не некапает . тоесть антифриз уходит но из радиатора . гена сухой (совсем сухой)zombie177rus писал(а):На гену ОЖ не капает?
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
- lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
- lazurko
Вот тут и постучи по приборке, если в ней (в приборке) плохой контакт - сразу и ясно будет.
прибора пройденный этап .. тоже снимается на ура. пропаял все что можно что нельзя оторвал и припоял заново. тоесть купить еще одну релюху и надеяться на чудо .а по поводу газануть чтобы лампа потухла это тоже к релюхе ?
- VVB
РР прозвонить можно. И я прозванивал - вот только не до конца эту процедуру проделывал, так как 12V со снятого АКБ я мог снять, а вот 14V мне взять не где было...lazurko писал(а):...тоесть купить еще одну релюху и надеяться на чудо...
это к крутым спецам вопрос, а я практик.lazurko писал(а):...а по поводу газануть чтобы лампа потухла это тоже к релюхе ?...
А вот из личной практики:
Этой зимой, уже две недели как, новый косяк вывалился. Ключ на старт - всё О'kей - а лампа АКБ не горит...
При этом ПРИБОРКА пропаяна аж дважды - зуб даю - и колодки отшаманены - отвечаю...
Легонько по стеклу приборки пальчиками "тук-тук-тук" - и лампа АКБ аж "улыбается" - как светится!...
Вот теперь я спокойно завожу машину - лампа гаснет - и в путь - стрелка на зеленой.
Точно знаю, что либо в патроне косяк, либо спираль самой лампы "болтается".
Пока морозы - лень приборку снимать. С первыми теплыми деньками - устраню.
- VVB
вау! понял! есть ответ на твой вопрос!lazurko писал(а):...а по поводу газануть чтобы лампа потухла это тоже к релюхе ?...
1. Если газануть -
2. А вот теперь немного логики... ты же вроде как РР уже менял??? и что??? после каждой замены РР проблема остается??? и с новым РР надо газануть??? Тогда ответ -
- lazurko
вот вот про другое место я и пытаюсь узнать .где его найти то это другое место????????????
кстати какую информацию несут цифровые обозначения на крышечке р . з. по интернету пробовал накопать ............ наверное неумею копать.
- D.I.M.A.R.
какой крышке?lazurko писал(а): р . з.
что такое р . з. ?
Если про РН (регулятор напряжения) то на нем написано К1216ЕН1 или К442ЕН1
Лучше всего найти те что ставят на заводе, а на заводе ставят производства ОАО Орбита
http://www.orbita.su/products/regulator ... 19-52.html
с логотипом: Энергомаш 61.3702 тоже хорошие у меня до сих пор работает http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057050124.html
- D.I.M.A.R.
это не РЕЛЕ, это Регулятор Напряжения (РН) ничего общего с реле не имеет.lazurko писал(а):ну реле заряда
- VVB
РР - Реле регулятор -
- РН !!!
а более точно - регулятор напряжения и щеточный узел генераторов выпуска с 1996 г.
старый пень, но надеюсь было понятно о чем я говорил
блин, и в других темах сколько раз встречал РР, РН, реле-регулятор
- D.I.M.A.R.
желательно из тех двух логотипов что на картинкахlazurko писал(а):да эти циферки. (будем искать)
- djkirilldj
- Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
а у меня капает на гену, и все симптому те же.вчера начал заводить чтоб прогреть, завести не удалось, просто сел АКБ потом просто масса пропала лампы контроля перестали гореть и сразу дым из под капота, быстро открыл, скинул клему, дым с гены. подождал немного опять накинул клему, из гены аж огонь пошёл похожий на уголёк от сигареты, скинул клему, уголёк погас. было темно поэтому всё видел, что сгорело то мост или полностью гена, или тока проводка сгорела?lazurko писал(а):не некапает . тоесть антифриз уходит но из радиатора . гена сухой (совсем сухой)zombie177rus писал(а):На гену ОЖ не капает?
Главное, что пара-тройка машин чужих не сгорела.djkirilldj писал(а):... что сгорело то мост или полностью гена, или тока проводка сгорела?
- lazurko
всем добрый день . с вашего позволенья продолжим вынос мозга. в субботу был куплен новый генератор аж на 75 а. установлен в течении 20 минут завел все супер. заряд пошел вольт метр реагирует ......... ночером на мкаде скорость 100- 99км стрелка опять начала чудить и так на протяжении всего пути . любая кочка или неровность стрелка реагирует а также и генератор.... поэтому вопрос где может быть или находиться любое соединение?????????????????
- VVB
первым делом - МАССА - а именно - все соединения на массу (на корпусе, на двигателе) - раскрутить-зачистить-закрутить.lazurko писал(а):...где может быть или находиться любое соединение?????????????????...
И провода от гены прозвони (и минусовой и плюсовые) и осмотри визуально на предмет КЗ - перетерлись, оплавились.
А дальше будет видно.
нового ГЕННАДИЯ купил - хорошо - но и старый бы ещё послужил долго - очень долго
На такой скорости генератор, можно сказать, самодостаточен.lazurko писал(а):... скорость 100- 99км стрелка опять начала чудить и так на протяжении всего пути ...
Как ты определил, что генератор реагирует?lazurko писал(а):... стрелка реагирует, а также и генератор...
Друже, чет мне кажется, что это либо самый главный плюс либо самый главный минус барахлят. А в том, что гену ты поменял наобум и напрасно, так в этом я почти уверен.lazurko писал(а):... поэтому вопрос где может быть или находиться любое соединение?
Что за гена на 75А? Я для себя так делаю:купил, разобрал, подмазал подшипники, свинтил, как положено. Поставил на место и забыл. При таком подходе всё приятнееlazurko писал(а):всем добрый день . с вашего позволенья продолжим вынос мозга. в субботу был куплен новый генератор аж на 75 а. установлен в течении 20 минут завел все супер. заряд пошел вольт метр реагирует ......... ночером на мкаде скорость 100- 99км стрелка опять начала чудить и так на протяжении всего пути . любая кочка или неровность стрелка реагирует а также и генератор.... поэтому вопрос где может быть или находиться любое соединение?????????????????![]()
- lazurko
гену поменял наобум даже не спорю. то есть к генадию никаких вопросов. минусовую клемму вместе с проводкой менял прошлым летом . плюсовую клемму тоже поменял . думаю на черный ящик может там где контакт отходит точнее неконтачит вообщем мозг выносит. а то что гена реагирует определил по лампочкам и таже печка они сразу веселе работать начинают. как закончу вынос мозга выставлю на обмен все генераторы (три) включая самый первый. заодно и обмою
- VVB
lazurko писал(а):...в субботу был куплен новый генератор...
если можно
Нам не привыкать: все нормально, но не работает. И потом скажи: минус генератора как подключен? Вот тебе и ответ.lazurko писал(а):... минусовую клемму вместе с проводкой менял прошлым летом . плюсовую клемму тоже поменял ...
- lazurko
гена вроде как и так сидит на корпусе двига тоесть минус будет полюбому хоть через коромысло которым натягивается ремень. радиатор течет после хорошей ямки которую поймал (даже стекло треснуло) но теч гдето внизу . тоесть мокрый тока поддон и защита. в общем всем спасибо за отзывчевость . если буду в неадеквате просьба сразу не банить ..
lazurko
с генератора на кузов авто масса по воздуху передается?
Medved@790 писал(а):lazurko
- lazurko
наверное чегото не знаю теперь пожалуйста по подробней на счет массы........Medved@790 писал(а):lazurko
