Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
- Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Жигуль делай белую подсветку шкал и крась красным стрелки
- шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Если не в лом,опиши поподробней процесс(желательно с фотками),название или фирму накладок в приборку и как расположены и какие светодиоды! Классно получилось,я очень долго искал именно такое решение подсветки! Большой респект!!!dimas777 писал(а):Вот моя
- Molnija6
вопрос с регулятогом освещения решен кардинально - установил регулятор освещение приборов от шнивы
- рустем
в нем используется схема с ШИМ модулятором U6083 с защитой от перегрузки и КЗ, 20 Вт потянет легко
- Molnija6
рустемточно, такой и вживил, попозже сфотаю куда установил
- шура1960
Привет! Где ты брал шкалы? Классно получилось! Если у вас в Коврове такие есть,то может как то договоримся ,что бы прислать??? У нас такие нигде не видел,оч понравились! Хочется приборку сделать по уму и красиво,иначе и заморачиваться не стоит! Если да то давай дальше в личку!Molnija6 писал(а):Жигуль делай белую подсветку шкал и крась красным стрелки
- Molnija6
шура1960 шкалы рисовал сам в кореле, относил в рекламное агенство на лазерную гравировку по 2х слойному пластику, все можно увидеть в теме как я делал, только добавил по светодиодной ленте еще под тах и спидак
- шура1960
Чёт я этой темы не найду! Где её искать? Дай маяк!Molnija6 писал(а):шура1960 шкалы рисовал сам в кореле, относил в рекламное агенство на лазерную гравировку по 2х слойному пластику, все можно увидеть в теме как я делал, только добавил по светодиодной ленте еще под тах и спидак
- Molnija6
шура1960 в этой теме все есть, со страницы 36 вроде, а может и раньше
- Molnija6
В общем как и говорил представляю вариант установки регулятора освещения со шнивы:
его подсветка:
самая малая яркость:
средняя яркость:
на всю:- Molnija6
- шура1960
Классно получилось,именно так себе и хочу! Молодец! Если можно скинь файл со шкалами,можно в личку,попробую кому нить отдать распечатать! Сам то я в этом деле "0"!Molnija6 писал(а):В общем как и говорил представляю вариант установки регулятора освещения со шнивы:
- Molnija6
шура1960 спасибо!
можно, если не к спеху, то на след. неделе попробую нахимичитьшура1960 писал(а): Р.S. А нельзя дорисовать в этом кореле ,ободок по внутренему диаметру шкал больших,ну между центром и цифрами???
- шура1960
Буду ждать! Если получится,то машину на спиде не надо,я туда другую наклейку прилеплю!Molnija6 писал(а):шура1960 спасибо!![]()
- виталий2013
- Модель авто: ваз 2107
добрый день.вот решил влиться в ваш форум.у меня приборка тоже переделана,Но.после этих переделок появилось отражение на на боковых стенках щитка.на ваших фотках это тоже видно.кто-нибудь пробовал с этим бороться?.....свою фотку выложу позже
- шура1960
С внутренней стороны стекла-крышки приборки нужно наклеить кольца-проставки на отверстия в панели! Спид и Тах-диаметром 102мм, а на малые приборы диам.43мм,(диаметры даны внутренние) ,наружные на 4-5мм больше,высота 8-8,5мм. Если хорошо поискать,можно подобрать пластиковые серые трубы от сантехники,а если есть возможность то лучше конечно выточить на заводе из чёрного ВИННИПЛАСТА и на герметик!виталий2013 писал(а):добрый день.вот решил влиться в ваш форум.у меня приборка тоже переделана,Но.после этих переделок появилось отражение на на боковых стенках щитка.на ваших фотках это тоже видно.кто-нибудь пробовал с этим бороться?.....свою фотку выложу позже
- Molnija6
забил на это просто, даже и не замечаю, уже настолько привыквиталий2013 писал(а):отражение на на боковых стенках щитка
- шура1960
Molnija6 Подскажи мне пожалуйста,панели приборов с карба и с инжектора одинаковые по подключению??? Если я временно поставлю с кабюратора,старую, пока новую переделывать буду,будет она работать???
- Molnija6
а вот чесно фиг знаетшура1960 писал(а):панели приборов с карба и с инжектора одинаковые по подключению
- Серега73
а такой вариант как?
видимость и читабельность приборов замечательная при любом освещении. Восприятие приборов почти как на хундаевском supervision.
Ночью ни разу не слепит.
Фотки сделаны с телефона и всей красоты картинки не передаются
- Серега73
а вот чесно фиг знаетможет быть и одинаковые
- шура1960
Сергей! Вот это действительно СУПЕР!!! Я в каталоге выбрал ИМЕННО ЭТИ шкалы,но найти так и не смог! Ездил в Южный порт раза 3 и всё мимо! В магазине ArtRacing перелопатил все пачки и .......именно этих у них нет! Засада! А где ты брал? Колись!Серега73 писал(а):а такой вариант как?
видимость и читабельность приборов замечательная при любом освещении. Восприятие приборов почти как на хундаевском supervision.Ночью ни разу не слепит.
- Серега73
спасибошура1960 писал(а):Сергей! Вот это действительно СУПЕР!!!
к твоему сожалению я брал их когда был в гостях у родственников в Астрахани (сам живу в ульяновской обл.), случайно напал на них и только потом в гараже я заметил, что цвет шкал у них белыйшура1960 писал(а): А где ты брал? Колись!
шура1960 писал(а):поможешь с приобретением???
фотки , но не всего процессашура1960 писал(а): А фотки случайно не сделал,процесса
ловишура1960 писал(а): В общем поделись пожалуйста
- делал на работе вот такие черные кольца в кол-ве 4шт по моему диаметром 86мм (внутрений)потом разрезал одно на четыре сектора для подсветки малых приборов т резал диодную ленту по 6 шт в каждой для них же . Затем на большие кольца приклеил ленту (24диода в каждой) и разместил их прямо под шкалами. все выводы (6шт) припаял к дорожкам на печатной плате. К стати всего в подсветке приборов 72светодиода и штатный реостат ее регулирует, правда в небольшом диапазоне. Мне хватает с лихвой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
