Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Re: Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 14, 2013 14:25:12
ella, а я в таком "раллийном положении" накатал около 30 км по городу щас.
Сделал ушами диагностику ходовой. Заметил, что справа сильно боркает при наезде на ямки
такое было, когда ослаб нижний кронштейн амортизатора :hmmm:
соберу машину - все проверю
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 14, 2013 15:01:21
Итого дня :
  • съездил к кузовщику, он оценил примерно в 3 т.р. сторону, поддомкратник еще придется покупать. Точно объем работ будет известен после распила (весна покажет кто где с*ал :fear: )
  • Заехал на металлолом, там зубил не оказалось. Приехал в СТОшку недалеко, там оказалась улитка. Чувак спросил, сколько в магазине новая в сборе, я сказал мол 700, он предложил взять за 500, я сбил до 400. Втулки верещали, смазали. Взял. :hmmm:
  • отказал левый габарит (задний) . Искал причину и только сейчас додумался,что забыл предохранитель посмотреть :slap:
вот вроде как и все. Мотор попробую попозже разобрать и посмотреть состояние втулок, если что, нашел интересную статью. Надеюсь что не пролечу
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн янв 14, 2013 15:15:21
Ну так когда ВАРИТь??????
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 14, 2013 15:16:48
ella, тьфу, забыл написать. :slap:
У него очередь, он сказал позвонить ему в среду вечером, там уточнит уже что да как да что к чему :)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт янв 17, 2013 14:50:34
Итак, начнем пожалуй с утра.
  • Утром пришел в гараж, завелась хорошо, прогревал. Вспомнив, что не работает задний левый габарит, включил их, передний правый тоже не алё, полез в блок пред'ов. Нашел пред новый ,поставил, все работает. Выехал из гаража( уже tо была порядка 80 градусов. Заглушил, пошел запирать, сел, завел, поехал. Бросилась в глаза горящая лампа "аккумулятор". заглушил, проверил крепление проводов гены, попутно задел внешней внешней стороной руки выпускной коллектор. Сел в машину, завел. Лампа(масло+акум) не горит, но и приборы не работают+поворотники, а подсветка горит. Полез в блок предов, ф10 выгорел, снял пред с дворников и поставил туда, сел, вкл зажигу, 2-2,5 секунды все работало как следует ,потом пшык - выгорел повторно пред. "Коротыш" - подумал я. Ехать было надо, поэтому я включил аварийку и поехал в техникум
  • Около 10 часов утра поехал в СТО, дал чуваку ключи и поехал покупать детали в Вологду с другом. Купил
    • Порог внутренний 2шт.
    • Порог наружний 2шт.
    • Поддомкратники передние (левый+правый)
    • Усилитель порога 2шт.
    • Соединитель порога 2шт.
    • Втулка фиксатора двери 2108 4шт.
    • Пистон обшивки двери 20 шт.
    • Предохранители
    • Скоба крепления тросика отопителя 2109(прошлую я проэтосамил)
    • Пружинная скоба, держащая мотор отопителя 2108 2шт.
    • Пластилин автомобильный
    • Антигравий "Эл-Транс"
    • Ареометр
    • Втулка стабилизатора и его кронштейн
  • Ехали домой, и чуть позже середины пути у нас порвался тросик сцепления, остановились. Потом поехали потихоньку
  • Заехали к кузовщику, отдали железо, пластилин, антигравий он сказал надо "Боди", а я забыл, купил не то. Машина стояла на опрокидывателе ( ну или как его там). Мастер дал мне посмотреть на внешний порог. Он гнулся как бумага, гнилье.
  • Заехали купили тросик сцепления, поменяли ( о ужас, на улице 24 градуса, стопорных колец для педали в городе нету, пришлось фиксировать изолентой пока что)
  • Спустя примерно час, вернулись в СТО, купив банку "Боди". На машине был уже вырезан внутренний порог и кусочек днища ( как я и говорил, вырезали ту ржу в зоне сварных точек)
Пока перейдем к фоточасти :smsha:
Фоточасть
вот тут я присмотрелся и ржавчина на днище не радует конкретно =(
Список металла
И всего то 60 рублей, а даже инструкция и как правильно показания снять написано, т.е. поправки от температуры. Ареометр, тосоломер
Ну и просто фото
Газ Салон, а чуть дальше АвтоВаз салон
Тракторист-экстремал. Мы когда ехали в Вологду, он выехал на нашу полосу, а встречка занята была. Нехороший дядька
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт янв 17, 2013 14:56:07
мда, пороги печальные, ну ничего - сделаешь
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт янв 17, 2013 14:58:40
Неплохой список, пусть сделают отлично и сам следить не забывай :beer2:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт янв 17, 2013 15:00:49
VLAD, на фото "Днище не радует" чуть дальше от порога меня не радуют вздувшиеся места, надеюсь это только антикор отходит, иначе еще на денежку попаду :weep:
Haris22, спасибо, я буду стараться
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 17, 2013 15:14:31
Меня лично приводят в ужас подобные работы. А никуда не денешься.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 17, 2013 15:18:57
нехай соплям волю давать! все будет нормально :beer2:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт янв 17, 2013 15:22:46
Я свой радиатор мыл лимонной кислотой, 6 часов, и ничего, все хорошо! Если радиатор дряхлый уже и на на грани,, то бытовая химия разъест в разы быстрее, чем лимонка! Лимонка она не такая токсичная, и не такая вредная, и чистит хорошо,
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт янв 17, 2013 15:24:22
Антон80 писал(а):Меня лично приводят в ужас подобные работы. А никуда не денешься.
Согласен, масштабно. Но Если и не трогать, то будет потом геморнее и хуже :eptel:
Medved@790 писал(а):нехай соплям волю давать! все будет нормально :beer2:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт янв 25, 2013 10:08:00
Как у тебя там дела с машинкой????
А то я уже волнуюсь.......
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт янв 25, 2013 10:11:36
ella,
ella писал(а):Как у тебя там дела с машинкой????
в 3 часа буду звонить чувачку и скорее всего сразу же забирать и платить
вчера звонил ему - снаружи пороги обработаны, он сказал еще внутри мовилем залить надо и двери повесить на место.
а потом опять в гараж, второй слой сурика, сушить, мастика и так далее
Спасибо за переживания :beer2:
я очень по ней уже соскучился, снится даже :rolleyes:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт янв 25, 2013 10:17:36
Понимаю тебя...мне тоже когда мою варили..скучал безумно!
Ну ниче.Теперь будет вооще как новая :thumbsup:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт янв 25, 2013 10:21:18
ella,а еще заготовка корпуса печки с улиткой 08 ждет примерки :fear:
и краник 08 тоже ждет установки
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 25, 2013 12:11:40
ммм, хорошая доработка, я пожалел что летом радиатор не промыл и при доработке печки не установил несколько сопротивлений для 3-4х скоростей(((
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт янв 25, 2013 12:13:34
Я тебе скажу, что 3-х скоростей хватает с головой! Я вопше 3 не пользуюсь, 1 постоянно, вторая для быстрого прогрева салона, и то редко:) Всегда постоянно у меня работает 1!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт янв 25, 2013 12:15:50
Medved@790,радиатор может и не буду промывать, и так гемора пока полно
щас звонил чуваку, грунт сохнет долго, говорит завтра забирать придется :pinch:
дольше недели не видел свою машинку
скоростей буду делать 3, осталось найти переключатель, а то в магазе сама нутря его есть, без непосредственно крутилки
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт янв 25, 2013 12:40:46
Лучше промой! Потом будешь говорить, и зачем я не промыл! Лучше промой, хуже не зделаешь, за то потом не будешь туда лазить больше!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 26, 2013 11:33:20
Что ж товарищи! Ура Ура Ура! Машинку забрал из ремонта! :clap2: :flowers: :thumbsup:
Покатался - счастья полные штаны :wbounce: :mbounce: :clap:
заплатил 7,300 вечно деревянных
когда на опрокидывателе машина была, выяснилось, что из заднего моста маслице идет понемногу, и из-под бензонасоса.
у БН я так понимаю прокладку надо менять,масла повытекло прилично, щас на "мин".
Гемор с 10 предом был вылечен:
Посмотрел все провода которые могут замыкать ( салон то разобран же), поднял, выткнул разъемы из приборки,заменил преды все, включил зажигание. КЗ не услышал, поворотники работают - гуд. Воткнул первую справа колодку в приборку - КЗ не услышал, вторую-КЗ нет, третью-КЗ нет. Видимо что-то где-то лежало не так :xa:
На светофоре стоял вторым, лада калина смотрю сзади больно быстро подъезжает,девушка оттормаживается, я уж 1 ткнул , хотел немножко поджаться к первому, успела остановилась она. Поиспужалась, смотрю отдыхивается. Повернулся пальчиком погрозил чуть и показал жестами, мол раньше тормози ( не со злым выражением лица)
Попозже будут фотки с описанием :smsha:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 26, 2013 13:47:20
поздравляю вас!!!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 26, 2013 13:53:09
Medved@790 писал(а):поздравляю вас!!!
Мы говорим спасибо! :beer2:
А лучше "тебя" вместо "вас" :druzhba:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 26, 2013 14:32:44
именна вас-два разных организма, одобряю обмывку тебе пивком, машинке 95м)) :beer2:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 26, 2013 14:50:56
Итак:
я приехал забирать авто, чувак пороги внутри мовилем еще промовилил
в машине пахнет мовилем, и от меня теперь пахнет мовилем LOL
вот собственно фото
После стоянки на опрокидывателе из заднего моста повытекло масла. Из-под БН тоже. Буду делать
Машина, постояв на опрокидывателе, решила избавиться от некоторой части масла в заднем мосту.
Когда забирал машину, мой акум сел, чувачок поставил свой акум, выехал и предлагал не заглушая машину сменить акум, я че т постремался и меняли его, заглушив, завели с толкача. Всё, расплатился, уехал, подъехал к магазину и желая подзарядить акум, чтоб машина завелась после того , как заглушу, подержал полминуты примерно обороты около 3700 ( на месте, на нейтрали)
орет значит двигатель и тут хрендык хрясь хрясь хрясь - посторонние нецикличные звуки, исчезнувшие сразу почти и появился довольно ровный звук.
я вылез, заглушив, и посмотрел под авто - там увидел кучу ржавчины на снегу под штанами. Потом поехал - звук был, похожий на стрекотание , что ли :hmmm:
на момент записи видео этот звук стал потише. Звук довольно ровный, громкость зависима от оборотов, под сбор газа тоже погромче
Вот собственно видео, если кто-то этот звук услышит...слышнее он конечно снизу
[youtube]1ZgmXq0spvQ[/youtube]
