Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 1079 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение andy » Ср дек 19, 2012 21:17:44
Есть вопрос по водопроводу в зимнее время.
Прошлую суровую зиму такого не было, а тут при -2 замерзает постоянно :cry:
Что можно сделать? слышал про тепло-кабель, кажется?
Ставить рядом камин и накрывать не вариант... :eptel:
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 20, 2012 4:31:41
andy писал(а): вопрос по водопроводу в зимнее время.
Андрей, где? Земля, дом, сарай, гараж..? Материал труб? А так, углубляться и утепляться:
Непрочитанное сообщение andy » Чт дек 20, 2012 16:55:02
Буйный писал(а):где?
продуваемая веранда второго этажа :crazy:
Буйный писал(а): Материал труб?
металлопласт...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 21, 2012 4:08:42
andy писал(а):продуваемая веранда второго этажа
Андрей, если старые фуфайки и стандартные утеплители для труб тебе не по карману, тогда можно предложить совсем бюджетные варианты http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84 ... 0%B1&lr=35
Непрочитанное сообщение andy » Пт дек 21, 2012 18:53:16
Анатолий, спасибо за подсказку, но уже куплено, именно оно самое. :beer2:
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 23, 2012 16:31:55
Взял такое
Подключил, на ощупь тёплый.
Интересно теперь, эту ночь переживу или нет...?
Морду насоса обмотал петлёй, но чую, что мало, а больше и не намотаешь...
так что опять понакрывал всё это дело и буду ждать утра :eptel:
Не понял фразы - максимальная рабочая температура... :hmmm:
Мог бы, взял по больше ваттность, но они, заразы, чем больше, тем длиннее, а тут и 3 метра еле воткнул.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 23, 2012 17:07:08
andy писал(а):Подключил, на ощупь тёплый.
А теперь это "хозяйство" ещё и "фуфайкой доброй" укутать в кожухе из пенопласта 50 мм, со склейкой стыков скотчем :thum1:
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 23, 2012 17:08:53
Буйный писал(а):А теперь это "хозяйство" ещё и "фуфайкой доброй" укутать в кожухе из пенопласта 50 мм, со склейкой стыков скотчем :thum1:
Ну не фуфайкой, а изолоном в 30мм и опять накрыл всё хозяйство. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 23, 2012 17:13:28
andy писал(а):Ну не фуфайкой, а изолоном в 30мм
Это и имелось ввиду :yes:
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 18, 2013 7:36:05
Вчера сошла с сарайки первая сурьезная лавина.
Желоба остались на месте :relax:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 18, 2013 17:35:44
zalex Часто их гнёт/срывает не одномоментным сходом, а массой этакого снеголедового наплыва при вялотекущем снеготаянии.Типа бороды, с переходом аш ниже уровня желобов на стену - масса нехилая. Редко, но метко :sad: .
zalex писал(а):Желоба остались на месте
Дай да создатель :beer2: :
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 18, 2013 18:39:24
доброе время суток. Здесь случайно нет печников? Летом хочу класть печь. Закупил литье. Покупаю и вожу кирпич сейчас. Мучает вопрос, ответ на который ни могу найти нигде в инете. Если в кладке печи использовать кирпич М500 и М250, ничего ни потрескается? цена кирпича вынуждает пойти на такие извращения
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 18, 2013 18:41:11
В деревне на гараже желоба сделаны съемными,на зиму снимаются легко,как нить фотку выложу
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 18, 2013 18:50:56
ни кола писал(а): Летом хочу класть печь.
Ой какие разные они бывают по назначению. Лучше на профильный форум. Но, насколько я знаю, настоящие печники оооочень неохотно делятся своими секретами. Корпоративная этика, типа...Попробуй, например, спросить в личке у ТС этой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178743 темы. Тока утром читал, вроде шарит чувак.
П.С. Топка только шамотным кирпичом.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 18, 2013 18:58:48
Снимать, кудато прибирать, а они у меня заклепками намертво скреплены, а длина больше 7 метров, думать не хочется про это
Говорили уже об этом на гараже вторую зиму стоят без проблем, на сарае первую ,фоты тоже выкладывал. Снег съезжал разной массы и с разной скоростью, языками нависал, пока три раза тьфу, проблем не было.
Да и сами желоба довольно жесткие (см. картинку.)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 18, 2013 19:50:15
спасибо, посмотрел. Это работы каменщика, а не печника. Видно по швам. Да и там камины, а ни печки. Я таких навалом вижу в Питере. Халтура (мое мнение). Адреса хороших форумов по печкам я знаю, но ответ на свой вопрос не могу получить. Молчат. "Молчат гробницы, мумии и кости, Лишь слову жизнь дана..."
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 19, 2013 10:56:26
ни кола
Спросил сегодня у печника,он грит-на печь надо самый простой кирпич,он тепло долго держит,а для каминов-огнеупорный,потому как для красоты и понтов он (камин).
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб янв 19, 2013 12:41:45
вопрос в личке. Спасибо
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 19, 2013 14:31:43
ни кола
не читал, не знаю, но вот раздел есть http://www.forumhouse.ru/forums/31/
сам почитываю иногда
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс янв 20, 2013 19:13:55
ни кола писал(а):доброе время суток. Здесь случайно нет печников? Летом хочу класть печь. Закупил литье. Покупаю и вожу кирпич сейчас. Мучает вопрос, ответ на который ни могу найти нигде в инете. Если в кладке печи использовать кирпич М500 и М250, ничего ни потрескается? цена кирпича вынуждает пойти на такие извращения
Я раньше использовал любой красный полнотелый кирпич (проблемы раньше были с выбором)и не чего не где не трескалось,в принципе не должно трескатся .Если по уму печь сложена.Единственный минус красный кирпич выгорает со временем лет 10 -15 для топки,а так и сейчас те печи стоят и работают.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс янв 20, 2013 19:52:25
Fiks 032
сформировал, наконец, вопрос. Что будет, если в кладке печи использовать кирпич разной плотности - М500 и М 250?
Температура расширения у них разная? или как?
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 21, 2013 8:39:03
Форумчане специ по стройке и утеплению такой вопросик.
Хорошие знакомые хотят утеплить дом жидким пенопластом, (у нас в городе есть фирмы которые это делают). В стене в растоянии меджу кладками заливают эту бяку, она застывает и получается типо термоса. Я просто слышал что такой способ утепления хорош, но бывает эта жижа с повышеным содержанием вредных веществ, от чего жить в доме дальше просто невозможно.
Мож кто то или знакомые знакомых делали такое утепление - напишите, раскажите....
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн янв 21, 2013 10:47:29
дим 99
у моего знакомого отец владеет фирмой, которые занимаются мостами. Так вот он мне говорил, что они целые мосты запенивают. Типа бетономешалка приезжает и пенит. Спросить не могу (мы поругались). Я это к чему, ....ну не живут в мостах люди. А за Ваши деньги, что угодно. МОе мнение.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн янв 21, 2013 11:17:59
ни кола писал(а): Что будет, если в кладке печи использовать кирпич разной плотности - М500 и М 250?
Тот что плотнее будет дольше нагреваться и остывать тоже дольше.Менее плотный быстрее выгорит.А по большому счету нефига непроизойдет .У тебя ведь печь обычная будет а не мортен в 5этажей :D и нагрузки там незначительны.КТР у всего красного кирпича впринципе одинаков как и у кр. глины.
дим 99 писал(а): В стене в растоянии меджу кладками заливают эту бяку, она застывает и получается типо термоса. Я просто слышал что такой способ утепления хорош, но бывает эта жижа с повышеным содержанием вредных веществ, от чего жить в доме дальше просто невозможно.
Интересно скока такое утепление стоит,за куб.м,а про вредные вещества от пенопласта спрашивать надо у того кто этим занимается .Есть лицензия и сертификаты соответссвия сан нормам.
Мое личное мнение от такой байды толк будет а про вредность ,через стену 12 сантиметров минимум неособо что то проникнет.А гадости разной в воздухе наших жилищ сейчас и так немерено(кругом синтетика и вся она испаряется)так что грамом боле грамом мене, непринципиально :D
ни кола писал(а): Я это к чему, ....ну не живут в мостах люди.
Я гдето видел что делают опалубку из пенопласта потом заливают её бетоном отделывают и живут в этих домах.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 21, 2013 13:11:23
Fiks 032 писал(а):Я гдето видел что делают опалубку из пенопласта потом заливают её бетоном отделывают и живут в этих домах.
Это же обычный пенопласт, а то хр**ь какаято жидкая. она мож так токо называется пенопласт.
Интересно что скажет товарищ Буйный. :hmmm:
