Видел бы ты мою паутину за щиткомни кола писал(а): а че бояться. Если они под это расчитаны. И ни Китай.
Подогрев сидений.
Re: Подогрев сидений.
Сашко 32
- Модель авто: ВАЗ 2104
Помогите с подогревами
Здраствуйте! Поставил себе подогревы в сидения, а дальше незнаю как апрвильно подключить! Хочу чтоб включалось каждое сидение по отдельности! Итак есть 2 кнопки восьмёрочные (квадратные), реле 902.3747, и европредохранитель 10 А. Помогите пожалуйста??? Вот фото
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
купил комплект попогревов .свой подключил через реле и тумблер с лампочкой,пассажиру так бросил,надо включит не надо не включит.пара за 800 целковых
- олежек
а че гугиль уже не робит, я вот нашел доступную совершенно схемуСашко 32 писал(а):Здраствуйте! Поставил себе подогревы в сидения, а дальше незнаю как апрвильно подключить! Хочу чтоб включалось каждое сидение по отдельности! Итак есть 2 кнопки восьмёрочные (квадратные), реле 902.3747, и европредохранитель 10 А. Помогите пожалуйста??? Вот фото
в качестве доп оборудования подключай попогрейки
таких схемы соответственно пару нужно собрать, контакты на кнопке вызвонить надо мультиметром, на реле подписаны где катушка а где сами контакты...
а вообще то надо было всего то купить блок кнопок от десятки
в нем уже два необходимых реле...
- Zayec
На предлагаемой схеме "кнопка" должна быть с фиксацией, поскольку реле включено без самоблокировки. (одна группа контактов не позволяет это сделать)
А как устроен в этом плане блочок от десятки?
Самоблокируется этот блочок.Zayec писал(а):А как устроен в этом плане блочок от десятки?
Но перед ним, силовой плюс тоже через реле идёт по схеме которое разгружает контакты замка.
Фото нутра блочка:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 13#p161313
Если надо, выковырну ещё раз и сделаю хороший снимок.
- Zayec
Спасибо, не надо. Всё понятно.четвёрковод писал(а):Если надо, выковырну ещё раз и сделаю хороший снимок.
Просто сядь на водительской место и определись. Имхо слева в нижней части приборной панели места вполне достаточно. А там гляди по обстановке.Сашко 32 писал(а):куда я втулю тот набор кнопок от десятки??))
- олежек
конечно, кнопка на фото таковой и являетсяZayec писал(а):На предлагаемой схеме "кнопка" должна быть с фиксацией, поскольку реле включено без самоблокировки. (одна группа контактов не позволяет это сделать)
четвёрковод писал(а):Самоблокируется этот блочок.
я просто человеку дал пищу для ума
если парприз седьмой, и нет динамиков в штатных местах, то можно хоть в эти сеточки, на пример слева от водителя!Сашко 32 писал(а):Спасибки!! Но куда я втулю тот набор кнопок от десятки??))
7ён
DonPedro писал(а):Кто пользуется такой штуковиной или у кого стоят иномарочные с подогревом. Делитесь вариантами исполнения, а то мне жена сказала что ей холодно садится вот я и задумался чтобы замутить. Больше интересуют коврики конечно так как проще поставить чем сидушки, да и намноооого дешевле. Но какова их надежность и работоспособность и реализация девайса. Завтра или послезавтра пройдусь по магазам посмотрю чем торгуют, наверняка все из поднебесной, но и них бывает чтото получается нормальное.
Сашко 32
-" а вообще то надо было всего то купить блок кнопок от десятки "
В блоку стоит реле,
А что за реле? Они будут автоматически выключать попогрейки?
В блоку стоит реле,
- олежек
если о десятом блочке идет речь то нет конечно, пока кнопочкой не выключиш!Сашко 32 писал(а):А что за реле? Они будут автоматически выключать попогрейки?
Сашко 32
А есть другие блоки с кнопками чтоб автоматом выключало (через определённое время)? Кто-то сталкивался?! Или как можно сделать ? Хотя бы регулятор может посавить от чего-то
Сашко 32
Нет, не так пожалуй.
Есть попогрейки (элементы) с встроенным термодатчиком., он то и управляет блоком включения-выключения.
Думаю с этой точки надо плясать если хочешь самоотключение.
Сашко 32
А регулятора никакаго поставить нельзя ? например так как регулятор подсветки приборов?
BORODA
Не стоит, греться он будет.Сашко 32 писал(а): регулятор подсветки приборов?
А вот это можно, или "Емеля" взять подогрев, там практически во всех моделях регулировка предусмотрена, или самому сделать на ШИМе, если с паяльником дружишь.Сашко 32 писал(а):А регулятора никакаго поставить нельзя
Si-01
- Модель авто: ВАЗ 21074, 4-х ступка, карб 05, двигатель с цепью.
про подогрев!!!на первой машине(ваз 2112) стоял подогрев сидений с салона,да такой сильный,что аж горячо сидеть было.затем пару машин без подогрева.про вред ничего не скажу,все функцианирует как и положенно по возрасту,вот месяц назад поставил себе на классику подогрев сидения(накидку от сети),включаю ее на минут 5,как завел авто,стряхнул снег, сек через 15-30 уже сидушка теплая,и пока не тронусь она работает,затем выкл,по моему оч.удобная вещь,подштанники зимой не ношу из принципа,я еще молодой,пусть пенсы их одевают.
зы:купил в магазине "монетка" за 300 рублей подогрев.
А я ношу...Si-01 писал(а):подштанники зимой не ношу
Чего это мерзнуть должен? В машине не нужно, конечно, но не всегда же есть возможность их снимать-одевать.
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
та то он не женат еще, похожеАнтон80 писал(а):А я ношу...Si-01 писал(а):подштанники зимой не ношу![]()
- www7
ну...вообще-то я говорил к словам, что "...не носит из принципа..."
Но так тоже смешно получилось
- viklord
- Дальнобой semerka.info
Честь и яйца надо беречь смолоду!Si-01 писал(а):еще молодой,пусть пенсы их одевают.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Тут и перегрев, и переохлаждение надо учитывать))) Соблюдать золотую середину, для мужского пола и то и другое вредно.viklord писал(а):Честь и яйца надо беречь смолоду!Si-01 писал(а):еще молодой,пусть пенсы их одевают.
