Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 21, 2013 17:13:35
Ded_Mazai писал(а):Хочу представить Вам свой вариант панели.
получилось зачетно :thumbsup: :yes: , но есть весьма существенный косячок :hmmm: сильные засветы вокруг стрелок и из-за них читабельность малых приборов слабовата. Или может это так на фото просто смотрица :hmmm: :hmmm:
ЗЫ: я своему приятелю ставил шкалы точно такие же (цвет серебро), а у меня на первом варианте стояли голубые, потом переделал снова (фотки выше)
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пн янв 21, 2013 17:35:37
Ded_Mazai писал(а):Были куплены накладки. Маленькие стрелки от волги. Большие самодельные.
Есть фотоотчет. Если кого интересует выложу.
Молодец! Классно! :beer2:
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пн янв 21, 2013 17:41:57
BORODA писал(а):
Серега73 писал(а): питание на тах на карбовой семерке идет 12 вольт, а вот на инжевой 5 вольт
Не питание, а уровень сигнала. :yes:
Объясни пожалуйста,в чём различия по уровню сигнала между карб. и инж.???Типа ликбез(для особо одарённых)! :hmmm: :hmmm: :hmmm: :beer2: Уровень сигнала-с чем его едят??????? :i :i :i
Ded_Mazai
Модель авто: Vaz 21074
Непрочитанное сообщение Ded_Mazai » Пн янв 21, 2013 18:47:52
Начну с подсветки. Надеюсь на фото все видно, но если будут вопросы задавайте.Буду рад ответить.
Сзади стрелки кусочек олова как продолжение стрелки,покрашенный в черный цвет для балансировки
Экран бортового компьютера.
Экран БК сзади приклеен силиконом.
Припаян шлейф от компьютера для его состыковки с самим БК
соединение с БК происходит через разъем
В больших приборах используется два диода от светодиодной ленты (естественно через сопротивление)
В маленьких стрелках от волги есть грузик. Для экономайзера и датчика топлива я их убрал. Для других оставил.
В маленькие приборы по одному диоду.
в больших приборах для отсутствия ореола приклеил шайбы такого же диаметра, что и стрелки.
Для того, чтоб светились только надписи и стрелки приклеил паралон по всему диаметру приборов.
Два диода и стрелки на приборной панели моргают каждая в свою сторону.
С низу все стрелки покрашены красной краской. Волговские стрелки (снизу удалил белую краску и нанес вот эту)
Подсветка приборов белыми диодами, подсветка стрелок красными.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 21, 2013 18:52:33
шура1960 писал(а):Объясни пожалуйста,в чём различия по уровню сигнала между карб. и инж.???Типа ликбез(для особо одарённых)!
на карбе сигнал на тах идет непосредственно с катушки зажигания - сколько импульсов с неё идет столько и на стрелке. Максимально тах может принять 12000импульсов. А вот на инже сигнал идет с контроллера , но интерес вот в чем : искра на свечах идет по парно , одновременно в двух цилиндрах :hmmm: типа в одном цилиндре искра поджигает смесь , вот в другом :hmmm: типа дожигает для предотвращения попадания топливовоздушной смеси в катколлектор если вдруг произойдет пропуск искрообразования дабы не убить заранее этот самый катализатор. А уровень сигнала это по ходу ни что иное как :hmmm: напряжение управления .
Если я не прав то пусть меня поправят более осведомленные люди :yes: :yes:
Ded_Mazai
Непрочитанное сообщение Ded_Mazai » Пн янв 21, 2013 19:27:37
Правильно говоришь.По парно, только не дожигает , а просто дает искру. Форсунки тоже прыскают попарно. Есть конечно двигатели с датчиком фаз, там и искра каждая в свой цилиндр и форсунка каждая в свой и внужное время.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 24, 2013 17:20:27
Мужики, я вот щас прикинул вот чё:
Все, а может и не все знают ,а может и не знают :hmmm: ,что в не очень дешовых , а также в ооочень не дешовых тачках есть такая фишка :yes: типа :hmmm: - открываешь водительскую и только водительскую дверь (на другие двери нет реакции) начинает светиться панель приборов или приветствие на дисплее типа "GOOD MORNING" или "WELCOME" или стрелки приборов делаю скачек по всему своему сектору :yes: :hmmm: - ну короче, у кого как . Так вот в чем вопрос: ни кто не заморачивался сделать так в своей машинке хотя бы чтоб при открытии любой двери загоралась подсветка панели приборов ? И если да, то советы по установке :rolleyes:, или если нет, то можно подумать всем вместе как это можно реализовать :yes: . Понятно, что это надо как-то связать с салонным освещением, но оно управляется "минусом" а освещение приборов "плюсом". ДУМАЕМ кому интересно и не очень, пжлста :D
ЗЫ: рад буду услышать и увидеть любой совет кроме "а зачем это нужно?"
Все мы любим свои тачки и как мы , люди приветствуем друг друга, то было бы приятно что и твоя машинка по-своему приветствовала тебя. :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 24, 2013 17:27:14
Серега73
Мой мысль:диод и релюшка в цепь подсветки панели..
Ded_Mazai
Непрочитанное сообщение Ded_Mazai » Чт янв 24, 2013 17:46:37
У меня говорящий бортовой компьютер.Поворачиваешь ключ зажигания, а она-"Бортовой компьютер "Штат" желает Вам приятного пути". Можно установить, что она будет говорить раз в день, можно каждый раз при включении зажигания, можно вообще выключить.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 24, 2013 17:55:42
Ded_Mazai писал(а):У меня говорящий бортовой компьютер.Поворачиваешь ключ зажигания, а она-"Бортовой компьютер "Штат" желает Вам приятного пути". Можно установить, что она будет говорить раз в день, можно каждый раз при включении зажигания, можно вообще выключить.
(w00t) (w00t) (w00t) (w00t) точняк :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: вот это выход из ситуэйшн :yes: :yes: :yes: .
ЗЫ:Ded_Mazai
у меня
Ded_Mazai писал(а):говорящий бортовой компьютер.Поворачиваешь ключ зажигания, а она-"Бортовой компьютер "Штат" желает Вам приятного пути"
он стоИт уже 4 (!) (!) (!) год ;) ;) ;)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 24, 2013 17:57:52
рустем писал(а):Серега73
еси не в лом по подробнее и со схемой плиз :yes: :beer2:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 24, 2013 18:12:24
Реле параллельно плафону освещения, + через контакт реле и диод подать на подсветку. Оффтопик: Только надо ли это?
Непрочитанное сообщение Randall » Сб янв 26, 2013 0:29:21
Просто реле я бы городить не стал - запарит сверкать туда/сюда при каждом хлопке дверью.
Если делать, то по уму уже, основательно... Забодяжить таймер секунд на 30, чтоб горели приборы 30сек после открытия двери и запускать оный только при открытии двери ПОСЛЕ СНЯТИЯ С ОХРАНЫ.
Я у себя делал включение габаритов на 30 сек при каждом снятии с охраны сигналки. Но у меня это сигналкой реализуется влегкую. С обычной сигналкой придется городить таймер.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб янв 26, 2013 16:09:01
Не заглядывал в тему. Серёга уже объяснил, впринципе, правильно. Небольшие дополнения. Тахометр прибор электронный, то-бишь на него подаются +12в, масса и сигнал управления. В карбовых машинах он берётся непосредственно с трамблёра и соответственно имеет амплитуду 12в и реальную частоту, т.е. один оборот двигла - один импульс на тах. В инжах по другому, там сигнал на тах формируется процем, имеет точно такую же частоту, НО, амплитуду 5в. Теоретически, разработчикам ничего не стоило поднять его до 12в, однако они пошли другим путём, а именно на щитках приборов ПП, допустим, до сих пор имеется два входа таха, высоковолтьный и низковольтный, 12в и 5в соответственно. :yes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб янв 26, 2013 16:11:19
Ded_Mazai
Отличная работа, всё грамотно! :yes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб янв 26, 2013 16:21:30
Серега73 писал(а): Так вот в чем вопрос: ни кто не заморачивался сделать так в своей машинке хотя бы чтоб при открытии любой двери загоралась подсветка панели приборов
Навскидку, реле заднего дворника от ПП, 454.3747, и ещё одно реле, т.к. управлять придётся плюсом. И ещё проблемка, реле это (454.3747) надо немного паяльником переделать будет, штатное время удержания его секунды три-четыре.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 26, 2013 20:58:39
:yes: :yes: :yes: (w00t) (w00t) (w00t) ага :yes: яфсёпонил :slap: :slap: "мама роди меня обратно" :D :D
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Ср янв 30, 2013 18:37:09
Ded_Mazai писал(а):Начну с подсветки. Надеюсь на фото все видно, но если будут вопросы задавайте.Буду рад ответить.
Не могу понять....
1. как маленькие стрелки одел? там родные же заклепанные!!!
2.чтоб светилась только шкала, нужно прозрачный пластиковый круг вырезать(как уже говорили на форуме" с коробки из под дисков")?
3. где взял стрелки волговские? на разборах или в магазине? а стрелки на спедометр и тах тоже волговские?
тоже хочу себе на пятеру сделать, чтобы тока шкала светилась, хотя и ща не плохо щас голубая подсветка , но тока освещает полностью все поле!
Ded_Mazai
Непрочитанное сообщение Ded_Mazai » Вт фев 05, 2013 19:47:07
В родных стрелках от волги стоят впрессованные в оргстекло латунные трубочки. Я при помощи паяльника их нагрел и вынул. А в место них на супер клей приклеил кембрики от провода (подобрал нужной толщины).
Сами маленькие стрелки взял с разбитой машины.Знакомый отдал.
А большие стрелки делал сам полностью из пластмассы и оргстекла.
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
подсветка приборов
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Сб мар 02, 2013 7:39:15
Здраствуйте! Скажите можно что-то сделать чтоб лампочки посередине в приборке старого образца заменить нового? Меняется приборка?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб мар 02, 2013 8:00:03
Сашко 32 писал(а):Скажите можно что-то сделать чтоб лампочки посередине в приборке старого образца заменить нового? Меняется приборка?
теперь тоже самое тока по русски или запятые поставь где нужно, а то чета какой то каламбур получился :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб мар 02, 2013 8:14:09
внимательно прочитать всю тему и выбрать для себя оптимальный вариант :yes:
шура1960
Re: подсветка приборов
Непрочитанное сообщение шура1960 » Сб мар 02, 2013 19:37:31
Сашко 32 писал(а):Здраствуйте! Скажите можно что-то сделать чтоб лампочки посередине в приборке старого образца заменить нового? Меняется приборка?
Во первых,сообщи народу,какая у тебя машина и с чего ты взял,что лампочки у тебя "старого образца"? Задай вопрос покорректней и получишь конкретный ответ!
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вс мар 24, 2013 15:55:02
Может,кто-то сказать конкретно: если я временно поставлю приборку с карбюратора на инжектор,ничего не сгорит,не замкнёт??? Пусть,что-то не будет работать,лишь бы не сгорело!
TAPAHTNHO
Модель авто: 2107 просторный салон, подсветка приборки
Непрочитанное сообщение TAPAHTNHO » Вт апр 23, 2013 15:31:34
А Я ТАКИМ ОБРАЗОМ СДЕЛАЛ!
УДАЛИЛ СВЕТОФИЛЬТРЫ И ВЗАМЕН ЛАМПОЧЕК ДИОДЫ КРАСНЫЕ И ПЛЮС НАКЛЕИЛ ПОЛОСКУ ДИОДНУЮ ВОКРУГ СПИДОМЕТРА И ТАХОМЕТРА! НА КРАЙНИХ ЧЕТЫРЕХ ПРИБОРАХ СВЕТА ХВАТАЕТ ЧТОБ ИХ ВИДНО БЫЛО НО НЕ ЯРКО ЧТОБ НА НИХ ЗРЕНИЕ ЦЕПЛЯЛОСЬ! ЕЗЖУ УЖЕ 2 ГОДА С ЕТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН! ЕСЛИ БУДЕТЕ КАК У МЕНЯ ДЕЛАТЬ ТО МОЖНО ЗАМОРОЧИТЬСЯ И ПОСТАВИТЬ ДИОДЫ НАПРОТИВ ЦИФР НА ШКАЛЕ ! ОЧЕНЬ СИМПОТИЧНО ! АХ ДА ЧТОБ ДИОДЫ НЕ ЗАСВЕЧИВАЛИ ШКАЛУ, НАНЕС ПЕРЕД НИМИ ГЕРМЕТИК ПРОЗРАЧНЫЙ ОТ ЧЕГО СВЕТ РАССЕЯННЫЙ!
Вернуться в «Тюнинг»
