Причуды сцепления
Longenen
- Модель авто: не указан
Причуды сцепления
Стоим в пробке в горку. Движемся в режиме старт-стоп. Включаем первую, подводим сцепление, подгазовка и медленно-медленно трогаемся с места (с пробуксовкой сцепления) при том что нога уже снята с педали. Педаль медленно (через 1-1,5 сек) возвращается в верхнее положение, вместе с ним полностью включается сцепление - поехали. После 10 км "расходится".
Что умерло?
Что умерло?
Олександр
GoBLIN
у меня вот тоже проблема, на светофорах стою на нейтралке, ибо за время горения красного сигнала светафора что то происходит со сцеплением и при отпускании педальки она не доходит до изначального положения сантиметров пять и переключение передач становиться невозможным, приходиться ногой поддеть педальку на себя
Сергей31_
Ну давайте рассуждать...Рабочий цилиндр. Пришла под давлением жидкость.Полость одна в ней осуществляется передача давления жидкости в механическое движения штока.Шток вышел....Ну и что? Жидкоть никуда не уходит,иначе шток бы пошел назад и сцепление бы схватило и машина поползла...GoBLIN писал(а):у меня вот тоже проблема, на светофорах стою на нейтралке, ибо за время горения красного сигнала светафора что то происходит со сцеплением и при отпускании педальки она не доходит до изначального положения сантиметров пять и переключение передач становиться невозможным, приходиться ногой поддеть педальку на себя
А машина стоит.Больше в системе нет деталей кроме главного цилиндра.В не то и Геморойная составляющая.Когда аналогичная ситуация в тормозах.Они отказывают.Сейчас кто-то писал,что поцеловал стенку чуть-чуть.
Меняйте главный цилиндр сцепления... И НЕ ВЗДУМАЙТЕ МЕНЯТЬ МАНЖЕТЫ !!!
Сергей31_
zexter
У меня немного другая проблема появляется. В основном после долгих поездок по городу, а именно учасвую в ночной зоне, целую ночь мотаюсь по городу. Ну и примерно к середине ночи сцепление начинает срабатывать очень рано, т.е. выжимаю педаль как могу включаю передачу (иногда со скржетом, как будто педаль не доконца выжата), и только отпускаю сцепление как машина сразу срывается. После этого поездив дня 2 в нормальном режиме все нормализуется, сцепление срабатывает примерно на середине хода педали. В чем может быть проблема? тоже в главном? Жижку проверял сразу как все началось, все в норме.
Алексей
Алексей
Димон на зелёнке
Алексей, поищите внимательней - такая тема поднималась уже. На сколько помню проблемму решили заменной ведомого диска сцепления на другой - вроде как получше качеством. Ещё кажется ставят диски от десяток. У меня такая же проблема бывает. На мой взгляд нужно просто как можно реже трогаться в пробках - тогда диск будет меньше нагреваться и коробиться.
Алексей
Димон на зелёнке
Алексей
frimn
- Модель авто: Ваз 21074, 2002г., 60000 км
У меня аналогичная проблема с педалью сцепления. Последнее время с утра, когда еду на работу замечаю что проехав несколько сот метров от места стоянки начинает западать педаль сцепления(она возвращается не до конца и останавливается примерно на половине хода, потом медленно доходит до правильного положения) при этом скорость включается вроде как обычно. Такое замечал только с утра. В пробках все нормально.
