерархию ЭБУ http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 13, 2013 20:12:27
И даже не думай!
Где конкретно за 680р?
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс янв 13, 2013 23:18:32
шура1960, так у вас ведь БК не новый? Тогда, конечно, могли и сегменты выгореть. Прошу пардону, просто невнимательно ваши сообщения читал.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пн янв 14, 2013 5:58:27
шура1960 писал(а):Если на дисплее БК Штат07х1 в надписях отсутствуют некоторые сегменты,то это значит,что дисплей накрывается потихоньку???
По замене индикатора http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p431253
шура1960 писал(а): Сегодня был в Южном порту и наблындил БК Штат07х1 за 680 деревянных!!! Наверно во вторник поеду возьму! Деньги не великие!
Будет про запас.
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пн янв 14, 2013 18:06:03
zombie177rus писал(а):
И даже не думай!
В магазине "АВТОМОБИЛИ" НА 1-м этаже,напротив эскалатора,там регистраторы и БК!
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пн янв 14, 2013 18:11:42
Филеас писал(а):шура1960, так у вас ведь БК не новый? Тогда, конечно, могли и сегменты выгореть. Прошу пардону, просто невнимательно ваши сообщения читал.
Да,2 года ему,но как его эксплуатировали......хз! Брал с рук! А ремонтировать его,наверно в 3 раза дороже встанет! Потому куплю новый,а этот на запчасти! :beer2: :beer2: :beer2:
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пн янв 14, 2013 18:47:01
senatora писал(а):
senatora писал(а):...сдохла в центральной восьмерке черточка по середине.
Родной индикатор вроде как не найти, поэтому купил FYT-2831BUG-11 , но он чуть больше. Пока не ставил. На следующей неделе хочу заняться заменой.
Наконец дошли руки. Поменял индикатор. Правда пришлось по миллиметру с краев подточить, а то не влазит. Заодно поменял кнопки - одна перестала щелкать при нажатии.
Второй день - тьфу-тьфу-тьфу - полет нормальный.
Володя привет! Отпиши плз,как прошла замена индикатора!? 1. цена вопроса. 2.сложность замены. 3.где купить. 4. ну и доводка под шт.место и.т.д.!Заранее спасибо!!! :beer2:
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пн янв 14, 2013 18:53:05
Объясните,кто нибудь,как в пост вставлять цитаты,какие нужно,а не все скопом!? :beer2:
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 14, 2013 19:00:32
шура1960
зажав левую кнопку мыши выделяешь нужное кол-во текста.под ником пользователя,кому адресуется выделенный тобой текст,имеется такое слово- "цитата"...тынц на нее...
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вт янв 15, 2013 20:48:27
установлен мультитроникс х10. Хотел спросить данные о расходе бензина там очень точные? Читал где то что эбу очень точно знает сколько потратила бензина с точностью до 0.1 л . Так ли это?
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вт янв 15, 2013 21:40:48
Будет про запас.
Купил новый Штат07х1-М!Ещё не ставил,продавец сказал,что там чё-то добавлено и модернизировано! В частности на невыключенные подфарники ругается.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 16, 2013 4:25:27
январь7.2 писал(а): Так ли это?
А что мешает проверить это? Например, полный бак и чуть математики? Да и коэффициенты корректирующих поправок у каждого свои в БК.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Ср янв 16, 2013 7:02:54
шура1960 писал(а):...как прошла замена индикатора!? 1. цена вопроса. 2.сложность замены. 3.где купить. 4. ну и доводка под шт.место.
1. и 3. Цену точно не помню, около 100 рублей. Привозили несколько штук на заказ для работы. Ждали примерно месяц. Один перепал мне. У него схема с общим анодом. Это важно. Если не ошибаюсь, буква В в обозначении FYT-2831BUG-11 именно это и обозначает (кстати, можно цвет свечения другой выбрать, но меня устраивал зеленый). В Москве на радиорынке или по радиомагазинам поискать. Можно поспрашивать аналог. Как то так.
2. Плата (вертикальная) крепиться по периметру термоклеем к корпусу - нож канцелярский, терпение и аккуратность - и можно разбирать. Для удобства нежно отклеил стекло (светофильтр), так как выниматься из корпуса индикатор с платой не хотел. Надавил, опять же нежно, на индикатор и конструкция разобралась.
Выпаял индикатор и впаял новый. Предварительно сточил с краев индикатора (он по ширине чуть больше) примерно миллиметр. Так сказать подогнал по месту. Это не сложно, но главное не перестараться.
Стекло приклеил на место. Одна особенность - его, когда клеишь, надо сдвинуть вверх, иначе в щелку будут просвечивать верхние сегменты индикатора. Но меня это особо не напрягает.
Вставляешь плату в корпус и крепишь термоклеем или выбираешь свой вариант как закрепить.
Усё.
4. Вставляешь в штатное место, подключаешь провода.
шура1960 писал(а):Купил новый Штат07х1-М!
Ставь. У него прошивка контроллера немного другая, добавлены навороты.
А со старым не торопясь разберешься.
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Ср янв 16, 2013 16:37:01
Усё.
А он на старый разъём подойдёт интересно или подключать по новой придётся?
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт янв 17, 2013 6:50:57
шура1960 писал(а):А он на старый разъём подойдёт интересно или подключать по новой придётся?
Схему подключения надо смотреть. :yes: Если он контролирует габариты, чего не было в старом варианте, придется еще один провод подключать. В общем смотреть схему однозначно.
Вернуться в «Инжектор»
