Поломки ВУТ на классике - падают обороты и т.д.
- виталий666
- Модель авто: ваз 21074
Re: Проблема с ВУТ, вакуумный усилитель тормозов
получается у тебя вакум все таки пропускать начал!там внутри что то типо прорезиненого материала,видно порвался!
- виталий666
я не знаю скок он у вас стоит,у нас он чуть дороже чем сам гтц?на российские в пределах600-700р
кто стоит? вут? у нас классический 950, восьмой 1500, калина 2100
- hakkas
- Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Спасибо:) откуда у бедного студента деньги на вакуумник?:D P.S. менял месяц назад гтц:D кстати при замене вакуумника, можно обойтись прокачкой передних колес?:D
при замене ГТЦ нужно было обойтись прокачкой ВСЕХ контуров, а при замене ВУТа - ничего прокачивать не надо.
- hakkas
Я знаю:D просто гтц снимать придется:) а воот если все трубки на гтц оставить, то есть вероятность того что поршень выскочит, там же давление остается какое-то...Medved@790 писал(а):при замене ГТЦ нужно было обойтись прокачкой ВСЕХ контуров, а при замене ВУТа - ничего прокачивать не надо.
hakkas писал(а):есть вероятность того что поршень выскочит
Нет там ничего, но бояться не стОит. Упссс, сори, забыл - два ограничительных винта хода поршней снизу ГТЦMedved@790 писал(а):там стопор в любом случае должен быть
ааа, точно, забыл совсем - восьмой гтц так же с болтами-ограничителями
- Strannik2808
- Модель авто: ВАЗ-21074
У меня сегодня утром такая беда случилась. Сажусь, завожу, прогреваю, нажимаю та тормоз а он как зашипит. На улице -37. Я так понял это какая то резинка со стороны педали лопнула. А ремкомплекты на ВУТ продаются? И сам смогу все поменять? кто менял у себя, подскажите.
продаются, но у нас точно не найти, мб только под заказ.
менять не сложно, развальцевать надо будет, Рустем вроде сам делал
- serg4
повторю вопрос.serg4 писал(а):а почему у меня вут зимой лучше работает,правда он не родной,просто интересно?
- Strannik2808
Нет,не доводилось.Medved@790 писал(а):менять не сложно, развальцевать надо будет, Рустем вроде сам делал
кто то из модераторского состава писал что при желании и достаточном времени делается.
- serg4
ну да,где то от минус 8 и ниже,прям только нажмешь ,просто интересна природа такого явления.Strannik2808 писал(а):зимой лучше тормозит чтоли?
... и что происходит?serg4 писал(а):ну да,где то от минус 8 и ниже,прям только нажмешь...Strannik2808 писал(а):зимой лучше тормозит чтоли?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Jet вродеMedved@790 писал(а):кто то из модераторского состава писал что при желании и достаточном времени делается.
- hakkas
В общем поменял я гребанный этот ВУТ, проблема не исчезла, но машинка вроде лучше тормозить стала, если нажимать на педаль быстро, то слышен из ноги тот же самый звук (пшш, пшш) педаль также проваливается, но чуть-чуть не так... При замене, когда выезжал с гаража, заметил какую-то резиновую пробку, под авто валялась, или я не знаю что это... откуда это может быть? меня интересует, когда гбц снимаешь там где он прикрепляется к штоку ВУТ ни какой резиновой прокладки не должно быть?
P.S. по возможности завтра сделаю фото этой резинки...
Скорее всего, имелся в виду ГТЦ.Medved@790 писал(а):вут не к гбц соединяется, а к коллектору.
там по контуру прокладка как замазка для стекол - недавно отдирал еще родную.
- hakkas
Да-да:D гтц:D извиняюсь:) прокладка похожа на прокладку в багажник:D дырки затыкать:) к сожалению больше ни чего сказать не могу, так-как забыл как она уже выглядит:D завтра в гараж съезжу за ней, сфотою, просто боюсь, вдруг какие последствия плачевные будут:(
