Панель приборов 3110 Волга в семерке
- DJTigra
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
а расход топлива, чеки? да и немного повозиться нужно, чтобы отделить правый/левый повороты
- gavrilyuk
- Модель авто: ВАЗ-2107 2010г.в.
сдается мне, такая приборка пойдет только на инжектор хорошо. что с карбом будет отображаться на дисплеях?
А тему не пробывали читать? Всё расписано и разжовано.а расход топлива, чеки? да и немного повозиться нужно, чтобы отделить правый/левый повороты
- feel
- Модель авто: ваз21053
поставил себе такую- всё работает. подключил все возможные на карб.классике датчики в т.ч. открытые двери,уровень тосола,уровень омывателя .правда по ходу установки кое что сделал не так как пишут об этом т.к. выяснились некоторые нюансы. во первых эти приборки(старые без ЖК)выпускались в Риге и во Владимире и они немного отличаются в распиновке проводов ,во вторых Владимирские приборки уже сняты с производства 2 года.но поскольку живу во Владимире то в закромах магазинов еще встричаются. в третьих даже Владимирские были нескольких модификаций и распиновка на ХР 4 у них разная. сделал все так что при желании можно легко вернуть все к стоку.бачок омывателя менять не стал - девятошный уж больно большой. просто на горловину родного (где заливается) одел резиновое кольцо и датчик сел как родной. тосольный пришлось поменять.вобщем особых проблем не было,просто время нужно.
Evil178Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.
Собираю потихоньку приборку и возникли вопросы.. Нужно покупать и ставить датчик скорости если машина инжекторная? А то где-то писалось, что берется сигнал с ЭБУ, вот только где? В авто установлен БК штат 07Х1.
Если у тебя инжектор, то датчик скорости уже естьEvil178Rus писал(а):Собираю потихоньку приборку и возникли вопросы.. Нужно покупать и ставить датчик скорости если машина инжекторная? А то где-то писалось, что берется сигнал с ЭБУ, вот только где? В авто установлен БК штат 07Х1.
Evil178Rus
Ну предположим нашел я провод. Что дальше-то с ним делать? Не отрезать же его от мозгов.
Зачистить аккуратно и прицепить провод до приборкиEvil178Rus писал(а):Ну предположим нашел я провод. Что дальше-то с ним делать? Не отрезать же его от мозгов.
- parsons
у меня такого не было.............FAS писал(а):Кто ставил приборку 3110 - не у кого не было проблем со спидометром? у меня он прыгает начиная от 60, то есть на 60 мелкая дрожь на стрелке и амплитуда увеличивается с увеличением скорости. на 80-90 км/ч дергается на 5-10 км/ч.
Но поборол не так давно две траблы
1. вранье спида.
на плате внизу есть подстроечник. его отпаял и на проводах припаял переменник, и вынес в верхний правый боковой угол приборки. по ходу пьесы выставлял показания по таху, зная какие обороты соответствуют скорости и передачи
2. залипание стрелки.
начинала показывать скорость от 40. те пока не разгонишься до 40 - стояла на 0........
вылечилось переборкой спида и зачищением металло-пластиковых деталюшек
теперь все ОКи
fragnatyc
- Модель авто: VAZ 2106i
Ребята приветсвую!Имеется приборка RAR 60.3801 -05 как я понимаю нового образца,машинка у меня 2106 но с 07 торпедой ,хотел сие чудо запихать и себе,механические работы выполнены,осталась кроссировка проводки,ВОПРОС:по распиновке можно пользоваться http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=At ... t&id=51121 или http://www.semerka.info/pdf/385_3801.pdf ???
и ещё можно этим руководствоваться
Назначение контакта Соответствие в панели RAR
Контрольная лампа заряда аккумулятора Х3.4
(-) подсветки панели приборов Х1.4
(+) подсветки панели приборов Х1.3
Сигнал на индикатор с датчика температуры двигателя (+) Х2.4
Сигнал на индикатор с датчика уровня топлива (+) Х2.3
Сигнал с катушки зажигания на вход тахометра (~)
Общая земля для всех ламп и индикаторов (-)
Контрольная лампа стояночного тормоза Х2.1
Контрольная лампа закрытой воздушной заслонки (ChekEngine)Х2.6 (X3.1)
"-" на контрольную лампу включения сигналов поворота Любой (-)
"+" на контрольную лампу включения сигналов поворота Х1.5
Контрольная лампа аварийного давления масла Х2.2
Контрольная лампа включенного дальнего света Х1.1
Ну ты даешь, в новогоднюю ночь приборку ставишьfragnatyc писал(а):Ребята приветсвую!Имеется приборка RAR 60.3801 -05 как я понимаю нового образца,машинка у меня 2106 но с 07 торпедой ,хотел сие чудо запихать и себе,механические работы выполнены,осталась кроссировка проводки
Я делал очень просто, брал распиновку приборки и искал соответствия на схеме 2105. Сейчас уже не упомню, что и как
fragnatyc
Ну уж очень хотелось её вкорячить...что и получилось и работает,осталось только несклько проблемЙожык писал(а):Ну ты даешь, в новогоднюю ночь приборку ставишьfragnatyc писал(а):Ребята приветсвую!Имеется приборка RAR 60.3801 -05 как я понимаю нового образца,машинка у меня 2106 но с 07 торпедой ,хотел сие чудо запихать и себе,механические работы выполнены,осталась кроссировка проводки![]()
1.При включении габаритов подсветка приборки загорается ,а сигнализатор нет(лампа работает,напрямую светиться)
2.Датчик давления масла ММ358 нужен,старый 06 не покатит???
3.Указатель топлива работает,лампа низкого уровня бензина нет(лампа работает,напрямую светиться)
4.Не могуразобраться с подключением лампы CE
С лампой габаритов разобрался НО появилась другая проблема
датчик топлива стал показывать неправильно....если повернуть ключ то сначало наормально показывает....есди включить/выключить зажигание то начинает показывать наоборот...получается как бы 3/4 это 1/4 бака...1/3 бака это 2/3 бака и т.д
Юрий_Палыч
- Модель авто: ВАЗ 21043 1997 карб 21053-1107010-20 бсз; ваз 21051 1980г 1200s карб 2105-1107-10 бсз
здравствуйте!тоже вот решил поставить приборку 3110.....поставил значит, поездил денек и понял что "гена" перестал питать машину и заряжать акб ((( смотрел все по схемам, подключил правильно, а всеравно....с родной приборкой заряжается, с Волжской нет((( ставлю 3110 завожу, работает, клемму с акб скидываю глохнет....ставлю 2107 завожу, работает, клемму скидывает не глохнет и заряд в сети больше становится, как и должно быть....прозванивал все диоды на плате приборки, отключал сами приборы по очереди, всеравно, заряда нет....что делать не знаю
может кто сталкивался, или еще что подскажите попробовать....а то очень уж хочется, да и столько уже сделано по ней
- Molnija6
а не разные ли контрольные лампы аккумулятора на панелях по мощности и перегорела ли она у тебя на волговской панели?
Юрий_Палыч
наверно дело в этом...лампочка там перегоревшая, черная вся...завтра схожу в гараж, попробую еще) спасибо)
- andy
ПробуйЮрий_Палыч писал(а):наверно дело в этом...лампочка там перегоревшая, черная вся...завтра схожу в гараж, попробую еще) спасибо)
Не разные, зарядка прекрасно идетMolnija6 писал(а):а не разные ли контрольные лампы аккумулятора на панелях по мощности и перегорела ли она у тебя на волговской панели?
- Molnija6
значится у него перегорелаЙожык писал(а):Не разные, зарядка прекрасно идет
Или не подключилMolnija6 писал(а):значится у него перегорелаЙожык писал(а):Не разные, зарядка прекрасно идет
Эта лампочка на Газелевской приборке очень маленькая, как тусклая точка под вольтметром. Не заметить, что не горит, очень легко
Зато на ней большая-большая лампочка STOP сразу завязана с лампой давления масла, контроля заряда аккумулятора и уровня тормозухи
- Molnija6
Юрий_Палыч
ну вот и все) лампочку сделал и все норм) всем спасибо, что помогли разобраться)
- andy
Красота-то какая, ляпота!!!Юрий_Палыч писал(а):ну вот и все
Подсветка хорошая, белаяЮрий_Палыч писал(а):ну вот и все) лампочку сделал и все норм) всем спасибо, что помогли разобраться)
Сколько у тебя в баке?
Юрий_Палыч
Подсветка: снимал шкалы и с другой стороны скальпелем счистил аккуратно зеленый светофильтр типо) а корпус изнутри обклеил самоклеющейся блестящей...или зеркальной....ну такой в общем лентой и наклеил светодиодную ленту по периметру и на дырочки где должны быть родные лампочки для подсветки)
Топливо в баке: я когда ставил машину, то топлива было по центру желтой зоны родной приборки....дальше снял рамку с волжской и включил зажигание, стрелка встала на половину бака, далее я её прям так снял и поставил между 2мя последними черточками) Просто когда счищал светофильтр, то стрелочки снимал, а одел не правильно)
Есть еще фишка с тахометром))) у приборки, 3110, он работал от генератора) ну а у меня была еще одна приборка 2107....ну я тахометр и переставил) у них все размеры и места крепления одинаковые, так что проблем не было) только у Жигуля клеммы контактные а у волги там на гаячках....ну я клеммы убрал и просто вывел провода и припоял)
....на момент фото машина была заведена)
...хотя не все это еще...
...датчик давления масла не подключил) на лампочку то есть а на указатель не поставил) тройник шестеровский все забываю купить) так что на следующей неделе точно все будет)
- DJTigra
Юрий_Палыч писал(а):....на момент фото машина была заведена)
вот это и хотел узнать, а то как-то нехорошоЮрий_Палыч писал(а):датчик давления масла не подключил)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
