Непонятный треск, выжимной или первичник?
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Re: выжимной подшипник
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт янв 17, 2013 11:33:40
vit84 писал(а):
145ый писал(а):Извини,а что значит "гоняло"))
Значит что при включенном сцеплении(педаль отпущена), выжимной подшипник соприкасается с корзиной и вращается, тем самым сокращая себе жизнь!!
Хм..а почему ты так решил?я почему то уверен что это просто сам выжимной тупит..вот еще что: у деда семерка 06 года 17т пробег.сцепление выжимаешь тихо,отпускаешь такой слабый шорох..еле слышно..вот у меня так же только чуть громче..
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 17, 2013 11:37:12
Извини конечно, но ты выжимной видел??? и принцип работы сцепления знаешь??? Может конечно и я что то путаю, поправьте если что!!!!!
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 17, 2013 11:37:45
145ый писал(а): такой слабый шорох..еле слышно
Шум заднего подшипника первичного вала КПП.
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт янв 17, 2013 11:39:46
буду дома запишу аудизапись и выложу.если конечно тема останется
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 17, 2013 11:40:57
145ый писал(а):буду дома запишу аудизапись и выложу
LOL :xa:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 17, 2013 11:42:19
145ый писал(а):если конечно тема останется
Может и объединиться с другой,уже давно существующей.
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт янв 17, 2013 13:21:18
vit84 писал(а):Извини конечно, но ты выжимной видел??? и принцип работы сцепления знаешь??? Может конечно и я что то путаю, поправьте если что!!!!!
НУ по сути если ты говоришь что он вращается когда сцепление выжато то какой то шум должен оставаться при нажатии?или я не правильно понимаю..Но когда выжимаешь тишина полная..
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 17, 2013 13:33:44
145ый писал(а):Но когда выжимаешь тишина полная..
Валы КПП останавливаются.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 17, 2013 14:37:30
145ый
не слушай никого, они не знают, слушай меня - все нормально, как спадут морозы, масло станет жиже и все пройдет, не парься, стопудовый стопудняк :yes:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 17, 2013 14:55:57
не слушай никого :D .смени масло на 75-90. советую Равенол.енто раз.а шумят подшипы первичного вала коробки.енто два.гарантии того,если даже заменить подшипники,нет никакой,что они также не будут шуметь.это я уже о контрафакте и качестве нынешних запчастей.на крайняк залей присадку,допустим ER,в свежее масло ессно.мне помогло.и четыре----проверь,друже,уровень маслица в коробочке :)
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт янв 17, 2013 15:54:00
мишаня писал(а):не слушай никого :D .смени масло на 75-90. советую Равенол.енто раз.а шумят подшипы первичного вала коробки.енто два.гарантии того,если даже заменить подшипники,нет никакой,что они также не будут шуметь.это я уже о контрафакте и качестве нынешних запчастей.на крайняк залей присадку,допустим ER,в свежее масло ессно.мне помогло.и четыре----проверь,друже,уровень маслица в коробочке :)
масло летом менял.так что должно быть в норме.ну а проверить я и сам хотел)
vit84
Re: Непонятный треск, выжимной или первичник?
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 17, 2013 16:50:24
А они прям так
145ый писал(а):не просто какой то шуп,как было летом.а так сказать тарабанит когда сцепление отпускаешь
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 17, 2013 16:53:43
мишаня писал(а):а шумят подшипы первичного вала коробки
Ничего не пойму жалобы первого поста, и к чему пришли в последнем :confused:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 17, 2013 17:03:46
выжимной не может шуметь при включенном сцеплении (педаль отпущена), при условии свободного хода у вилки 4-5 мм
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт янв 17, 2013 17:36:21
а это,можно фото коробки и указать где находится подшипы первичного вала..просто я с этим ни разу не сталкивался и не имею понятия что и как там...не судите строго.помогите
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 17, 2013 17:44:09
нашли проблемы из ничего
даже при шумящем подшипнике первичного вала машина может проехать ооооочень много, и пережить кузов
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт янв 17, 2013 17:50:46
Сусанин писал(а):нашли проблемы из ничего
а шумит он по какой причине?смазка?
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 17, 2013 17:59:35
145ый писал(а): шумит он по какой причине?
по причине дерьмового их качества
vit84 писал(а):Ничего не пойму жалобы первого поста, и к чему пришли в последнем
ну так часто бывает LOL
Сусанин писал(а):даже при шумящем подшипнике первичного вала машина может проехать ооооочень много, и пережить кузов
безусловно :) была у меня мысль поменять подшипы,но потом решил,что это может и не помочь.посему толковое маслице и присадка.и бум ездить :D
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 17, 2013 18:03:58
нет ничего вечного и нет ничего качественного, за свой опыт на жигуляз снимал коробку 5 раз и три раза менял этот подшип, и бестолку, зимой гримит пока не отогреется, притом масло было не плохое, летом тарахтела если масло слишком жидкое становилось
вся беда в конструкции - плавающие подшипники ан стопорных кольцах, большие люфты и зазоры
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 17, 2013 18:05:23
145ый писал(а):можно фото
можно.под нумером 3 задний подшипник.передний в торце маховика,грубо говоря.но он обычно не шумит...
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 17, 2013 18:22:31
145ый писал(а):а шумит он по какой причине?
145ый писал(а):можно фото коробки и указать где находится подшипы первичного вала..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 17, 2013 18:37:12
Есть качественное,есть.И не бестолку.У меня КПП все самосбор и ничего не гремит.На конструкцию не надо грешить:она вполне работоспособна при соблюдении правил сборки и подбора деталей.
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Пт янв 18, 2013 1:17:44
Так что получается все может решить замена масла?у меня сейчас Тад 17.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт янв 18, 2013 4:08:01
145ый писал(а):Так что получается все может решить замена масла?у меня сейчас Тад 17.
145ый писал(а):мишаня писал(а):
не слушай никого .смени масло на 75-90. советую Равенол.енто раз.а шумят подшипы первичного вала коробки.енто два.гарантии того,если даже заменить подшипники,нет никакой,что они также не будут шуметь.это я уже о контрафакте и качестве нынешних запчастей.на крайняк залей присадку,допустим ER,в свежее масло ессно.мне помогло.и четыре----проверь,друже,уровень маслица в коробочке
:palcheg:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 18, 2013 7:13:02
не все,конечно :) но попытаться надо.для начала.тад-17 говоришь?да не выпускается оно уже хрен знает сколько LOL то шо предлагают---енто гавенцо в чистом виде :yes:
Вернуться в «Трансмиссия»
